 Куда мог деться фрион?
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Куда мог деться фрион?
Всем доброго времени суток!У меня такая проблемма:вчера возникла проблемма с кондиционером,при включении климат-контроля на охлаждение,он у меня начал дуть теплый воздух.когда начал искать причину,заметил,что компрессор вообще не включается.перемкнув провода,идущие к датчику давления фриона,все заработало,но воздух не похолодел.и уж после я обнаружил,что фриона в системе вообще нет,хотя 4 дня назад все отлично работало.возник вопрос:куда он мог деться и почему это могло произойти?
Ср июн 20, 2012 21:56
Сообщение Re: Куда мог деться фрион?
Фрион ,хладон.Ему свойственна герметичная среда.Произошла разгерметизация.А где? Найдут специалисты. :D
Ср июн 20, 2012 22:05
А самому никак не найти эту дырку?мне при заправке доливали желтую жидкость,чтоб видеть,где утечка.может стоит поискать?
Ср июн 20, 2012 22:47
Автомобиль: QQ, EMGRAND
С лампой ультрафиолетового свечения.
Чт июн 21, 2012 1:50
А смысл?Сам все равно не запаяеш и не заправиш :D
Чт июн 21, 2012 5:56
на сомом деле найти можно как правило там будет немного масла ну и как правильнос казали колеги оно может светится в ультрафиолете, но не факт, т.к. на заводе маркер(специальный краситель котрый светится в ультрафиолетовых лучах) редко добавляют
Чт июн 21, 2012 10:38
Мне при последней заправке добавляли желтую жидкость.
Чт июн 21, 2012 13:33
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
если вчера работало а сегодня перестало - скорее всего дырка и скорее всего в радиаторе(особенно если система совсем пустая - когда давишь на нипель а там не шипит). У меня сигналами протерло радиатор и фреона не стало за день. на радиаторе маслянистое пятно было, обычным фонариком осматривали, его как правило видно. если постепенно перестал работать - где-то утечка. кстати коротить датчик фреона - угробить компрессор на раз.
Чт июн 21, 2012 17:56
В любом случае нужно ехать к специалистам...Они, перед тем как задуть фреон, обязаны опрессовать систему - сначала вакуумом, потом избыточным давлением. Если есть желание поморочиться - можно подключить насос (ножной, ручной, компрессор) к заправочному штуцеру, и попробовать 1.5 - 2 атм. накачать. Свист (шум) выходящего через неплотность воздуха укажет место утечки.
А мест, собственнО, и без дырок в радиаторе может быть достаточно: гайки на местах сочленения трубок, сальник компрессора и т.д.
Да будет свет...
Вт июн 26, 2012 8:15
хладагент, по привычке именуемый фрЕоном, суть субстанция легкоулетучивающаяся, и, как справедливо уже было замечено, возникшую где-либо неплотность легко отыщет. Способ отыскания при помощи ультрафиолета - это на сервисе, ибо спец. краситель "запускают" в систему именно в режиме поиска утечки с помощью заправочного стенда. "Жидкость", добавляемая при заправке - "фреоновое", т.е., специальное масло, для смазки компрессора. Без него ему не жить долго. При заправке на стенде из системы откачивается всё, что осталось - хладагент в установку для заправки (экономия, если он остаётся в системе), масло - в утиль. После вакууммирования, что необходимо для удаления влаги из системы, заправляется необходимое ( указано в документации и на наклейке под капотом) количество хладагента и компрессорного масла.
P.S. и ещё: как уже тоже было сказано - если в системе утечка, очень сильно не рекомендуется включать компрессор на работающем двигателе. Ибо сухое трение для него - дорого стоит...
Вт июн 26, 2012 9:22
Пт июн 29, 2012 10:34
А в такой ситуации можно пользоваться машиной?привод компрессора постоянный,не накроется он?
Пт июн 29, 2012 10:41
В большинстве авто собственно компрессор включается электромагнитной муфтой, которая выполнена вместе с приводным шкивом. Таким образом, если питание на муфту не подаётся (кондиционер выключен), то сам компрессор не вращается. Встречаются автомобили, где компрессор постоянно вращается, включение кондиционера обеспечивается управляемым клапаном в составе компрессора. Дело с таким вариантом я имел давно, за достоверность голову закладывать не стану, но, по-моему, в таком варианте, инструкция по эксплуатации авто рекомендовала пользоваться эвакуатором...
Пт июн 29, 2012 12:50
Можно пользоваться спокойно. У нас компрессор оборудован датчиком давления фреона и без него просто не включится. Так что езди спокойно.
Пт июн 29, 2012 13:48
датчик максимального и минимального давления есть в любой системе, тут дело в том, что человек "вручную" имитировал его сигнал на пустой системе и включал компрессор
Пт июн 29, 2012 15:48
Честно говоря за это время, пока мы тут обсуждаем, я бы давно съездил к спецу по автокондеям и точно знал бы где что и как. В любом случае дырку жвачкой не залепишь, поэтому искать самому не вижу смысла. Мне в свое время за 3 минуты с помощью обычного фонарика показали где дырка и рассказали возможные варианты ремонта.
Вс июл 01, 2012 9:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
polmaro
17
10323
Ср май 04, 2011 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. «АВТОТУРИЗМ» НА АВТО@MAIL.RU РАССКАЖЕТ, КАК И КУДА ЕЗДИТЬ
в форуме Путешествия
m_nikolya
Пт май 23, 2008 8:50
m_nikolya Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А кто куда едет на майские :) или летит ??
Lucky
31
11251
Чт май 12, 2011 21:07
polmaro Перейти к последнему сообщению
