Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Тюнинг.
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение нулевик на ку-кушку
кто-то ставил?
У меня на Славуте стоит, через переходник.
Может кто-то ставил на ку-кушку? Летом особенно актуально.
Ухаживать за нулевиком я умею :)
Лошадку или 2 точно добавит!
Пн мар 10, 2008 16:24
Автомобиль: Чери Е5
Сразу вопрос - а на ресурсе он как скажется? Насколько я понимаю, самые меккие пылинки через этот фильтр проходят...
Пн мар 10, 2008 16:35
Я масло меняю досрочно всегда. В нем наверное эти пылинки и оседают.
С учетом того что нулевик пропитывается маслом, и каждые 5-10 тык чистится, все должно быть ок.
Пн мар 10, 2008 16:42
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Сообщение Re: нулевик на ку-кушку
Ошибочное мнение:
"...в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на "низах" и провалом в зоне около 5000 об/мин. Физически же обычный человек не в силах почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л.с., а динамические характеристики с фильтром и без меняются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.
А между тем, если говорить о ценах, один фильтр пониженного сопротивления стоит как семь штатных...
С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором, который тоже денег стоит, фильтрующий элемент (причем выдерживая определенную технологию), что трудно сравнить с простотой общеизвестной операцией "снял-поставил". Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет "тупой" и "прожорливой".
Да, на "нулевик", предназначенный для открытой установки, приятно посмотреть. Но только в первые дни. Потом он обрастает толстым слоем грязи и пыли...
Еще об одном заблуждении. Считается, что если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. Наши замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть — ухудшить качество фильтрации. Игра не стоит свеч: глупо получать скорее теоретическую прибавку мощности за счет значительного снижения ресурса двигателя."
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн мар 10, 2008 17:12
многие ругают как нулевики как и прямотоки.
Но, у меня товаришь на тавре, 1,1 обьемом выиграл драг. Полностью стоковые тавры на драге не выигрывали. А это практика а не бумага!
Пн мар 10, 2008 17:24
Автомобиль: Chery KIMO !!!
У нас на QQ всасывающий патрубок выведен на решетку! Т.е. при высокой скорости движения автомобиля, поток лобового-встречного воздуха создает давление в тракте фильтра. Аля - турбонадув и в спец.фильтрах не нуждается. Чем выше скорость тем выше наддув! :D Чисто скоростная машина :D
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Вт мар 11, 2008 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 11, 2008 13:46
Зоркое ухо писал(а):
У на на QQ всасывающий патрубок выведен на решетку! Т.е. при высокой скорости движения автомобиля, поток лобового-встречного воздуха создает давление в тракте фильтра. Аля - турбонадув и в спец.фильтрах не нуждается. Чем выше скорость тем выше наддув! :D Чисто скоростная машина :D
Зачет!!!
Вт мар 11, 2008 13:48
Увидел распорку в ку-кушке, аж афигел, это точно спорт кар!!!
ПС кто подскажет где увидеть уровень омывайки? Под капотом только трубочка торчит...
Вт мар 11, 2008 15:15
А зачем нужена первая емкость перед фильтром?? Смотрел - так там сквозная трубка идет и отверстие в эту емкость. Какой то хитрый фильтр?
Вт мар 11, 2008 15:24
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Не занимайтесь фигнёй!
(нулевики,прямотоки и т.д.)
машина не роскошь...
Вт мар 11, 2008 15:44
Автомобиль: Чери Е5
Эта фигня давно известна - особенно популярна у американцев - торчит воздухозаборник прямо из капота. Если я не ошибаюсь, она имеет очень забавное название - RUMBUST. В дословном переводе - бараний наддув :-D Но РЕАЛЬНО работает!
Вт мар 11, 2008 15:51
Автомобиль: Чери Е5
Это сборник для крупных частиц, чтобы они не летели в фильтр.
Вт мар 11, 2008 15:52
Автомобиль: Chery QQ3
Сообщение Тюнинг.
Кто-нибудь занимался таким вопросом своих "Ласточек". Интересуют подробности, фото, описание.
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Ср дек 31, 2008 15:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
Сообщение Re: Тюнинг
поменял вставки на обшивке двери на вельвет. смотри фото.
Ср дек 31, 2008 15:54
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 31, 2008 16:05
Автомобиль: jaggi
фото дверь.
DSC00924.rar [3.06 МБ]
Ср дек 31, 2008 16:32
Ну всем известно, что покупных вещей в машину мажно наставить тьму тьмущую, а вот например сделать своими руками и стать единственным в своем роде. Кто-нибудь этим занимался?
Чт янв 01, 2009 10:59
А что, простите, можно сделать такого своими руками, чтоб потом можно было поставить в машину? :)
Сб янв 17, 2009 16:24
Сб янв 17, 2009 16:26
Я тоже так подумала :-D
Сб янв 17, 2009 16:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 202 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Ср июл 22, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка интерьера Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чт дек 22, 2016 15:49
Panoramma Перейти к последнему сообщению
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг для EASTAR есть вообще???
vladsam
Пт апр 04, 2008 0:17
S1 Перейти к последнему сообщению
