 Джагговоды, выбросьте родной домкрат.
Сообщение Re: Джагговоды, выбросьте родной домкрат.
Зачем в багажнике? Он же подкатной, можно сзади привязать. Себе тоже поменял на гидравлику.
Пн май 28, 2012 19:28
Родной выбросил на пятом дне покупки ДЖАГИ.Купил гидравлический 2-х тонник.Однако родной эксплуатирую периодически для подстраховки. :D
Пн май 28, 2012 19:42
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Я пользовался родным домкратом раз тридцать если небольше...пока проблем замеченно небыло !
Пн май 28, 2012 23:35
я сначало выбросил, купил трапецевидный, но китайский...
в итоге после нескольких раз использования стал туго крутиться в нижнем положении. причина - мягкий металл резьбы - был товный зуб, стал косой.
Вт май 29, 2012 8:16
Я Джагу родным домкратом поднимал раз шесть -- без проблем, все в норме. Но ваз2107 поднял два раза, когда третий раз поднимал, согнул верхнюю опорную пластину. Для того чтобы снять задние колеса на ваз2107 я практически полностью раскрутил джаговский домкрат -- поэтому и согнул. Теперь для того чтобы поднять ваз под домкрат подкладываю доски чтоб меньше его раскручивать (родной вазовский не использую по причине прогнивших поддомкратников на семерке)
Хочу уточнить кто куда ставит домкрат при подъеме -- под пороги или под опору на днище машины? Я на пороги домкрат еще не ставил -- боюсь что согну. :?
Вт май 29, 2012 9:43
правильно боишься!
Вт май 29, 2012 12:07
Нефига там бояться,ничего не гнётся.
Вт май 29, 2012 13:33
Я на пороги ставлю домкрат, правда через тряпочку.
Вт май 29, 2012 18:15
Снизу возле колес есть пятаки под лапы подъемника - самое крепкое место для домкрата, но все равно через мет. пластину 3мм.
Вт май 29, 2012 18:46
Автомобиль: QQ613; GW
Artem_Gun писал(а):
вороток домкрата просто разогнулся
проблема всех винтовых домкратов, у меня на первой машине был фордовский, результат такой же. А китайский пока работает, есть и гидравлический, вожу оба, гидравлический ни всегда получается подставить под машину, особенно если нет асфальта, приходится брать винтовой, пользуюсь два раза в год, осенью и весной, при смене резины зима/лето
Вт май 29, 2012 20:59
Автомобиль: chery
Сразу не поверил-менталитет такой! Пробил колесо под Новомосковском в 4 утра .Решил поменять-резьбу сорвало на домкрате. И хрен кого остановишь! Отошёл дальше ,таксист остановился- думал подвести нужно. заплатил за простой и поменял колесо.Хорошо ,что не в час ночи пробил и не где-нибудь на просёлочной дороге! Долго форум вспоминал. :wizard:
Пн авг 06, 2012 1:33
а какой домкрат лучше все взять?
смотрел электрический, понравился :)
Вт авг 07, 2012 12:23
Только гидравлика, сносу нет и не подведет.
Вт авг 07, 2012 19:48
Не все гидравлические можно нам под авто подсунуть.
Вт авг 07, 2012 22:26
Ну да :o , двадцатитонник наверное не подсунешь, да и не за чем.
Вт авг 07, 2012 22:46
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
У сеня на домкрате после раза 7 го погнулся винт а потом просто в руках развалился вороток... :-D
Ср авг 29, 2012 21:14
Нет он не то имел в виду, я 2-х тонник один пробывал так он не влез так что не все одинаковы
Ср авг 29, 2012 21:15
Почитал ваши страсти и ужаснулся. Скоро предстоит колесо менять, так теперь не знаю, рисковать или лучше сразу поискать хорошую замену штатнику.
Чт фев 28, 2013 14:02
Штатный надо беречь, по пустякам не использовать и возить с собой на всякий пожарный, а для гаража (для дома) нужен домкрат посолиднее, гидравлический, подкатной.
Чт фев 28, 2013 15:30
Да чего там ужасаться! Родной все прекрасно поднимает, если конечно все аккуратно делать. Я уже много раз штатным поднимал и ничего. Только устанавливаю его не под порог а под опору за порогом. У меня кроме него в гараже есть новый волговский, но я его за 2,5 года эксплуатации Jaggi ни разу еще не применял. Свою старенькую семерку тоже джаговским подымаю, идет тяжелее.... но идет :D
Чт фев 28, 2013 17:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30954
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Y.A.K.
43
12983
Ср янв 15, 2014 13:02
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой домкрат в Тигго?
Dashur
12
5032
Вс окт 27, 2013 22:33
uhsko Перейти к последнему сообщению
