Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Фильтр салона Амулет
Сообщение Фильтр салона Амулет
Ребята, подскажите мне пожалуйста (может на фото кто покажет) кто менял фильтр салона, где он находится? Помню кто-то писал о его замене, но я не нашел. А то купил фильтр кинулся менять, а куда его "сунуть" не знаю :?
Вс мар 09, 2008 12:41
под лобовым стеклом справа по ходу автомобиля, надо снять черную защитную пластмасску под дворниками.
Последний раз редактировалось stealth Пн мар 10, 2008 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 09, 2008 13:10
Автомобиль: амулет
чтоб поменять фильтр надо отвертка крест и 10 минут времени, открываешь капот, справа под стеклом откручиваешь 3 самореза крепящих черный защитный кожух, снимаешь до половины резиновый уплотнитель крепящий этот же кожух, приподымаешь кожух, в глубине будет видно фильтр, отщелкиваешь 2 защелки и вынимаешь фильтр, ставишь новый.
P.S. фильтр подходит от гольфа 2 100%, проверено, цена от 40 грн.
удачи.
автомобильные тепловизоры
Вт мар 11, 2008 10:47
Автомобиль: амулет
фильтров 2.
Вт мар 11, 2008 15:09
Конечно же их два! а чтобы снять фильтр салона, надо для начала снять рычаги стеклоочистителей, затем отвинтить декоративную решетку, потом стянуть уплотнитель, потом из скоб вынуть короб воздухоприемника и только потом, сняв облицовку воздухоприемника, вы увидите столь желанный фильтр салона, который снимется, отжав фиксаторы, уже без всяких отверток! Успехов!!! :-P :-P :-P
Чт мар 13, 2008 0:30
Я снимал вобще открутив один болт и аккуратно отогнув черную пластмасску, но при малейшей не осторожности это грозит поломкой этой защитной пластмасски, но время экономит...
Чт мар 13, 2008 0:33
Так шобы ту долбаную пластмасску всю не коцнуть (по случайной неосторожности) и придется помуд...хаться, по крайней мере книга так советует, я пока не рисковал туда сволй пятак засунуть...
Чт мар 13, 2008 0:36
Ничего сложного в замени фильтра нет.
Описываю процесс.
1. Отверткой снимаете заглушку с правого дворника и откручиваете гайку.
2. Аккуратно снимаете дворник. Он сидит на шлицах. Покачиваете в стороны и тяните на себя.
3. Откручиваете 5 саморезов, на декоративной пластмассе.
4. Аккуратно снимаете защитный пластик. Его лучше стягивать вместе со скобами. Иначе прыгют по всему моторному отсеку.
5. Поднимаете декоративную пластмассу, и из под нее вытаскиваете защитный пластик. В защитном пластике есть отверстие, одетое на вал дворника. Необходимо его оттуда снять.
После этих операций фильтр перед вами во всей красе.
Собрать в обратном порядке
Чт мар 13, 2008 11:36
Автомобиль: амулет
, да не надо все снимать, я уже 2 фильтра поменял и ниче не сломалось.
Чт мар 13, 2008 12:19
Согласен можно и не снимать, но я еще убераю эту полочку. Много листьев. Это каждый решает для себя. Можно через раз.
А самый верный способ на ТО при наличии фильтра его замена бесплатно. Мне так первый раз меняли.
Чт мар 13, 2008 13:10
Клубная карта №: 93
Для того чтобы снять/заменить/прочистить фильтр салона в автомобилях Чери Амулет требуется:
1.Автомобиль Чери Амулет;
2.Отвертка крестовая
3.Отвертка плоская (маленькая для подковыривания колпачка дворника)
4.Ключ на 13 (лучше трещотка с накидками)
5.Один человек (в полной комплектации)
Комментарий к файлу: Рис. 1.
01.JPG [ 66.04 КБ | Просмотров: 20113 ]
Пн мар 24, 2008 18:16
Клубная карта №: 93
Открываем капот автомобиля.
Комментарий к файлу: Рис. 2.
02.JPG [72.07 КБ]
Клубная карта №: 93
Снимаем уплотнительную резинку капота.
Комментарий к файлу: Рис. 3
03.JPG [90.35 КБ]
Пн мар 24, 2008 18:17
Клубная карта №: 93
Откручиваем 3 (три) самореза защитной панели и снимаем колпачок с дворника путем подковыривания его мелкой плоской отверткой.
04.JPG [89.29 КБ]
Клубная карта №: 93
Откручиваем дворник ключом на 13. Обязательно удерживаем сам дворник рукой, дабы не повредить двигателю дворников, поскольку зажат дворник хорошо.
Комментарий к файлу: Рис. 5
05.JPG [79.76 КБ]
Пн мар 24, 2008 18:18
Клубная карта №: 93
После проведенных работ снимаем защиту
Комментарий к файлу: Рис. 6
06.JPG [79.99 КБ]
Клубная карта №: 93
После этого у нас виден с правой стороны автомобиля фильтр салона.
Комментарий к файлу: Рис. 7
07.JPG [85.6 КБ]
Комментарий к файлу: Рис. 8
08.JPG [81.19 КБ]
Пн мар 24, 2008 18:19
Клубная карта №: 93
Пальцами рук отщелкиваем защелки фильтра салона и вытаскиваем фильтр из его посадочного места.
Комментарий к файлу: Рис. 9
09.JPG [73.92 КБ]
Комментарий к файлу: Рис. 10
10.JPG [73.46 КБ]
Комментарий к файлу: Рис. 11
11.JPG [70.97 КБ]
Пн мар 24, 2008 18:20
Клубная карта №: 93
После снятия фильтра возможны замена/очистка фильтра салона. Сборка производится в обратном порядке. Никаких тяжелых моментов (или как говорят в народе – косяков) не наблюдалось во время работы, кроме небольшой сложности установки дворника на свое место.
В связи с этой небольшой сложностью я решил провести эксперимент, и сделал надрез около отверстия для дворника, чтобы в последующем не снимать дворник полностью. Пока не рекомендую такого делать. Эксперимент только начался, при следующей очистке фильтра салона, напишу, стоит ли делать такое или оно ничего не дает.
Комментарий к файлу: Готовая статья для печати.
filtr_salonu.doc [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Рис. 12
12.JPG [89.95 КБ]
Комментарий к файлу: Рис. 13
13.JPG [48.06 КБ]
Спасибо за инструкцию! Вчера сделал это все открутив всего 3 болтика и отогнув пластмаску :).
Вт мар 25, 2008 15:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вт дек 17, 2013 11:34
bancher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
12999
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
