Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Шумоизоляция Chery Beat
Давно подумывал о виброшумоизоляции салона. Машина не особо громкая, но всегда хочется лучше Поскольку панели и сиденья все-равно нужно снимать, решил совместить шумку с прокладкой дополнительной проводки и ревизией текущей. Шумкой занимался Андрей, а я - проводкой. Шаг 1. Разборка салона и ревизия проводки. 1. Слева от водителя, вдоль всего порога идет жгут. В жгуте множество проводов и по центру - шланг с бачка омывателя на заднее стекло. За рычажками багажника\бензобака данный жгут частично перетерся. Есть подозрения, что окончательно повредил его я саморезом... Но со временем, я думаю, перетерлось бы и так. Частично повреждена изоляция нескольких проводов, и главное, поврежден шланг. При мойке заднего стекла, через шланг под ковер протекала омывайка. Ковер в сушку. Шланг починил. Каждый провод заизолировал. Теперь весь жгут НАД рычажками, а не ПОД. То-то я думал, почему у меня иногда уходит омыватель с бачка (залил полный, не пользовался, а через пару дней части омывайки уже нет). Или то перестают работать задние стеклоподъемники, то опять работают...
Комментарий к файлу: разбор салона
1.JPG [ 133.76 КБ | Просмотров: 6458 ]
Последний раз редактировалось Riki Ср июн 06, 2012 23:45, всего редактировалось 4 раз(а).
| Ср июн 06, 2012 23:01 |
Riki
 Re: Шумоизоляция
Шаг 2. Проводка Заменил провода от аккумулятора к прикуривателю на силовые (4 мм). За прикуриватель подсоединил гибкий провод (2,5мм). Провел проводку: 1) под дно (заколхозил подсветку дна), 2) на багажник (просто чтобы на будущее было силовое постоянное +12В. Цеплять что-то на габариты - идея плохая. Штатная проводка на габариты ооочень тонкая). 3) на задние двери (чтобы было)
| Ср июн 06, 2012 23:05 |
Riki
 Re: Шумоизоляция
Шаг 3. Вибра. Проклеиваются двери, пол, арки, потолок, торпедо
5.JPG [ 185.18 КБ | Просмотров: 6456 ]
| Ср июн 06, 2012 23:06 |
Riki
 Re: Шумоизоляция
Шаг 4. Шумка, вибра и опять шумка
3.JPG [ 197.28 КБ | Просмотров: 6456 ]
| Ср июн 06, 2012 23:09 |
Riki
 Re: Шумоизоляция
Результатом доволен. Колес стало практически не слышно. Звук двигателя стал тише в раза 3. Плюс оставшийся шум приобрел мощный оттенок, как будто на очень дорогом авто. Ездить ооооочень приятно, одно удовольствие. Особо хочу отметить, что к машине некоторое время привыкал по новой. Резко увеличился тормозной путь. Сперва не понимал почему. Потом понял. Скорость перестала ощущаться. По старым ощущениям еду вроде 50, смотрю на спидометр - 110. Так же стали заметны поскрипывания панелей и сидений. Раньше их не замечал из-за фоновых шумов. Делать шумку или не делать пусть каждый решает сам... Но если делать, то ВСЮ. Иначе результата, имхо, не будет  PS: Шумку делал в [ координаты в личке]. Огромное спасибо Андрею, который очень качественно сделал свою работу.
| Ср июн 06, 2012 23:17 |
дедушка юра
 Re: Шумоизоляция Chery Beat
Классная это штука-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ.Антапок много сломал?
| Чт июн 07, 2012 6:40 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Есть пара вопросов: 1. Полная цена и время мероприятия? (без замены компонентов проводки) 2. А не заметил ли случайно куда идут провода от датчиков парктроника?
| Чт июн 07, 2012 8:56 |
Riki
дедушка юраЧестно, даже не знаю что такое "Антапка" Beat Max1. По времени - 3 полных дня. 4000 грн. В основном на материалы. 2. ВСЯ проводка проходит вдоль левого порога. Весь толстенный жгут.
Комментарий к файлу: Слева вся проводка и шланг. Справа переход только на габариты
1.JPG [ 69.43 КБ | Просмотров: 6392 ]
| Чт июн 07, 2012 14:20 |
zloj08
Автомобиль: beat
Есть вопрос по поводу вент каналов. Как они расположены, идут ли на задних пассажиров и вообще есть ли они
| Чт июн 07, 2012 20:49 |
дедушка юра
Riki писал(а): что такое "Антапка" Ну это такие маленькие пластмассовые грибочки ,с помощь которых крепится обшивка.
| Чт июн 07, 2012 20:55 |
Riki
дедушка юраНет, сняли аккуратно без поломок zloj08Вентиляционных каналов только 2. Первый - затятивает воздух над капотом. Второй - вытягивает воздух под багажник под бампер. Там находится вент. отверстие с резиновой шторкой. Размеры примерно 20х10см
1.JPG [ 136.14 КБ | Просмотров: 6352 ]
| Чт июн 07, 2012 22:11 |
zloj08
Автомобиль: beat
Я имел ввиду вент провод от вентилятора (печки или кондея) идущий под сиденьями в полу для задних пассажиров
| Чт июн 07, 2012 22:16 |
Riki
zloj08 Ой.. На это я внимания не обратил... Но дно - монолитное. Отверстий сбоку, снизу и т.д. не было, т.е. сплошной лист железа. Наверное их там и нет, но не уверен...
| Чт июн 07, 2012 22:19 |
zloj08
Автомобиль: beat
а ковриках нет? как у новой шкоды
| Чт июн 07, 2012 22:23 |
Riki
Честно, не обратил внимания. Но ковер ложится плотно. Места под ним под каналы я точно не видел.
| Чт июн 07, 2012 22:26 |
Игорёша
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:56 Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Автомобиль: Шкода
Riki Подскажи пожалуйста, как аккуратно и правильно разобрать-снять пластиковые панели в дверных проёмах. Мне надо добраться до проводов от концевиков дверей. Я попытался, панелька гнётся, но не снимается - боюсь сломать!!
пороги.jpg [ 39.01 КБ | Просмотров: 6076 ]
| Ср авг 15, 2012 22:23 |
яков12
Нижнюю вверх тяни руками,вторая снимается так же,но только не вверх а в правую сторону тянуть(это если по фотке судить).Первую снимешь.поймёшь как вторая снимается.
| Чт авг 16, 2012 18:12 |
Riki
Панели снимаются по очереди. Одна цепляется за другую. Сперва снимаешь переднюю угловую панель (она держится на саморезе и заклепке). Потом порог. Потом уже панель с ремня. Порог тянуть нужно сильно (клепка там металлическая и держится за металл, но сам порог хрупкий и ломается). Поэтому нужно осторожно, лучше, если отверткой поддеть клепку и вытянуть. Мой порог на авто из-за неаккуратности треснул.
| Чт авг 16, 2012 18:51 |
Игорёша
Автомобиль: Шкода
Riki яков12
Спасибо, на выходных буду пробовать!!))
| Пт авг 17, 2012 0:44 |
яков12
Чтобы не трескался пластик,он должен быть тёплым.
| Пт авг 17, 2012 5:34 |
