Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
дедушка юра писал(а):
:D Все понял завтра займусь с монтировкой
Наконец то занялся с монтировкой.Сайленты СУПЕР.Пробег 103000.
Пт май 25, 2012 20:03
Автомобиль: Jaggy
Повезло.
Вс май 27, 2012 13:59
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Скажу честно, не верю!!! По одним и тем же дорогам ездим!!!
Колёса при проверке вывешивал??? Нужно на подъёмнике проверять, можно и на яме, но авто на кирпичах с вывешенными колёсами!
В движении на сайлентблок действуют нагрузки больше тонны, ато и двух. Если дёргать мантировкой на стоящем, на земле, автомобиле, то может сил не хватить выявить неисправный сайлент! На вывешеном авто, и то нужно приличное усилие приложить на монтировку!
В общем, если на вывешеном авто давиш на монтировку изо всех сил а сайлентблок сидит как вкопаный, то он исправный, если шевелится, но до метала не достает, то еще можно ездить, а если достает металом до метала, то всё - приехали!
Мой бортовик
Вс май 27, 2012 18:02
Клубная карта №: 1011
Пробег 67 000 км.
Две недели назад проверяли задние сайленблоки.
Вердикт: Все нужно менять. От левого двойного так вообще уже почти ничего не осталось.
Сегодня должны привезти новы сайленблоки, буду на этой неделе менять.
Пн май 28, 2012 8:56
после замены всех задних сайлентов задок не прыгает и не тарабанит
Пн май 28, 2012 10:22
Дай мне свой телефон в личку-я позвоню договоримся гдето встретиться .Вот сам и увидиш. :D
Пн май 28, 2012 12:08
Кто менял саленблоки на переднем рычаге? От чего подходит?
Ср июн 13, 2012 16:25
Мастер года 2012
Пока не кто не менял! если будешь менять не забудь дать размеры, подберем аналог от немца или японца :)
Или не поленитесь замеряйте, а я поищу что можно туда поставить!
Комментарий к файлу: нужны вот эти размеры!!
171.jpg [ 53.98 КБ | Просмотров: 3840 ]
Мой бортовик
Ср июн 13, 2012 18:15
Клубная карта №: 147
Про задние пружины можно уже забыть.
Вот смотрите здесь viewtopic.php?f=24&t=16735&start=120
Что гружонная,что пустая,машинка ездит просто прелесть по бездорожью!
А про остальной колхоз ,есть народная мудрасть,дешева рыбка-гирка юшка!!!!!!!!!!!!
Вт июн 19, 2012 11:49
Профиль YIM
Автомобиль: QQ613
Народ, кто менял задние сайлентблоки подскажите: нормальное ли такое явление, что когда я открутил задние сдвоенные сайленты для замены (передний я не трогал) , то рычаг движется по горизонтали как и по вертикали, правда хода всего сантиметров 15-20. Или уже надо менять и передний сайлент .
Ср июн 20, 2012 16:44
Мастер года 2012
То есть влево и вправо на 20см :o :o А в верх вниз тогда на сколько?? Если висит на пол шестого, то всё умер!! на ампутацию!! :-D :-D
Мой бортовик
Ср июн 20, 2012 17:21
Автомобиль: QQ613
Да я уже понял что им пришел пипец, у меня с права он вообще уже стучать на мелких не ровностях начал, вчера заменил, поставил от ауди, а на двойные от уаза, сейчас буду выезжать, посмотрим
Чт июн 21, 2012 7:28
Максимус писал(а):
Один в один подходит Стойка стабилизатора переднего TOYOTA
оригинальный №48820-20021
Они меньше родных где-то на 2-3 мм если смотреть между осями болтов.
Вс авг 05, 2012 23:27
Я ставил линки (стойки) стабилизатора поперечной устойчивости от Тойота Королла.
Партнамбер 4820-33010
Расстояние между центрами 60 мм. В точь точь как у родных китайских.
Только у китайских гайки под ключ на 15, а на тойотовских под ключ на 17.
Насколько я понял принцип работы стабилизатора, чем короче его стойка, тем раньше он вступает в работу.
Пн авг 06, 2012 8:04
Мастер года 2012
Sergg
Я смотрел по каталогу (немцев) SWAG, Febi или Lemferder - точно не помню!
А RBI (тайвань)- Производитель просто мог решить что они должны быть такой длинны и всё! По 3мм алюминия экономии на каждой детали, на 1-миллионе штук, экономия не хилая!!! :)
А на самом деле аналоги стоек от разных производителей, на одно и тоже авто, могут отличаться в длине на +-10мм! И это ни на что не влияет- главное чтоб не за что не цепляло!!!
Motto-Насколько я понял принцип работы стабилизатора, чем короче его стойка, тем раньше он вступает в работу
Стабилизатор работает всегда, не зависимо от длинны стоек! Длинна стоек не влияет на работу стабилизатора! Можно ставить любые, которые влезут,- ГЛАВНОЕ ЧТОБ НЕ ЗА ЧТО НЕ ЦЕПЛЯЛО!!!
А номерки с размерами я давал для людей, верящих во влияние длинны на работу, -чтоб выбор был (а то все на лантровские накинулись, а они длиннее, и многие не хотели их ставить) :D
Мой бортовик
Пн авг 06, 2012 11:16
Теперь пусть все кидаются на Тойотовские №4820-33010. Они один в один. :)
Вт авг 07, 2012 7:08
А чуть выше Максимус писал что 48820-33010 длиннее родных.
Вт авг 07, 2012 10:54
Мастер года 2012
Я писал про стойки конкретных производителей (немецких), которые производят эти стойки под конкретное авто, учитывая рекомендации авто-производителя и внося свои собственные коррективы в сторону улучшения качественных характеристик!!!
Производители авто-запчастей по лицензии, волны вносить в них изменения относительно оригинальных запчастей, некоторые из них закрывают глаза на цену и делают упор на качество (к примеру лемфёрдер), некоторые в поисках баланса (сваг-феби, рувиль), а некоторые делают максимально дешево (джапан кар, фебест...), ну и качество соответственное!!! А покупатель сам выбирает что для него важнее 8-)
Я сомневаюсь что кто то покупал именно оригинал 48820-20021 за 300грн!!! а покупали заменители за 35-150грн...... :)
Мой бортовик
Вт авг 07, 2012 23:51
RBI - 160 грн в местном магазине. На exist - 135, но с учетом доставки тоже еще где-то добавить 15 грн.
Ср авг 08, 2012 10:52
Мастер года 2012
Я ни чего плохого не могу сказать про RBI, разве что для корейского производителя, несколько цена завышена! А сам лично, предпочитаю производителей, поставляющих свои детали на конвеер (Lemforder,Quinton Hazell,CTR, Optimal, Ate,Brembo, Bosch.......)
ИМХО- К примеру о стойках стаб. Quinton Hazell QLS3540S Стойка стабилизатора "Premium Kit+" для Corolla, на экзисте 75грн, я уверен что не хуже RBI, а то и лучше!
Мой бортовик
Ср авг 08, 2012 18:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212452
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие запчасти подходят от других машин?
dvv2909
Ср июн 10, 2009 8:52
