Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
 Re: Задние тормоза
chubarevsg писал(а): Ступицу откручивал таким ключом. подскажи какой диаметр ключа ты брал?
| Сб июн 16, 2012 15:29 |
chubarevsg
 Re: Задние тормоза
Головка торцовая, 12-гранник на 30 мм. Отверстие для рычага D25 мм , туда вставляется полдюймовая труба длинной 1 метр, так как гайка очень силно затянута.
| Сб июн 16, 2012 16:14 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Re: Задние тормоза
Vitala писал(а): не могу снять барабан Барабан точно приржавел.Снимается так: 1.Снимаем колесо. 2.Молотком через деревянную наставку(использовал рукоятку от напильника)сбиваем наружный диск. 3.Ничего болтами выжимать не нужно! 4.Дальше видим тормозные колодки,пружины и всякую довольно ржавую хрень. 5.К подшипнику,без особой необходимости,лезть не стоит. 6.Чистим,что видим ржавое. 7.Собираем и в добрый путь. P.S.Не повторять моих ошибок(сильная затяжка гаек колес вызывает деформацию и "чирканье" колодок).
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Сб июн 16, 2012 17:22 |
Vitala
 Re: Задние тормоза
подскажите возможно поменять только накладки тормозов, не меняя полностью колодки?
| Вс июн 17, 2012 12:44 |
chubarevsg
 Re: Задние тормоза
Если есть накладки, можно их приклепать заклёпками, если обладаешь минимальными слесарными навыками. Как это делать, можно найти в старых учебниках по ремонту автомобилей.
| Вс июн 17, 2012 13:07 |
яков12
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Дьявол,смазывал пальцы суппортов передних и порвал один пыльник  от чего подходит,кто знает?
| Вт июн 26, 2012 20:37 |
Sergg
Писали, что от Хонда цивик 91.
| Вт июн 26, 2012 21:49 |
яков12
Так это пыльник цилинра,а мне на пальцы нужен.
| Вт июн 26, 2012 22:14 |
яков12
яков12 писал(а): Дьявол,смазывал пальцы суппортов передних и порвал один пыльник  от чего подходит,кто знает? Сам отвечу,подходит от суппорта Оки
| Ср июн 27, 2012 12:57 |
GadZil
Автомобиль: Черри QQ6 (Джаги)
 Re: АБС
Таки, сцуко, работает на малых скоростях. Можно проверить не только на гололёде, а на любом участке где есть возможность скольжения: мелкий гравий, песок, мокрая земля.
| Сб июн 30, 2012 10:14 |
niko00
Автомобиль: чери джаги
 главный тормозной цилиндр
ответте пожалуйста.подбирал ли кто манжеты в главный тормозной цылиндр.чери джаги спасибо.
| Пн июл 16, 2012 22:17 |
Sergg
 Re: Тормоза
Клинит(не возвращается) правый тормозной цилиндр. Тормоза прокачал, жидкость заменил, направляющие смазал. Не помогло.
| Вс июл 29, 2012 19:41 |
chubarevsg
 Re: Тормоза
Снимать и разбирать, резиновое кольцо потеряло упругость или забита грязью проточка под него..
| Вс июл 29, 2012 19:55 |
Sergg
 Re: Тормоза
Порядок разборки: 1. Снять колесо. 2. Снять направляющие. 3. Снять колодки. 4. Нажать на тормоз - вылезет цилиндр. Какие могут быть нюансы при разборке ?
| Вс июл 29, 2012 20:15 |
яков12
 Re: Тормоза
А какие там могут быть нюансы?Нет там их.
| Вс июл 29, 2012 20:36 |
Sergg
 Re: Тормоза
Ну мое воображение видит возможные проблемы: - в снятии/одевании пыльника на цилиндр; - по идее если вылезет цилиндр - потечет тормозная жидкость, что делать что бы она не текла? Пережимать тормозной шланг ? Короче, нужны советы практиков, которые уже это делали на наших авто, а не теоретиков
| Вс июл 29, 2012 20:54 |
яков12
 Re: Тормоза
Sergg писал(а): Пережимать тормозной шланг ?
А что,есть другие варианты?Типо кран закрыть  Да и не много там выльется.
| Вс июл 29, 2012 21:55 |
chubarevsg
 Re: Тормоза
Как можно пережать тормозной шланг? Ты шутишь? Ньюансы, конечно могут быть. После разборки сам и расскажешь.
| Пн июл 30, 2012 10:43 |
Sergg
 Re: передние тормоза
Во время смазки направляющих обратил внимание, что с тормозной колодки сорвана противоскриптая пластина. Поставил ее на место, но при езде начало пищать и диск начал сильно греться. Снял колесо и у видел, что опять сорвана пластина. Тормозной поршень не отходит на достаточное расстояние назад. Возможна эта проблема у меня возникла давно, но пластины не было и тормоза работали нормально. А при добавлении 0,5 мм пластины, тормозные колодки стали прижиматься плотнее. Разобрал суппорт, промыл его в середине. Диск стал меньше греться, но все равно греется чуть больше чем с другой стороны. Из плюсов: после смазки направляющих перестали греметь колодки.
| Ср авг 01, 2012 22:46 |
Sergg
В продолжении темы: первый день менял тормозную жидкость смотеком, тоесть заливал в бачок новую жидкость, открывал штуцер и ждал пока не начнет по трубочке вытекать чистая жидкость. Старая жидкость, что слилась, просматривалась в стеклянной банке с каким-то осадком. На второй день чистил цилиндр и для контроля еще раз прокачал всю систему, так вот что странно, что опять стала сливаться темная жидкость, не такая правда как в предыдущий день. Я понимаю, что в цилиндрах она оставалась, так как штуцер стоит выше, но не так же много. Еще прочистил на тормозных колодках борозды от мусора и тормоза перестали пищать при торможении.
| Вс авг 05, 2012 23:41 |
Stack |
653 |
98323 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50723 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395473 |
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
