Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Да я понял по вашым росказам как делать остались маленькие нюансы.
Ср июн 13, 2012 19:44
Там везде "зашита от дураков", все разъемы разные и диаметры шлангов и трубочек соответственно. Предупреждаю еще раз обратись к знающим хоть немного двигатели машин :roulette:
Ср июн 13, 2012 19:49
Камикадзе!!! :o
Ср июн 13, 2012 19:51
Да яже говорил что в силе обездел всех знатков и все СТО говорят мы только по жыгулях и део один приехал посмотрел и говорит здесь без компютора не обойтись говорит что за фигня как ремень выставлять нет шпонок на распредвалах))) Вот я посмотрел что я больше понемаю чем он вот думаю тут у знающих людей роспрошу и сам сделаю.
Ср июн 13, 2012 19:56
Поиши, где-то на форуме есть инструкция по сборке-разборке двигателя, она на английском языке, но по картинкам сообразишь. Удачи и Бог в помошь. :bye:
Ср июн 13, 2012 20:05
В этом архиве.
СЕРВИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar [10.49 МБ]
Ср июн 13, 2012 20:09
Впринцепе все ясно, а планка на роспредвала легко ставится, и как затягивать распредвала ато я был так затянул что немог покрутить.
Ср июн 13, 2012 21:42
В документации есть все моменты затяжки и углы поворота болтов, собирать головку нужно с динамометрическим ключем. Обтяжка головки идет по схеме спирали от центра, и в три этапа с выдержкой и разгрузкой болтов. Иначе потечет прокладка ГБЦ. Предупреждаю еще раз, найди моториста, не делай сам.
Прокладку ГБЦ ставить только новую!
Ср июн 13, 2012 22:19
Ну ябы непротив найти моториста но негде нету одни в силе лохи. Тоисть нужно затягивать с обеих сторон по порядку. А мостики тоже так само те что затягивают распредвала?
Ср июн 13, 2012 22:23
Смотри внимательно документацию
Ср июн 13, 2012 22:28
Нарушение правил. Лишнее цитирование
Да я посмотрел увидел только разборку зборки нет. Вот проблема денанометрического ключа у меня нету если я простым без переусерствия буду затягивать ничего не будет?
Ср июн 13, 2012 22:33
Только нюансов там - "дофига" :). И которые потом влияют на работу и долговечность жизни двигателя.
Чт июн 14, 2012 20:08
Не дотянешь - прокладку пробьёт. Перетянешь - попадёшь в зону текучести шпилек. Неравномерно затянешь - поведёт головку.
Вот так же стоял Илья Муромец на пересечении трёх дорог.
Но есть и четвёртая дорога - сделать так, как положено.
Кстати, шпильки нужны новые, старые не пойдут.
Чт июн 14, 2012 21:39
порядок затяжки болтов головки цилиндров и крышек распредвалов
838.jpg [ 30.29 КБ | Просмотров: 2577 ]
Комментарий к файлу: M10×1.5 10 шт. 50±5 (N m)
500_670d_f159c40f_f159c40f.jpg [ 46.05 КБ | Просмотров: 2577 ]
Комментарий к файлу: 8.5±1.5 ( Nm.)
836.jpg [ 78 КБ | Просмотров: 2577 ]
Пт июн 15, 2012 0:12
А как правильно должны стоять крышки распредвалов ? А то я их уже снял, а как назад ставить правильно - забыл.
Последний раз редактировалось Sergg Пт июн 15, 2012 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Много грамматических ошибок
Пт июн 15, 2012 8:42
Я когда разбираю что-нибудь, всегда помечаю и раскладываю в том порядке, кок оно стояло.. При сборке и думать не надо, где что было.
Пт июн 15, 2012 10:04
Dima, напиши как разбирал двигатель?
Пт июн 15, 2012 18:50
Нарушение правил: лишнее цитирование. Следующие сообщения будут удаляться.
Да розобрал полностю головку и только клапана по порядку поставил и распредвала а все остальное неповню как ставить.
Пт июн 15, 2012 21:31
Буду ехать в село делать машинку 28 числа Нашол токаря вроде в понедельник должен вытосить теперь осталось главное все правельно собрать и без динамометрического ключа и чтобы клапана не погнуло.
Пт июн 15, 2012 21:38
Автомобиль: JAGGI`
Кто нибудь ставил такой ремень?
Вт июн 19, 2012 11:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
