яков12
 Re: Омыватель лобового стекла
Самые лучшие форсунки,это на Ниссане Ноуте.Они там жидкость распыляют.Бачка хватает чуть ли не на пол года.Но к сожалению их отдельно не поставить.
| Пн июн 04, 2012 16:07 |
Llex
Продаются в сборе с капотом? )))
| Пн июн 04, 2012 18:01 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
отдельно от нисана
| Пн июн 04, 2012 18:28 |
яков12
Llex писал(а): Продаются в сборе с капотом? )))  Нет)))Просто они там стоят не на капоте,соответственно и не подойдут на обычную машину.
| Пн июн 04, 2012 19:35 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
А я сегодня снимал дворники.Прикипели так,что без съемника необойтись.
DSCF1758.JPG [ 582.62 КБ | Просмотров: 4102 ]
| Ср июн 20, 2012 21:00 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Да.Как раз вспомнил.Таким же съемником снимал руль.Очень легко пошел.
| Ср июн 20, 2012 21:03 |
яков12
 Re: Стеклоочистители - дворники
У меня они снялиь от руки,сам был удивлён до предела потому как машине уже 3 года.
| Чт июн 21, 2012 18:35 |
дедушка юра
НУ.ЯША яж не сочиняю.Что было ,то было
| Чт июн 21, 2012 19:52 |
яков12
Я разве говорил что-то о сочинительстве?  Наобарот,я сам был удивлён как легко они снялись.Я приготовился уже использовать сьёмник,а они сами вышли.
| Пт июн 22, 2012 7:11 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Ребята ,как я сегодня уморился!Это пипэць!Я ж всетаки разобрал трапецию дворников и обнаружил такое,что вам и не снилось.Оси позакисали до такой степени ,что двигатель не в состоянии был вращать дворники.Все разобрал,смазал и понял,что бы не попадала вода и осадки в шарниры,надо уплотнители.Поэтому придумал вот это.Снял пыльники резиновые с тяг стабилизатора и одел их на оси.Посмотрим каков будет результат.Однако все работает и дворники трут стекло очень хорошо.
DSCF1761.JPG [ 600.01 КБ | Просмотров: 4201 ]
| Пт июн 22, 2012 20:21 |
ALORD
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 15:10 Сообщения: 38 Откуда: ЧЕЛЯБИНСК ОБЛАСТЬ
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
 Re: Джагги-Болталка
это-ж сколько ты дворниками дедушко не пользовался?
| Пт июн 22, 2012 21:10 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Пользовался постоянно.Я так думаю,что все спровоцировала ВЭДЭшка и соли ,которые сыпали зимой.ВЭДЭшка -это дерьмо.Не брызгайте ее на трущиеся части Вашего автомобиля!!!
| Пт июн 22, 2012 21:36 |
v_polubinskij
 Re: Джагги-Болталка
дедушка юра писал(а): Не брызгайте ее на трущиеся части Вашего автомобиля!!!  на трущиеся детали нужен вазилин
| Пт июн 22, 2012 22:24 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Джагги-Болталка
дедушка юра писал(а): Оси позакисали до такой степени ,что двигатель не в состоянии был вращать дворники. Было такое два года назад.Но двигатель вращал дворники с таким сильным скрипом!!!!Починили в ближайшем сервисе.Сам не знал как разбирается сия конструкция.
| Сб июн 23, 2012 9:16 |
Александр C
 Re: Джагги-Болталка
дедушка юра писал(а): все спровоцировала ВЭДЭшка ВД-шка это только для экстренных случаев - замки и т.п. После неё обязательно смазывать все надо. И второй вариант если нужно сорвать закисшие болты и т.п. Опять же потом обязательно смазать. "Вазелин" обязателен!
| Сб июн 23, 2012 12:33 |
serg
 стеклоочистители
При включении дворников постоянно соскакивает тяга с электропривода, что можно сделать?
| Вт авг 28, 2012 20:49 |
дедушка юра
Тягу надо менять .Видимо лопнул вот этот пластмассовый шарнир.
DSCF2030.JPG [ 489.15 КБ | Просмотров: 4105 ]
| Ср авг 29, 2012 7:28 |
Man_thing
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 11:16 Сообщения: 38 Откуда: Киев
форсунки Вольво - 70 грн/шт. клапан тойота - 10 грн/шт. тсали без переделок. Вставлять боком, потом проворачивать в направлении стекла........
| Вс сен 02, 2012 20:06 |
Motto
Номерочек обратного клапана от Тойоты выложите пожалуйста.
От капельницы на замену трубка подходит или нет?
| Пн сен 03, 2012 8:50 |
Sergg
От капельницы не подходит, подходит от аквариумного насоса.
| Пн сен 03, 2012 13:06 |
