 Концевики, датчики, переключатели
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Концевики, датчики, переключатели
После шумоизоляции и сборки панелей :moil: , забыл вывести шнур на водительское сиденье. В итоге шнур на датчик остался под ковром.
Теперь стоит вопрос - при ударе и отключенном сиденье подушка срабатывает ВСЕГДА или не срабатывает НИКОГДА?
PS: Насколкьо я знаю, данный датчик нужен для экономии подушек. Чтобы при ударе в пустую машину, не расходовался патрон с подушкой.
Ср июн 13, 2012 18:16
Сообщение Re: Датчик присутсвия водителя. Как работает?
подушки срабатывают только когда пристегнут ремень безопасности.
Ср июн 13, 2012 18:44
Тогда что за клема под водительским сиденьем? :o Для чего она и как влияет ее подключение\отключение ?
Ср июн 13, 2012 19:06
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Подогрев работает??
Выхода нет только из гроба!
Ср июн 13, 2012 19:21
Да. Подогрев подключил.
Там белая клема идет.
А черную клему заметил вот только вчера... Свисает неподключенная.
Я так понимаю, это либо датчик присутсвия либо датчик пристегнутого ремня.
Вот интересно, при отключенной клеме, система при ДТП всегда отсреливает подушку либо не остреливает вообще. Т.е. есть смысл опять снимать сиденья и ковер, лезть за второй половиной клемы, либо пусть будет..
Ср июн 13, 2012 19:39
подушки срабатывают только тогда когда человек пристегнут ремнем безопасности.. они расчитаны на это...
датчик присутствия? у нас его нет.
Ср июн 13, 2012 19:53
Ну вы и заигрались :-D Присутствия,отсутсвия.Подушки должны срабатывать независимо от того,пристегнут пассажир или нет.И в наших машинах такой же стандарт.Так что- не заморачивайтесь пожалуйста :D
Ср июн 13, 2012 20:35
Про Биит не скажу, только про Кимо, может поможет. Датчика присутствия как такового нет, есть датчик пристегнутого водительского ремня.Естественно в самом замке. Подушки безопасности по идее (принцип большинства производителей) должны сработать ТОЛЬКО при пристегнутом ремне. Иначе большой риск покалечить водителя.
Подушка пасажира срабатывает независимо от наличия последнего, тоесть синхронно с водительской. НО ее можно отлючить, в Кимо замок расположен вверху слева в бардачке, работает от ключа зажигания
Ср июн 13, 2012 23:18
Автомобиль: Beat
Точно вам ответ может дать только производитель :) или тот кто проверит :(
Клемма проверяет пристегнут ремень или нет. Пробовал отключать, лампочка тут же тухнет, т.е. при отключенной клемме машина думает что ремень пристегнут.
Чт июн 14, 2012 8:08
Так и есть, и этим пользуются любители не пристегиваться. Щоб не гавчало.
Чт июн 14, 2012 12:26
Не парьтесь,подушки сработают даже если вы не пристегнулись.Об этом красочно рассказал один Кимовод на красном форуме.Когда его подушки сработали и прстёгнут он не был)))
Чт июн 14, 2012 13:53
Автомобиль: Beat
Я незнаю как на счет Чери а на меринах и фольцах датчик присутствия пасажира нужен для срабатывания пиропатрона подушки и натяжителя ремня. На Чери тагого нету (спецмат в сидении) так как это Очень дорого. Наверное нету и пиропатрона натяжителя ремня. А датчик пристёгнутости нужен для пассивной безопасности. У многих автопроизводителей эта функция (пищалка) отключаемая програмно. Можете считать мой пост как мнение эксперта так как я профф диагност по немцам.
Вс июл 15, 2012 16:59
. Наверное нету и пиропатрона натяжителя ремня Вывод не верен,он есть.Да и датчик присутствия есть,но только на М11.
Вс июл 15, 2012 17:01
sander писал(а):
Добавлено: Ср июн 13, 2012 18:21
Подогрев работает??
Прошу пояснить, какой подогрев? Сидений? РАзве он есть?, Датчик я отключил, чтобы не пищал, а более никаких клемм я не видел
Вт апр 08, 2014 11:05
Клубная карта №: 9999
Подогрев сидений присутствует только у российских моделей, которые там зовутся Indis. В нашей стране даже в допоборудовании его нет - только самому ставить. :bye:
Вс апр 13, 2014 20:54
Сообщение Датчик заднего хода не работает
Доброго дня, помогите пожалуйста, кто знает. Перестал работать парктроник, затем увидел, что не горят фонари заднего хода. Заехал к умельцам, говорят скорее всего нужно менять датчик заднего хода. Но взяться за замену отказались, т.к. не знают, где он может находится. Если кто сталкивался, подскажите. У меня коробка автомат.
Заранее спасибо.
Чт янв 15, 2015 12:02
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Датчик заднего хода не работает
Обычно он на коробке.
А предохранитель фонарей заднего хода проверь, парктроник то от них питается. Он не обозначен, поэтому есть смысл все предохранители прозвонить на всяк случай.
Чт янв 15, 2015 12:34
Это первое, что сделал, не помогло.
Чт янв 15, 2015 12:46
возможно фишка не зафиксирована
Чт янв 15, 2015 13:23
фишка чего?
Чт янв 15, 2015 13:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
Vadim lvg
28
5155
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат Перейти к последнему сообщению
RedFox
204
24447
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подрулевые переключатели.
Fate
Вт май 14, 2019 10:02
Fate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
34855
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
