Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Сообщение Re: Омыватель лобового стекла
Самые лучшие форсунки,это на Ниссане Ноуте.Они там жидкость распыляют.Бачка хватает чуть ли не на пол года.Но к сожалению их отдельно не поставить.
Пн июн 04, 2012 16:07
Продаются в сборе с капотом? )))
Временно пешеход.
Пн июн 04, 2012 18:01
отдельно от нисана :)
Пн июн 04, 2012 18:28
:-D Нет)))Просто они там стоят не на капоте,соответственно и не подойдут на обычную машину.
Пн июн 04, 2012 19:35
Сообщение Re: Джагги-Болталка
А я сегодня снимал дворники.Прикипели так,что без съемника необойтись.
DSCF1758.JPG [ 582.62 КБ | Просмотров: 4097 ]
Ср июн 20, 2012 21:00
Да.Как раз вспомнил.Таким же съемником снимал руль.Очень легко пошел. :)
Ср июн 20, 2012 21:03
Сообщение Re: Стеклоочистители - дворники
У меня они снялиь от руки,сам был удивлён до предела потому как машине уже 3 года.
Чт июн 21, 2012 18:35
НУ.ЯША яж не сочиняю.Что было ,то было :D
Чт июн 21, 2012 19:52
Я разве говорил что-то о сочинительстве? :o Наобарот,я сам был удивлён как легко они снялись.Я приготовился уже использовать сьёмник,а они сами вышли.
Пт июн 22, 2012 7:11
Ребята ,как я сегодня уморился!Это пипэць!Я ж всетаки разобрал трапецию дворников и обнаружил такое,что вам и не снилось.Оси позакисали до такой степени ,что двигатель не в состоянии был вращать дворники.Все разобрал,смазал и понял,что бы не попадала вода и осадки в шарниры,надо уплотнители.Поэтому придумал вот это.Снял пыльники резиновые с тяг стабилизатора и одел их на оси.Посмотрим каков будет результат.Однако все работает и дворники трут стекло очень хорошо. :)
DSCF1761.JPG [ 600.01 КБ | Просмотров: 4196 ]
Пт июн 22, 2012 20:21
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
это-ж сколько ты дворниками дедушко не пользовался? :o :D
Пт июн 22, 2012 21:10
Пользовался постоянно.Я так думаю,что все спровоцировала ВЭДЭшка и соли ,которые сыпали зимой.ВЭДЭшка -это дерьмо.Не брызгайте ее на трущиеся части Вашего автомобиля!!! :-)
Пт июн 22, 2012 21:36
на трущиеся детали нужен вазилин :-D
Пт июн 22, 2012 22:24
Автомобиль: chery qq6 1,1
Было такое два года назад.Но двигатель вращал дворники с таким сильным скрипом!!!!Починили в ближайшем сервисе.Сам не знал как разбирается сия конструкция.
Сб июн 23, 2012 9:16
ВД-шка это только для экстренных случаев - замки и т.п. После неё обязательно смазывать все надо. И второй вариант если нужно сорвать закисшие болты и т.п. Опять же потом обязательно смазать. "Вазелин" обязателен! :-P
Сб июн 23, 2012 12:33
Сообщение стеклоочистители
При включении дворников постоянно соскакивает тяга с электропривода, что можно сделать?
Вт авг 28, 2012 20:49
Тягу надо менять .Видимо лопнул вот этот пластмассовый шарнир.
DSCF2030.JPG [ 489.15 КБ | Просмотров: 4100 ]
Ср авг 29, 2012 7:28
форсунки Вольво - 70 грн/шт.
клапан тойота - 10 грн/шт.
тсали без переделок. Вставлять боком, потом проворачивать в направлении стекла........
IMG_0648.jpg [ 610.17 КБ | Просмотров: 3790 ]
IMG_0650.jpg [ 608.36 КБ | Просмотров: 3790 ]
IMG_0661.jpg [ 540.26 КБ | Просмотров: 3790 ]
IMG_0658.jpg [ 628.73 КБ | Просмотров: 3790 ]
IMG_0657.jpg [ 535.36 КБ | Просмотров: 3790 ]
IMG_0655.jpg [ 655.34 КБ | Просмотров: 3790 ]
IMG_0654.jpg [ 644.8 КБ | Просмотров: 3790 ]
IMG_0653.jpg [ 575.74 КБ | Просмотров: 3790 ]
Вс сен 02, 2012 20:06
Номерочек обратного клапана от Тойоты выложите пожалуйста.
От капельницы на замену трубка подходит или нет?
Пн сен 03, 2012 8:50
От капельницы не подходит, подходит от аквариумного насоса.
Пн сен 03, 2012 13:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
Akvaol
239
50776
Пн авг 31, 2015 17:01
Riki
103
26234
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55593
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24501
Вс окт 13, 2019 9:13
