VJ54
 Re: Замок зажигания
Если в Джаге замок как в Кимо, то пользуясь поиском легко найти тему: Вопросы по замку зажигания
| Чт июн 14, 2012 19:11 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
 Re: Замок зажигания
я нашол пару фоток,но не могу понять как вытянуть личинку с замка зажигания,если кто разбирал напишите,а то на сто замена личинки замка стоит 300 гр. когда могу сделать сам и с экономить не много деньжат
| Чт июн 14, 2012 20:19 |
olego
Автомобиль: джага
 Re: Замок зажигания
и так,всё поставил все личинки,гемора не было,на всё про всё ушло 2 часа,но одно ,хотел нажарить судьбу с чипоп,но не вышло,обломал маленький кончик чипа,машина не заводиться,оттянули к офецеалом ,крутили вертели,вердикт:надо связатся с китаем чтобы они выслали какойто код для блока имобелайзера.а потом оф.будут шыть ключь. сказали ждать около месяца,а у меня отпуск на носу, кто столкнулся с такой ситуацией ,может этот сратый блок как то обойти ,кто сталкивался с этим. может кто в днепре этим занимается, по словам механика машина пригнана из КИТАЯу них остался код,машины которые были собраны в украине у них уже другой вин код;УКРАИНСКИЙ: кто покупал машину после 09 года вам немного счастья,быстрее сделают. а так,уважаемые форумчане,не теряйте ключи,дорого это все обходится
| Ср июн 20, 2012 19:41 |
olego
Автомобиль: джага
 Re: Замок зажигания
| Пт июн 22, 2012 21:53 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Замок зажигания
ремонт и ремонт, у меня последнее время случается такой момент еогда при включении зажигания по жаре и машина на солнце постоит ключ заскакивает и стартер дальше крутит, приходится самому ключ откидвать назад, только на жаре такое наблюдается, в целом не беспокоит
| Пт июн 22, 2012 22:23 |
Максик
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 21:10 Сообщения: 24 Откуда: Чернигов
 Re: Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
IS1971 писал(а): В моєї Джаги сталась проблема. У меня похожая ситуация. Есть два родных ключа. Ключ которым я пользовался повседневно перестал работать - с дистанционки дверь не открывает, штатную сигналку не отключает (лампы постоянно мигают, как аварийка). Второй ключ, которым я редко пользовался открывает отлично. Замена батареек результата не принесла. Три нажатия как описывалось ранее ничего не дают. В ходе манипуляций обнаружил интересный момент - нажимаю кнопку "открыть " на нерабочем ключе и держу, затем нажимаю кнопку "открыть" на рабочем ключе и замок не открывается. Отпускаю кнопку на нерабочем ключе и замок открывается. Получается что сигнал от нерабочего ключа какой-то есть, но он неправильный и блокирует работу рабочего ключа? Оба ключа автомобиль заводят. Кто что подскажет?
| Вс авг 19, 2012 22:19 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Вот это пробовал?: 1) Вставляешь ключ в замок зажигания. 2) Поворачивешь ключь пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить). 3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза. 4) Выключаешь зажигание. 5) Ключ работает.
| Пн авг 20, 2012 12:12 |
Максик
Пробовал, не помогло.
| Пн авг 20, 2012 13:53 |
v_polubinskij
была такая ерунда, розбираешь ключ и поджимаешь контакты оккуратно их прочищаешь, вот и все периодически делаю такую процедуру
| Пн авг 20, 2012 19:25 |
Максик
Не помогает...
| Ср авг 22, 2012 18:12 |
SeRgs
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 21:28 Сообщения: 29 Откуда: Krivbas city
 Замок зажигания Джаги
Здравствуйте ! Кому не трудно  можете скинуть фотку или подсказать как на Chery Jaggi 2008г. подключен замок зажигания (какой провод куда идёт) и что за реле подключено к этому замку зажигания ! У меня есть обрезаны и зачишены на половину 2-ва провода на этой релюшке (Чёрный и оранжевый) и есть (жёлтый) провод (был просто обмотан вокруг релюшки) идёт он с обшего жгута проводов под торпедой ,но он тоже не известно куда подключается ! Снял пластик вокруг руля и увидел эти провода ,машина заводится ,едит норм ! Искал что это за реле не смог найти... Зарание спасибо !
| Чт сен 13, 2012 14:26 |
яков12
 Re: Замок зажигания Джаги
Не выноси себе мозг ерундой.Заводится,едет,всё нормально,что тебе ещё надо?))))Подумаешь,провод болтается)))я когда пластмасски эти разбирал тоже провод видел и что?Он болтался до меня,будет болтаться и после меня(подозреваю,должен идти на освещение личинки замка зажигания).
| Чт сен 13, 2012 15:17 |
chubarevsg
Машину брал в салоне или б/у ? Сигнализация есть?
| Чт сен 13, 2012 17:04 |
SeRgs
яков12 писал(а): Не выноси себе мозг ерундой Зачем та релюха там стоит ? Я ту релюху уже разобрал, там внутри катушка и на ней 2-ва контакта розсоединяеш 1-вый машина глохнет ,а на 2-рой контакт те провода нада подсоеденить ,куда тыкать их ?! Спалить что-то не хочу... !
Последний раз редактировалось SeRgs Чт сен 13, 2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 13, 2012 17:21 |
SeRgs
chubarevsg писал(а): Машину брал в салоне или б/у ? Сигнализация есть? Машину брал в салоне новую... Сигналка стоит (Шериф 2-х сторонняя). Ща пробег почти 50-т тысяч ! Был фокус вначале ,машина плохо заводилась ! Мне на сТо по гарантии крутили мастера... Сигналка стоит (Шериф 2-х сторонняя)
Последний раз редактировалось SeRgs Чт сен 13, 2012 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт сен 13, 2012 17:25 |
SeRgs
Сегодня попытаюсь всё сфоткать и выложить ! Жёлтый провод (+) он выходит возле компа машины и подходит к реле возле замка , на реле 5-ть контактов из них только 3-ри подключены ,а те 2-ва провода посто висят !
| Чт сен 13, 2012 17:28 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а схемы нема?
| Чт сен 13, 2012 22:17 |
SeRgs
Тему можна удалять ! Спасибо всем...
| Пн сен 17, 2012 14:33 |
chubarevsg
За что спасибо-то? Если разобрался с проблемой, так расскажи людям.
| Пн сен 17, 2012 17:54 |
SeRgs
Полез под водительское сидение ,увидел такое реле как и на проводах замка зажигания только подключено всё ! Взял заизолировал те отсоединенные провода что в руле и забил как сказал ( яков12 ) и всё решение  !
| Вт сен 18, 2012 21:02 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23090 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8055 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36779 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44331 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
