hulk
 Фильтр салона Амулет
Ребята, подскажите мне пожалуйста (может на фото кто покажет) кто менял фильтр салона, где он находится? Помню кто-то писал о его замене, но я не нашел. А то купил фильтр кинулся менять, а куда его "сунуть" не знаю
| Вс мар 09, 2008 12:41 |
stealth
под лобовым стеклом справа по ходу автомобиля, надо снять черную защитную пластмасску под дворниками.
Последний раз редактировалось stealth Пн мар 10, 2008 17:55, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 09, 2008 13:10 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
чтоб поменять фильтр надо отвертка крест и 10 минут времени, открываешь капот, справа под стеклом откручиваешь 3 самореза крепящих черный защитный кожух, снимаешь до половины резиновый уплотнитель крепящий этот же кожух, приподымаешь кожух, в глубине будет видно фильтр, отщелкиваешь 2 защелки и вынимаешь фильтр, ставишь новый.
P.S. фильтр подходит от гольфа 2 100%, проверено, цена от 40 грн.
удачи.
| Вт мар 11, 2008 10:47 |
yuras
Автомобиль: амулет
фильтров 2.
| Вт мар 11, 2008 15:09 |
rulevoy
| Чт мар 13, 2008 0:30 |
stealth
Я снимал вобще открутив один болт и аккуратно отогнув черную пластмасску, но при малейшей не осторожности это грозит поломкой этой защитной пластмасски, но время экономит...
| Чт мар 13, 2008 0:33 |
rulevoy
Так шобы ту долбаную пластмасску всю не коцнуть (по случайной неосторожности) и придется помуд...хаться, по крайней мере книга так советует, я пока не рисковал туда сволй пятак засунуть...
| Чт мар 13, 2008 0:36 |
Naddir
Ничего сложного в замени фильтра нет.
Описываю процесс.
1. Отверткой снимаете заглушку с правого дворника и откручиваете гайку.
2. Аккуратно снимаете дворник. Он сидит на шлицах. Покачиваете в стороны и тяните на себя.
3. Откручиваете 5 саморезов, на декоративной пластмассе.
4. Аккуратно снимаете защитный пластик. Его лучше стягивать вместе со скобами. Иначе прыгют по всему моторному отсеку.
5. Поднимаете декоративную пластмассу, и из под нее вытаскиваете защитный пластик. В защитном пластике есть отверстие, одетое на вал дворника. Необходимо его оттуда снять.
После этих операций фильтр перед вами во всей красе.
Собрать в обратном порядке
| Чт мар 13, 2008 11:36 |
yuras
Автомобиль: амулет
Цитата: Ничего сложного в замени фильтра нет. , да не надо все снимать, я уже 2 фильтра поменял и ниче не сломалось.
| Чт мар 13, 2008 12:19 |
Naddir
Согласен можно и не снимать, но я еще убераю эту полочку. Много листьев. Это каждый решает для себя. Можно через раз.
А самый верный способ на ТО при наличии фильтра его замена бесплатно. Мне так первый раз меняли.
| Чт мар 13, 2008 13:10 |
AURA
Клубная карта №: 93
Для того чтобы снять/заменить/прочистить фильтр салона в автомобилях Чери Амулет требуется:
1.Автомобиль Чери Амулет;
2.Отвертка крестовая
3.Отвертка плоская (маленькая для подковыривания колпачка дворника)
4.Ключ на 13 (лучше трещотка с накидками)
5.Один человек (в полной комплектации)
Комментарий к файлу: Рис. 1.
01.JPG [ 66.04 КБ | Просмотров: 20134 ]
| Пн мар 24, 2008 18:16 |
AURA
Клубная карта №: 93
Открываем капот автомобиля.
Комментарий к файлу: Рис. 2.
02.JPG [72.07 КБ]
AURA
Клубная карта №: 93
Снимаем уплотнительную резинку капота.
Комментарий к файлу: Рис. 3
03.JPG [90.35 КБ]
| Пн мар 24, 2008 18:17 |
AURA
Клубная карта №: 93
Откручиваем 3 (три) самореза защитной панели и снимаем колпачок с дворника путем подковыривания его мелкой плоской отверткой.
04.JPG [89.29 КБ]
AURA
Клубная карта №: 93
Откручиваем дворник ключом на 13. Обязательно удерживаем сам дворник рукой, дабы не повредить двигателю дворников, поскольку зажат дворник хорошо.
Комментарий к файлу: Рис. 5
05.JPG [79.76 КБ]
| Пн мар 24, 2008 18:18 |
AURA
Клубная карта №: 93
После проведенных работ снимаем защиту
Комментарий к файлу: Рис. 6
06.JPG [79.99 КБ]
AURA
Клубная карта №: 93
После этого у нас виден с правой стороны автомобиля фильтр салона.
Комментарий к файлу: Рис. 7
07.JPG [85.6 КБ]
Комментарий к файлу: Рис. 8
08.JPG [81.19 КБ]
| Пн мар 24, 2008 18:19 |
AURA
Клубная карта №: 93
Пальцами рук отщелкиваем защелки фильтра салона и вытаскиваем фильтр из его посадочного места.
| Пн мар 24, 2008 18:20 |
AURA
Клубная карта №: 93
После снятия фильтра возможны замена/очистка фильтра салона. Сборка производится в обратном порядке. Никаких тяжелых моментов (или как говорят в народе – косяков) не наблюдалось во время работы, кроме небольшой сложности установки дворника на свое место.
В связи с этой небольшой сложностью я решил провести эксперимент, и сделал надрез около отверстия для дворника, чтобы в последующем не снимать дворник полностью. Пока не рекомендую такого делать. Эксперимент только начался, при следующей очистке фильтра салона, напишу, стоит ли делать такое или оно ничего не дает.
hulk
Спасибо за инструкцию! Вчера сделал это все открутив всего 3 болтика и отогнув пластмаску  .
| Вт мар 25, 2008 15:22 |
