 Запотевают фары
Сообщение Запотевают фары
Привет всем!
Уважаемые Тиговоды!
Постоянно потеет изнутри стекло фар.
Кто сталкивался с этим?
Подскажите диагноз и как лечить?
Пн мар 10, 2008 8:13
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Фары
не герметично.... следовательно нужно ехать на сервис
вот и все :?
Пн мар 10, 2008 10:33
У меня таже беда уже несколько месяцев. Чтобы стекло отпотело сними на ночь черную резиновую крышку-заглушку на фаре. Но беда в том что когда оденешь крышку назад, снова влагу натянет...
А вообще у россиян почитай, там дофига написано
Пн мар 10, 2008 11:16
нет винтиляции! из за этого и потеет, смотрите испортятся отражатели и фаре хона! :-P а цена кусается
Пн мар 10, 2008 19:41
Клубная карта №: 95
Очень легко устранимая проблема. Снять фару. Снять резиновую крышку с фары и просушить фару. Лучше бесцветным(меньше будет заметен)герметиком промазать стык стекла и корпуса и потом собрать всё на место.
Пн мар 10, 2008 21:28
а га а потом сверху фары - дырочку просверлить для вентиляции.
Это у всех китаез такая проблема - я специально выбирал Истар без запотевания...
Вт мар 11, 2008 14:39
Клубная карта №: 95
Это проблема у всех производителей фар,а в фарах есть специальные отверстия для вентиляции.Герметизируйте стык и проблема уйдёт.
Вт мар 11, 2008 23:40
Автомобиль: Тигго
Мне по гарантии обещали поменять, жду фары.
Пт мар 21, 2008 14:00
Может кто подскажет, у меня запотел задний левый стоп, но не весь, а где лампочка заднего хода.Истар 2.4. Лампочку выкрутил, но что то не сохнет, не могу понять, как влага туда попала. Кто то сталкивался с этой проблемой или на СТО ехать и озадачивать?
Чт мар 27, 2008 12:57
Автомобиль: Тигго
Едь на СТО, пусть гарантия посмотрит и сфотографируют, а там дальше всё по накатанной дороге (жди замену)
Чт мар 27, 2008 13:44
Viktorovich писал(а):
Может кто подскажет, у меня запотел задний левый стоп, но не весь, а где лампочка заднего хода...
...бракованая фара попалась... у меня такая же беда на Тигго... фару покупал у Гуана... мастер на СТО показал что влага попала в пазы между наружным пластиком и уплотнителем... там ваще какой-то паралончик стоит и он пропускает, когда на мойке под напопором лупит вода ... лечиться токо прозрачным герметиком или заменой...
Ср апр 30, 2008 14:25
Клубная карта №: 95
Я же писал про герметизацию.Берите герметик и трудитесь.Забудите об этой ерунде.В своё время я их очень много погерметизировал. УДАЧИ.
Ср апр 30, 2008 23:21
Сергей56, а где ента "резиновая крышка" нах-ся? :(
Поменяла фару по гарантии, а новая теперь запотевает тоже... :aggressive:
Может её того, этого, "загерметизирую"... Руки окуда надо растут, уверенна, что получится ;)
Пн май 05, 2008 16:09
Клубная карта №: 95
Лариса,крышка это та,которая закрывает заднюю часть фары,где установлена лампа.К сожалению у меня нет фото.
Пн май 05, 2008 21:38
Раз уж зашла тема про крышки то хочу вставить свои 5 копеек.
На старых Тиграх 2,0 крышка стоит резиновая, которая просто закрывается "натягиваясь". На новых 2,4 и 2,0 стоят фары без резиновой крышки. Вместо нее теперь пластиковая на резьбе с крестовиной для удобства закручивания.
То Лариса: Для того чтобы фара разпотелась, на ночь нужно снять резиновую крышку. Ее легко нащупать, выглядит как крышка от банки трехлитровой тока чуть больше и чуть рельефнее.
У меня зимой сильно потела. Снимал, одевал. А потом перестала. И я теперь не парюсь.
Перелапатил россиян потому что у них видел фотку. Для Ларусиньки старался))) Вот фото:
А вот сама тема, почитай только сначала: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=165
Пн май 05, 2008 22:09
Спасибо, Родной! :frends:
Вт май 06, 2008 11:08
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение фара
Потеет правая задняя противотуманная фальш-фара.
Интересно, это гарантийный случай?
Пт июн 06, 2008 13:44
Может по такому случаю вместо нее вставить настоящую туманку (как слева)?
Пт июн 06, 2008 13:48
упс... :oops:
Последний раз редактировалось Лариса Пт июн 06, 2008 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 06, 2008 14:05
Насчет того что противотуманный должен быть обязательно один точно не скажу.
Но светоотражатель должен быть обязательно хотя бы один, поэтому многие производители так и делают как на Тигго.
Лариса, если обратите внимание специально, то увидите у многих ДВА противотуманных фонаря, у таких обычно и два светоотражателя.
Пт июн 06, 2008 14:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20689
Вт мар 05, 2019 18:38
Виктория
918
148308
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40168
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
190258
Пн май 04, 2020 9:05
