Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Пневмоподвеска
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Сообщение Пневмоподвеска
Потихоньку пора развивать тему.
Но.. нужна помощь в реализации проекта!
Надо подъехать в Кривой рог к Владимиру для изучения передней, задней подвески и замеров.
У кого есть возможность- прошу помочь в этом "мероприятии".
Конечно я сделаю замеры и фото но,.. по фото это не работа, очень желательно живьём...
Сб июн 16, 2012 11:46
Сообщение Re: Пневмоподвеска
Не вышло сегодня всё перемерить и сфотографировать..
Но вот нашёл пару старых фоток.
Владимир, отметь (по возможности) какие места надо точно замерить?
IMG_0242red.JPG [ 353.95 КБ | Просмотров: 8934 ]
IMG_0240red.JPG [ 403.53 КБ | Просмотров: 8934 ]
IMG_0027reg.JPG [ 466.04 КБ | Просмотров: 8934 ]
024971894.jpg [ 191.76 КБ | Просмотров: 8931 ]
3768b.jpg [ 286.14 КБ | Просмотров: 8934 ]
3767b.jpg [ 269.86 КБ | Просмотров: 8934 ]
Сб июн 16, 2012 20:31
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Winston, тема интересная, ждем продолжения.
Пн июн 18, 2012 19:38
Автомобиль: Tiggo 7
А смысл такой подвески, работать лучше чем пружина она не будет, а нести доп затраты, плюс довольно большие, шило на мыло.
Единственный смысл, это регулировка клиренса, а хлопот и затрат очень много.
Пн июн 18, 2012 21:56
Пневму, можно регулировать как угодно, и по высоте и по жёсткости... С пружиной ни в какое сравнение не идёт....
Смысл, затраты, хлопоты.....
Да причём здесь это?
Просто ХОЧУ!
С пружинами уже наигрался, больше из них не выжму...
Вт июн 19, 2012 12:53
Ну... пока наверно ссылочка на портал где всё присходит, а потом уже и тут продублирую..
а вот и мои стойки:
http://pnevmoressora.at.ua/forum/2-63-1
Первая примерка:
4546856.jpg [ 166.49 КБ | Просмотров: 8769 ]
9780004.jpg [ 152.02 КБ | Просмотров: 8769 ]
Последний раз редактировалось Winston Ср июн 27, 2012 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 21, 2012 17:00
Клубная карта №: 194
Winston , молодец " Респект и уважуха! Очень полезный опыт, думаю раскручусь с финансами буду делать что-то подобное!
Когда поставишь стойки на авто сделай фотки и выложи свои впечатления от эксплуатации такой подвески! Ждем ответов!!! :frends:
Пт июн 22, 2012 13:12
Алекс, выложу обязательно всю инфу, но пока стойки и подушки у ребят.
Они подбирают варианты, есть нюансы, поэтому так быстро может не получится...
А это пока только примерка подушек, до результата работы ещё море..
Пт июн 22, 2012 13:58
Автомобиль: Tiggo 7
И не только фотки, а еще и обязательно видео их в работе.
Пт июн 22, 2012 14:04
Андрей, я отлично понимаю, что это не быстро и совсем не просто, но все равно ты достаточно быстро и правильно все делаешь, а результаты для меня очень интересны. Насчет видео я бы не был столь категоричен, снять видео в работе подушек при движении авто очень не просто, а в статике информативности по сравнению с фото не выше.
Что меня интересует более всего - мягкость подвески и пределы регулировки дорожного просвета, как выглядят подушки с установленными стойками на авто в нагруженном состоянии.
Пт июн 22, 2012 14:58
Можно реально ускорить процесс, но надо ехать в Кривой рог, показать машину ребятам.
Если кто отважится помочь- было-бы быстро всё замеряно, и передок и задок(это я тоже планирую но после передка).
Тогда вообще проблем не было, зналиб что и как делать.
Пт июн 22, 2012 15:08
Автомобиль: Trafik
Приветствую Вас уважаемые Тиговоды. :-P
Андрей немного разочарую с ускорением процесса. Семья требует недельного отпуска на море. Но я всё подготовил , осталось словить высоту установки поршня на амортизаторе. Для этого мне нужно знать разницу высоты от полностью растянутого амортизатора до той на которой планируешь постоянно ездить и авто при этом смотрится . Этот размер лежит в таких пределах от 50мм-100мм. При меньшем размере будет рвать амортизатор при большем пробивать.
Не розачарую поехали стойки в среду встречай.
PICT3097.JPG [ 405.36 КБ | Просмотров: 8684 ]
Вс июн 24, 2012 13:52
Ну вот и приехала пневма, на днях постараюсь померить...
Ср июн 27, 2012 12:19
Автомобиль: Tiggo 7
Удачи в установке и ждем результатов.
Ср июн 27, 2012 13:06
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
ну как, поставил, какие ощущения, сколько обошлось? оч интересно..... тожжж хочу.... =)))
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
Чт июн 28, 2012 20:16
Не, ещё, никак не могу добраться...
Может в воскресенье попробую. Сам хочу побыстрее попробовать, но, селяви
Пт июн 29, 2012 9:33
Автомобиль: Tiggo 7
Быстро поставить наверно не получится, потому как еще необходима будет ее настройка, а это самое трудоемкое.
Пт июн 29, 2012 23:03
Ну вот, выходной даром не прошёл.
Пока так:
1.JPG [ 391.48 КБ | Просмотров: 8556 ]
2.JPG [ 367.86 КБ | Просмотров: 8556 ]
3.JPG [ 445.69 КБ | Просмотров: 8556 ]
PnevmaMax.JPG [ 418.49 КБ | Просмотров: 8556 ]
PnevmaMin.JPG [ 407.34 КБ | Просмотров: 8556 ]
Пн июл 02, 2012 9:32
Автомобиль: Tiggo 7
Пока конечно, рано еще хвалить, но зачётно, Winston молодец, смотрится хорошо и зазор в регулировке высоты (т.е. клиренса) очень хороший. А внутри стакана подушка не подтирает к его стенкам? И какое давление она выдерживает на максимуме? Ждем дальнейшей установки.
Да и еще на фото плохо видно рулетку, какая высота мин и макс?
Пн июл 02, 2012 10:48
Высота низ до упора 69см, верх до упора 85см, но это крайние положения, на них не поездишь..
Рабочее в пределах 79 но не выше 80... всё-таки монро на 2..3 см длиннее родных...
по стенках, вроде не трёт, но зазор минимальный, это ещё буду снимать и смотреть.
Давление рабочего положения примерно 2,5, но очень критично и на ходу может достигать в несколько раз больше..
Пн июл 02, 2012 11:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
389
68172
Вс май 24, 2015 2:38
Patrick Перейти к последнему сообщению
