яков12
 Re: Кондиционер
Этой ручкой(ту что в синюю зону ставишь)ты регулируешь заслонку на радиатор печки.В синем положении доступ к радиатору печки перекрыт.
| Чт июн 14, 2012 13:46 |
Hacker
 Re: Кондиционер
вообщем тоже заправил, но мало что понял) выжрало всю банку хладогента
когда после заправки подсоеденил тест-коннектор, компрессор через секунд 10-20 щелкнул и пошло давление на тест коннекторе, докачал до 50psi где то и клацнул обратно, на улице было очень жарко и не меньше +30 в тени, что по инструкции надо -10, итого давление 40 psi
ну вроде как субьективно, стал морозить лучше..но хуже не стало вроде)
сбило с толку одно, что после подсоединения тест коннектора он сразу должен показывать давление, или через какое то время, когда вкл потом начкачал и выкл...
| Чт июн 14, 2012 14:51 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Кондиционер
Сегодня немного копался под капотом и мое внимание привлек внимание штуцер (на рисунку под №1). Может кто подскажет для чего он? Как сказано в этой теме немного ранее штуцер под номером 2 для дозаправки кондиционера, а для чего тогда штуцер №1?
SN850219.JPG [ 380.93 КБ | Просмотров: 2687 ]
| Вт июл 10, 2012 16:33 |
яков12
 Re: Кондиционер
Оба штуцера для измерения давления на подаче и обратке.
| Вт июл 10, 2012 17:25 |
Александр C
 Re: Кондиционер
Ого!  Внимание вопрос (от чайников, без стеба): через какой штуцер заправлять "в домашних условиях" через коннектор+баллон а-ля ХАДО? И где проверять давление??????
| Вт июл 10, 2012 20:55 |
xamid
 Re: Кондиционер
Видел как на передпродажке по гарантии заправляли Форзу, вид точно такой же-озвучено было 670 чего то там. Подключались к номеру 2,показания смотрели на приборке аппарата где есть 3 циферблата, возможно и еще куда подключались я сильно внимание не обращал,каюсь )))
| Вт июл 10, 2012 21:09 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
Тест-коннектор можно подключить только к нужному штуцеру. К другому он просто не подходит по размеру.
| Вт июл 10, 2012 21:59 |
яков12
 Re: Кондиционер
Куда Хадо подключать,не знаю.Тут есть кто этим пользовался,они подскажут.А при диагностике кондёра и при его заправке,всегда подключают два штуцера.Контролируют давление всасывания и нагнетания.По разности давлений.можно судить о том,как работает кондиционер.
| Вт июл 10, 2012 22:01 |
Hacker
 Re: Кондиционер
заправляется по той трубке, которая холодная, я б даже сказал ледяная
| Ср июл 11, 2012 1:32 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Кондиционер
а кто скажет сколько жрет без езды .вчера включенный был.так сожрала литра три
| Ср июл 11, 2012 12:35 |
DenisVitruk
Автомобиль: chery jaggi
 Re: Кондиционер
Друзья, может кто подскажет...Срочно нужен радиатор кондиционера. Найти нигде не могу. На нашу jaggi существуют какие-то варианты или этот радиатор только одного типа?
| Вт июл 24, 2012 18:17 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Кондиционер
вчера вернулся с Крыма, так вот, что произощло, по дороге пр постоянно ипользовании кондиционера 350 км. окрость 100-110 км/ч. после этой езды из под вентилятра салона на штурманском сидении или же из-под бардачка хлюпнулась холодная водичка, что могло быть не подскажит, обдув воздуха на значке "внутри салона".
| Вт авг 07, 2012 16:55 |
H@BiBulin
 Re: Кондиционер
А много воды? Может это просто конденсат.
| Вт авг 07, 2012 17:12 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
Для конденсата есть спец. дренажная трубочка. Если заглянуть под машину, то из этой трубочки, капает конденсат. Может забился этот дренаж?
| Вт авг 07, 2012 17:26 |
v_polubinskij
 Re: Кондиционер
может и забилась трубрчка, вылилось около 50 гр. максимум а тои меньше
| Вт авг 07, 2012 22:56 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Кондиционер
Друзья!!!Давление в системе нашего кондиционера не должна превышать 1,7ат!Проверено на своём горьком опыте!Поехал проверить давление к "специалисту",проверив он сказал,что на минимуме и можно добавить,что и сделал до 2ат...На выхоные ездили с друзьями на озёра(120км)-пипец!Обычно хватало 15-17л,не хватило 25л,кондёр плохо холодил и в конце вообще отключился.Я заметил,что после дозаправки вентилятор охлаждения не отключался,конденсата мало и кондёр работал постоянно!После того,как сбросили давление до1.7ат(а может надо и меньше)-всё нормализовалось-вентилятор стал отключаться,появилась небольшая лужица под машиной и после того,как в салоне стало прохладно-стал отключаться и кондёр!Не повторяйте моей ошибки!!!
| Ср авг 08, 2012 13:31 |
Sergg
 Re: Кондиционер
Cherepax писал(а): после того,как в салоне стало прохладно-стал отключаться и кондёр Ну это ты уж совсем загнул - для этого у нас нет климат-контроля.
| Ср авг 08, 2012 13:44 |
яков12
 Re: Кондиционер
Cherepax писал(а): как в салоне стало прохладно-стал отключаться и кондёр!  Он отключается не после того как в салоне станет прохладно.а после того как наберёт нужную температуру испаритель.И далее он работает циклически,то включаясь,то выключаясь.При остановке машины и включённом кондее,должны включаться вентиляторы и не выключаться до тех пор,пока не поедешь.
| Ср авг 08, 2012 13:48 |
v_polubinskij
 Re: Кондиционер
работа в циклическо режиме была замечена, подумал, что в наших машнках есть то чего я не слышал, климат-контроль  , расход горючей смеси на трассе 7 литров с кондером, при скорости 100-110 км/ч.
| Ср авг 08, 2012 14:11 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
Cherepax писал(а): Друзья!!!Давление в системе нашего кондиционера не должна превышать 1,7ат!  Как мерил давление?
| Ср авг 08, 2012 14:35 |
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9942 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22588 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36116 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7903 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
