Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: Задние тормоза
Снимаешь барабан и все. Если не слазит, то сбивать или выдавливать через спец отверстия на нем.
Пн июн 04, 2012 17:24
Сбил,увидел много ржавчины.Почистил.Явных дефектов не обнаружил.Но при сборке колеса на место интересная штука получается.Затягиваю колесо крестовым балонным ключом-трения не слышно.Добавляю рычаг для усиления затяга гаек колеса-начинает что то затирать.Попускаю-трение исчезает.
Колеса зима-лето меняю сам.Никогда не замечал трения.Затягиваю гайки колес сильно.Может не надо?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вт июн 05, 2012 21:14
Затягивай как обычно и не переживай.У меня такое было.Все становится на свои места .Вот увидиш. :D
Вт июн 05, 2012 21:22
Я то же подумал,что поезжу по ямкам и все уляжется.Потом поднял заднее левое колесо-блин,то же затирает!Попустил гайки-трение пропало.Что за фигня с затяжкой гаек происходит?
Привык затягивать сильно,а теперь не уверен.Есть ли норма на усилие затяжки гаек колес?А то как то все по интуиции... :sad:
Вт июн 05, 2012 21:41
После крестового ключа,ещё и рычаг???!!!!! :o Ты вообще :roulette:
Вт июн 05, 2012 21:54
Ну а что может изменится?Рычаг-штатный балонный ключ.
Последний раз редактировалось elektro Вт июн 05, 2012 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 05, 2012 22:02
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Я родным баллонником пользуюсь, и руки что бы полусогнутые были, иначе побаиваюсь что шпильку отломаю.
По моему в мануале встречал момент затяжки гаек колес.
Вт июн 05, 2012 22:03
Получается,что происходит деформация из-за сильной затяжки?
Вт июн 05, 2012 22:10
Получается, что так.
А может просто тормозные колодки на место еще не стали.
Вт июн 05, 2012 22:13
Наблюдал такую картину-затягиваю гайки колес(задних)в пол силы.Трения нет.
Затягиваю от "души"-начинает чиркать.Колесо на домкрате.
Вс июн 10, 2012 20:38
Сегодня по городу замечаний не было.Правда тормоза как то "вязко"реагируют.
Вс июн 10, 2012 20:42
вязко, воздух или вода закипает.
Вс июн 10, 2012 20:53
Я, перед тем, как ставить барабаны на место, беру полукруглый напильник и стачиваю ступеньку, которая образуется по самому краю барабана. После этого барабан легко одевается и легко потом снимается. Усилие затяжки 110±10 N.M.
Пользуюсь динамометрическим ключом. Всё-таки диски алюминиевые - боюсь перетянуть.
Вс июн 10, 2012 21:21
Сообщение Глючит АБС
всем доброе время суток, сейчас на скорости при вывернутом руле под определенном углу на право, при легком плавном нажатие на педаль, срабатывает АБС, которое не реально продавить чтоб остановиться... плюс вчера на небольшой скорости решил проверить тормоза, примерно 30-40 км/час , педаль в пол, машина просто свистит и тянет в лево, абс не срабатывает... плюс ухудшились сами тормоза, что может быть? кто сталкивался?
Пн июн 11, 2012 7:28
Сообщение Re: Глючит АБС
ABC летом вообще не нужно. Как бы его вообще отключить. Хорошо, что у меня его нет. Лишняя головная боль.
Пн июн 11, 2012 11:12
Какая светлая мысль :-D У меня нет.поэтому летом оно не нужно)))
Пн июн 11, 2012 11:14
Alienpunk На маленькой скорости АБС не должно работать.Плохо тормозит?Смотри диски барабаны,меняй вовремя тормозуху.Про вывернутый руль так и не понял,что имелось ввиду.
Пн июн 11, 2012 11:17
АБС нужно! оно крутое!
когда едешь и поворачиваешь на право закусывает абс, и на маленькой скорости оно должно срабатывать!)
Пн июн 11, 2012 11:27
Посмотри провода на колёсах с правой стороны.И ни чего на маленькой скорости работать не должно.
Пн июн 11, 2012 11:38
должно!)
Пн июн 11, 2012 11:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
653
98091
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394660
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki
24
9700
Вс июн 17, 2018 10:14
