Александр C
 Re: Глушитель
Размеры баклуши кто-нибудь выверял? С иномарки или не с иномарки не столь важно. Важен производитель - соответственно качество. На иномарку тоже шлепают фуфлыжные, которые по пол года и фтопку.
| Вс апр 22, 2012 15:21 |
Александр C
 Re: Глушитель
Cherepax писал(а): ....где нормальное железо протёр тряпкой от грязи-оно блестит,как нержавейка,сварной,когда варил,говорит,что железо какоето не такое,похоже на нержавейку,но не она.... Алюминезированная (х.. вговоришь не то что напишешь  ) сталь, уже давно используется в автопроме (не путать с тазо и зазопромом).
| Вс апр 22, 2012 15:24 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
 Re: Лямбда-зонд / датчик кислорода
Вот с этим я и спорил! Реально-до 100 000 км при хорошем раскладе!
| Чт апр 26, 2012 23:46 |
яков12
 Re: Выхлопная система.
Достал меня рёв моего глушака,решил его поменять.Тут встал вопрос,что брать?Родной.который стоит 7500р  или подобрать универсальный?Пошёл снял размеры глушака,они следующие Длина-350мм Высота-230мм Ширина-160мм Диаметр входа и выхода 45мм Руководствуясь этими размерами полез искать универсал)))и нашёл!!!Глушитель фирмы FOX каталажный номер KC52535050d ,камера типа KC,ESD - задняя часть глушителя,подходит для моторов 1,5-1,8 литра.И стоит сиё удовольствие 1400рублей. Используемый материал при производстве глушителей: - камера глушителя - алюминированная сталь толщиной 1,0 мм. - внутренние перегородки – алюминированная сталь толщиной 1,2 мм. В глушителях используется перфорированная труба из нержавеющей стали марки AISI-409 с толщиной стенки 1,2 мм. Наполнитель глушителей – жаростойкое базальтовое волокно. Его размеры 204x117,длина350,диаметр входа и выхода 45
Комментарий к файлу: Вот как он выглядит
глушитель.jpg [ 13.39 КБ | Просмотров: 4923 ]
| Вс июн 24, 2012 17:29 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Яш,к каким авто подходит сие чудо?
| Пн июн 25, 2012 22:17 |
яков12
Сиё чудо,есть универсальный глушитель.Забыл написать код глушителя 81-031
| Вт июн 26, 2012 4:48 |
яков12
Кстати заодно подобрал промежуточный глушитель по их номнклатурам к этому оконечному.Код 81-002,номер U10042045d.Сразу хочу предупредить,этот промежуточный глушак,намного короче нашего бегемота Его параметры диаметр Ø100,длина 250,диаметр входа и выхода 45
Комментарий к файлу: Выглядит так
резонатор.jpg [ 18.73 КБ | Просмотров: 4869 ]
| Вт июн 26, 2012 5:28 |
differencial
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 20:53 Сообщения: 54 Откуда: луганск
Автомобиль: jaggi
Это тема! И есть в свободной продаже?
| Пн июл 09, 2012 20:15 |
яков12
В россии есть.А как в Украине не знаю. http://www.foxrus.ru/gde-kupit.html
| Пн июл 09, 2012 20:50 |
Александр C
Есть BOSAL и в Украине и в России.
| Вт июл 10, 2012 7:37 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
от знойной летней температуры буквально прошлым летом в середине июня открутился каталитический нейтрализатор отработанных газов, приехал на сто, без розборок сказали нужна прокладка проехался полтора дня рычание двигателя как отвалился глушитель появилось снова, опять на СТО прикрутили один из болтиков говорят езжай, снова открутилась, закинул сверху контрагайку и усе, пришла пора опять открутился  подкрутил и все гуд
| Ср июл 11, 2012 21:51 |
дедушка юра
яков12 писал(а): Достал меня рёв моего глушака,решил его поменять.Тут встал вопрос,что брать?Родной.который стоит 7500р  или подобрать универсальный?Пошёл снял размеры глушака,они следующие Длина-350мм Высота-230мм Ширина-160мм Диаметр входа и выхода 45мм Руководствуясь этими размерами полез искать универсал)))и нашёл!!!Глушитель фирмы FOX каталажный номер KC52535050d , Ну ,так ,если ты нашел,то в каталоге должна упоминаться марка и название автомобиля,в котором применяется данный глушитель.
| Ср июл 11, 2012 21:57 |
яков12
Он из списка универсальных,а посему хозяина не имеет.
| Чт июл 12, 2012 5:15 |
дедушка юра
Вчера появился назойливый звук при ускорении и на оборотах около 3000.Похожий на звук машинки для стрижки волос. Оказалось под катализатором маленький щиток с одной стороны оторвался.Сварки под рукой нет-пришлось затянуть хомутом.
DSCF1842.JPG [ 529.02 КБ | Просмотров: 4755 ]
| Сб июл 14, 2012 12:54 |
Motto
Bosal не очень по качеству глушаки. Два, максимум три года и дыры насквозь.
Герметики это зло.. Если штатная прокладка нормально не обжимается, значит привалочные плоскости не параллельны, или раковины на металле... Надо снимать и выводить наждачкой на правочной плите.
Паронитовые прокладки, особенно толстые, перед установкой желательно в кипяточке замочить минут на пять. После этого она обожмется великлоепно.
| Ср июл 18, 2012 19:44 |
Александр C
Motto писал(а): Bosal не очень по качеству глушаки. Два, максимум три года и дыры насквозь.
Действительно хреновое качество, поляцкие или СНГшныйх 3-6 месяцев и фдырках! Bosal с европейских заводов для иномарки (майд ин раша, автоЗАЗ и т.п. не берем - бюджетная технология для бедных народомобилей СНГ) ходят 5-10 лет.
| Чт июл 19, 2012 19:20 |
дедушка юра
Вы меня не поняли  Сам глушак не прогорел.Отгорел в одной точке лиш ЭКРАНЧИК ,который якобы предохраняет от перегрева близлежащий ШРУС.А сам глушак вот уже 4 года работает исправно и проблем по нему замечено не было. На Российских машинах по четыре года не выхаживают
| Чт июл 19, 2012 19:40 |
chubarevsg
 Re: Глушитель
Когда съезжал задом с эстакады, мне сказали что сильно полилась вода из глушителя сзади внизу. Подумал, что глушитель прогнил. Приготовил всё необходимое для заделки дырки и дрель, чтобы сделать дренажное отверстие. Каково же было моё удивление, когда обнаружил вместо прогнившей дыры, аккуратненькое отверстие примерно диаметром 3 мм, заводского происхождения. Надо же? Китайцы, а догадались  !
| Вт сен 18, 2012 20:57 |
Александр C
 Re: Глушитель
Это технология Голландской фирмы BOSAL http://www.bosal.com и возможно у нас в оригинале BOSALовский глушитель стоит. Заметьте, есть ветераны с пятилетним стажем, а про сгнившие "баклуши" еще никто не заикнулся, в отличии, от ТАЗов и Лайносов такого же возраста.
| Вт сен 18, 2012 21:11 |
acid yellow
 Re: Глушитель
купил мула, при осмотре снизу обнаружил незатянутый хомут между резонатором и глушителем. при включенном двигателе секло сильно... и с водой! затянул, просверлил отв 3 мм и в резонаторе, и в глушителе. теперь воды нет ни с выхлопной, ни с хомута. опыт ждаги подсказал...
| Ср сен 19, 2012 9:15 |
Stack |
653 |
97120 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394049 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
269215 |
Сб июл 24, 2021 23:51
