gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Амортизаторы
ОК, надеюсь скоро.
| Пн мар 12, 2012 23:46 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
 Re: Амортизаторы
выкладываю фото Profit Opel Astra G, газ-масло.
Комментарий к файлу: номер амортизатора задний QQ
profit2.jpg [ 450.38 КБ | Просмотров: 4919 ]
profit.jpg [ 597.46 КБ | Просмотров: 4919 ]
_________________Женился сам - останови товарища!
| Вт мар 13, 2012 16:04 |
gugik
 Re: Амортизаторы
Итак, поменял себе сегодня передние стойки. Вот небольшой фотоотчётик, мож кому пригодится. Стойки каяба газ-масло 332100 (правая), 332101 (левая). Итак приступим. Сразу хочется отметить: перед началом процесса запаситесь головкой (или накидным ключом) на 18, ибо размерчик не ходовой, есть не у всех, а без него не получится (обидно будет когда вы об этом узнаете после того как сняли стоку). снимаем колесо и пред нами предстаёт следующая картина Вложение:
IMG_4265_ar.jpg [ 65.49 КБ | Просмотров: 4890 ]
вытаскиваем из ушек резиновые втулки крепления тормозного шланга и провода датчика АБС (указаны на фотке стрелочками). Кстати, сам датчик я тоже открутил: всего два болта - зато сильно легче становится стойку вынять (иначе его провод мешает здорово) Далее откручиваем два болта крепления кулака к ступице (И болт и гайка на 18) Вложение:
IMG_4267_ar.jpg [ 67.71 КБ | Просмотров: 4890 ]
и снимаем кулак со стойки Вложение:
IMG_4268_resize.jpg [ 94.58 КБ | Просмотров: 4890 ]
Так, отлично осталось открутить саму стойку. Чтобы добраться до верхнего узла крепления стойки нужно снять аккумулятор и открутить коробку с предохранителями с левой стороны и снять с креплений бачки гур и охлаждающей жидкости с правой стороны. Откручиваем две гайки Вложение:
IMG_4266_ar.jpg [ 82.34 КБ | Просмотров: 4890 ]
Нас интересуют две диаметрально противоположные гайки, третью трогать не нужно. Открутили, вынимаем стойку вниз и вот она на свободе Вложение:
IMG_4271_resize.jpg [ 111.22 КБ | Просмотров: 4890 ]
Последний раз редактировалось gugik Пт мар 23, 2012 2:13, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт мар 23, 2012 1:40 |
gugik
 Re: Амортизаторы
Продолжим. Стойку сняли, теперь её нужно разобрать. Для чего нужно сжать пружину (чтобы иметь шанс на продолжение рода...  ) и открутить гайку на штоке амортизатора. Для сжатия пружины я сварганил простенький съёмничек Вложение:
IMG_4274_resize.jpg [ 110.4 КБ | Просмотров: 4889 ]
Сама гайка Вложение:
IMG_4273_ar.jpg [ 79.38 КБ | Просмотров: 4889 ]
Вот это и есть та самая гайка на 18 к которой подлезть можно только головкой или накидным ключом. К тому же конструктивно так получилось что на эту гайку стекает вода с лобового стекла и она может быть здорово заржавевшей. А держать нужно чтобы не проворачивалась за стакан внутри которого гайка находится... короче я сделал так Вложение:
IMG_4275_resize.jpg [ 91.14 КБ | Просмотров: 4889 ]
И вот она вся стойка в разобранном виде Вложение:
IMG_4276_ar.jpg [ 72.44 КБ | Просмотров: 4889 ]
Я поменял указанные стрелками детали: амортизатор, пыльник, подшипник и, хз как правильно называется, верхняя упорная чашка. Амортизаторы родной и каяба Вложение:
IMG_4279_resize.jpg [ 90.82 КБ | Просмотров: 4889 ]
Ну а дальше всё в обратном порядке и получаем новую стоечку Вложение:
IMG_4283_resize.jpg [ 113.81 КБ | Просмотров: 4889 ]
Которую опять же таки в обратном порядке монтируем на место Вложение:
IMG_4285_resize.jpg [ 65.63 КБ | Просмотров: 4889 ]
И наслаждаемся творением рук своих...
| Пт мар 23, 2012 2:02 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
Если кому интересно, могу каябу привезти на заказ. Отправка Новой почтой. Цены почти опт. Пишите в ЛС. Так же в наличии фильтра, масла, колодки,тосол...
| Вт июн 19, 2012 12:40 |
iurii
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 9:02 Сообщения: 8 Откуда: Запорожье
Автомобиль: chery qq
 Re: Амортизаторы
По поводу амортизаторов профит 2001-0587? Смотрел по каталогу нам вроде бы потходят 2002-0585 но я так понимаю это матизовские? 87е получается чуть длиннее? много дорабатывать болгаркой?
| Пн июн 25, 2012 1:03 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Амортизаторы
iurii писал(а): По поводу амортизаторов профит 2001-0587? Смотрел по каталогу нам вроде бы потходят 2002-0585 но я так понимаю это матизовские? 87е получается чуть длиннее? много дорабатывать болгаркой? матизовские короче кукушкиных
| Пн июн 25, 2012 11:34 |
Александр C
 Re: Амортизаторы
Короче те, что на матиз до 2005года, от матиза после 2005 года одинаковые с кукушкиными!
| Пн июн 25, 2012 19:49 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Амортизаторы
Александр C писал(а): Короче те, что на матиз до 2005года, от матиза после 2005 года одинаковые с кукушкиными! не знал,многие после уст. матиз.амо жаловались на пробои при растяжке амиков
| Пн июн 25, 2012 19:54 |
Александр C
 Re: Амортизаторы
По каябе это KYB 343478, а KYB 343304 малеха коротковат для QQ3
| Пн июн 25, 2012 20:24 |
iurii
 Re: Амортизаторы
Вопрос, кто то знает или может померить на родном размер как сделали кимоводы. Я думаю было бы интересно всем.
Безымянный.png [ 945.94 КБ | Просмотров: 4756 ]
| Вт июн 26, 2012 12:20 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Re: Амортизаторы
Про меряйте пожалуйста передние амортизаторы. или может у кого есть чертеж переделки под вставки?
У меня стоят бильштайн,уже года с пружинами каяба - поставил защиту и машину уже совсем низкая на резине 175*70 Думал сделать пружины на заказ длиннее,но понимаю что будут пробои на растяжение и ...
А простаков к нашим машинкам нет в продаже.
P.S.> Если кто видел где чертежи простаков,переделки передних стоек - поделитесь пожалуйста.
| Вс июл 01, 2012 20:49 |
iurii
 Re: Амортизаторы
Сегодня получил задние амо от опеля как описывал Sany, завтра буду ставить, примерял по высоте 1 в 1 с родными, по ушкам надо будет дорабатывать болгаркой. Поставлю отпишусь о ощущениях.
| Чт июл 05, 2012 0:11 |
iurii
 Re: Амортизаторы
Как и обещал, вчера установил задние аммортизаторы профит. Стали отлично после доделывания болгаркой. По ощущениям - жесче чем старые, и такое ощущение, что зад машини стал повыше. Старые аммо из сжатого положения выпремлялись меньше чем на 1/3 и все, я думаю из зи этого зад машинки и был пониже, а с установкой новых приподнялся до проектного положения.
| Пт июл 06, 2012 8:51 |
Александр C
 Re: Амортизаторы
поднялась машинка из-за того что пружинки отдохнули по ка меняли амморики. Амморики (те что стояли и поставил) никак не влияют на высоту авто! Усилие газового подпора в амморике мизерно по-сравнению с нагрузкой на ось.
| Сб июл 07, 2012 7:18 |
sany
 Re: Амортизаторы
iurii писал(а): По ощущениям - жесче чем старые, и такое ощущение, что зад машини стал повыше, а с установкой новых приподнялся до проектного положения. Так и есть, корма авто стала немного повыше, и жесткость напоминает как у хетчев Фабии и т.д. Тем самым более комфортнее ездить по трассам, машина более управляема и предсказуема.
| Вс июл 08, 2012 23:38 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Амортизаторы
Тоже купил от ауди по совету sany. Они кстати подешевели 520 грн пара.Доработка болгаркой минут 5-7 на оба амора. Очень порадовал верхний сайлентблок, раза в 2 толще родного, почти как в рычагах диаметром. НО!!!!!!! диаметр нижней втулки БОЛЬШЕ родного(естественно на обоих), верхняя 1 к 1, под рукой бала только бутылка из нее и вырезал временно "втулки". Интересно это только мне такие попались? маркировка таже что на фото sany...
| Вт июл 10, 2012 12:21 |
sany
 Re: Амортизаторы
Андрей35 писал(а): Тоже купил от ауди по совету sany. маркировка таже что на фото sany... У Сани амортизаторы для Опель Астра G вообще-то  Странно, маркировка если такая же, то почему разные втулки оказались...
| Вт июл 10, 2012 13:31 |
sany
 Re: Амортизаторы
Александр C писал(а): поднялась машинка из-за того что пружинки отдохнули по ка меняли амморики. Амморики (те что стояли и поставил) никак не влияют на высоту авто! Усилие газового подпора в амморике мизерно по-сравнению с нагрузкой на ось. Да нет, машина и по сей день стоит чуть выше, это не из-за отдыха пружин. Тем более при смене амортов задних - пружины не снимают
| Вт июл 10, 2012 13:34 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: Амортизаторы
Ну опель, ауди какая разница Брал то я по номеру. Коробка, надписи точь в точь... Может ты не заметил просто? Ау кто еще такие PRO FIT ставил, внимания не обратили?
| Вт июл 10, 2012 16:22 |
