Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 87  След.
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Возможно и так. Но дважды менял без проблем и неудобств с установкой, откручивая только один нижний.
Пт июн 22, 2012 16:42
дедушка юра писал(а):
Тогда с обратной стороны есть резиновая заглушка через которую можно тонкой отверточкой крутить храповичек.И таким образом свести колодки .
Через туда их можно попробовать развести,свести вряд ли получится;
или с каким-то хирургическим инструментом залазить,
но это ересь )))
Пт июн 22, 2012 18:59
но это ересь )))
Ты знаеш.Я смотрю,что б я не писал для тебя все ЕРЕСЬ.Все как-то читают и СПІЛКУЮТЬСЯ ЗІ МНОЮ.А для тебя все ЕРЕСЬ.
Меня надо воспринимать таким какой я есть.
А по теме-то я скажу так:Зачем нужна пробка резиновая с обратной стороны барабана?Ответь будь ласка.
Пт июн 22, 2012 19:47
Автомобиль: CHERY-KIMO
Юра не переживай есть такая категория людей. Я воспользовался твоей подсказкой весной решил профилактику задних тормозов после зимы,разборка,чистка (ржавчина грязь).Свёл колодки маленькой отвёрткой в отверствии где резиновая заглушка и барабан снялся на ура, а калатить молотком не тот метод.Так-что подсказка твоя помогла всё ОК.
Пт июн 22, 2012 20:29
Спасибо :D Та я собственно и не особо переживал.Просто хочется ,что б до народа дошло.Хочу как лучше,а там посмотрим :)
Пт июн 22, 2012 20:39
Не є проблемою спілкуватися з усіма та з Вами зокрема безпосередньо.
Якщо уважніше звернути увагу на повний контекст повідомлення,
то слово "ересь" стосувалося саме ковиряння у тому отворі маленькими інструментами
і ніяким чином особистості дописувача.
По суті так побутує думка що заглушка розміщена на місці,
задуманому саме для розведення колодок після ремонтних робіт
якщо спочатку зазор був виставлений замалим.
Якщо крутити зубчики регулятора тормозних зусиль по годинниковій стрілці,
то це спричиняє збільшенню його довжини і розведенню гальмівних колодок,
якщо крутити проти-зведенню.Але цьому якраз і заважають кут нахилу зубчиків
та стопорний палець(назвем його так) що блокує повернення в початкове положення механізму
під час зупинки автівки.
Щодо вдалого використання поради так радий Вашим успіхам,
випадку бувають різні і можливо взагалі
не потрібно було докладати зусиль щодо барабану.
Пт июн 22, 2012 22:04
Самоподводящиеся колодки разойдутся после нескольких манипуляций ручником :D
Сб июн 23, 2012 7:23
Так же ж ефект "самопідводки" і є результатом роботи встановленного
в барабані регулятора тормозних зусиль !
А от чи розійдуться без профілактики за певний час то не факт,
та як у багатьох і у мене в тому числі,вони позакисали намертво (((
Сб июн 23, 2012 9:11
m@n писал(а):
Motto
Меняется легко и быстро. Нужен домкрат, балонник и ключ на 19 ( лучше головка). Снимаешь колесо и откручиваешь суппорт (болты один сверху другой снизу) , снимаешь суппорт с диска (только со шлангом аккуратней) и колодки перед тобой. Дальше сдергиваешь старые (а лучше сразу их развести миллиметров на 30-40 чтобы с новыми потом можно было одеть на диск) и меняешь. Вопросов с самой заменой не возникнет точно - там не перепутаешь никак. Сборка в обратном порядке - суппорт с новыми колодками на диск и опять два болта. У меня замена на обе стороны заняла минут 30 в общей сложности.
Приципиально фсе правильно! Сам так менял(лентяй! :oops: ). Но уж коли туда лезть то желательно сразу обновить смазку в направляющих и проверить их "жилищно-бытовые условия". Это обязательная процедура при правильном обслуживании! По своей лени этого не делал при замене колодок, но совсем через небольшой промежуток времени пришлось произвести эту процедуру(правда, руками профи! потому как сам лентяй :oops: )
Сб июн 23, 2012 12:05
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Александр!
Все верно - я просто про это не писал, как бы подразумевается ревизия тем более за тот срок что прошел. Сегодня был у профи - менял ступичный, человек был удивлен тем что все как надо сделано )))) Спасибо за совет по подшипникам - нашел SKF ))))
Опять за рулем
Сб июн 23, 2012 15:15
Motto писал(а):
Пункт 4.2 - удалите два болта из тормозного барабана.
Пункт 4.4 - Вибрируя тормозным барабаном, снимите его. :)
Это по всей видимости опечатка .Никаких болтов там и в помине нет и не должно быть.В отверстия надо вкрутить болты,что бы снять барабан.
А вот и не опечатка. Там в барабане отверстия с фаской что бы прятать головки болтов, а напротив в ступице - отверстия с резьбой. Но естественно эти болты не особо там и нужны, вот их и не ставят.
Сб июн 23, 2012 19:08
В барабане этот регулятор не установлюется :D
Сб июн 23, 2012 20:49
А це хто на вашу думку ?
Скорочено в каталогах прописують як регулятор або
регулятор гальм або регулятор гальмівного механізму )))
Сб июн 23, 2012 21:51
у нас стоит система EBD, так что никаких колдунов в барабанах нет. а это то что показал, то и есть система самоподвода колодок.
Сб июн 23, 2012 22:28
"Регулятор тормозних зусиль"-так мені витянули з каталогу
саме цю деталь на офіційному СТО,можливо по аналогії назву ліплять,
до речі досить не дешева штучка 170 грн (((
Але це не змінює суті суперечки-
звести колодки через технологічний отвір на тильній стороні барабану
за допомогою прокручування вище зображеної деталі
досить складно і думаю що не можливо.
Сб июн 23, 2012 22:37
саме цю деталь на офіційному СТО,можливо по аналогії назву ліплят.
Там у них в каталогах такого понаписано,что надо еще минут десять разбираться :)
А отверстие с резиновой пробкой сделано именно Для того о чем я писал.Если распорная планка не заржавела и храповичек крутится,то отверткой его можно прокрутить и в ту и в другую сторону.
Вс июн 24, 2012 7:36
Подскажите, чем смазать эту самую хрень, которая осуществляет автоматический подвод колодок?
В барабане грязи полно скапливается, нужна смазка, которая грязь не собирает.
Пн июн 25, 2012 7:49
Порвал пыльник пальца переднего суппорта,чем можно заменить.кто знает?
Вт июн 26, 2012 20:57
Автомобиль: amulet, kimo
Друзья!Оствил Кимолет на ручнике в гараже на 20 дней. Завелась с пол оборота, но заклинил задний левый тормозной барабан. Ручник тянется вверх на один шелчок.
Что это может быть.
1) Заклинил трос ручника.
2) Прилипли колодки.
Может снять резиновую заглушку и попытаться свести колодки?
Вт июн 26, 2012 21:46
Вариант 2:
Прилипли колодки.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср июн 27, 2012 1:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 87  След.
Eko
809
99955
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
