Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Защита двигателя
Автомобиль: CHERY QQ
Сообщение Re: Защита двигателя
Y.A.K. писал(а):
Есть б.у. защита на QQ. Подходит 100%, так как машину продали, а про защиту забыли, валяется теперь. Если интересует могу сделать фото.
состояние и цена интерисует
Сб ноя 12, 2011 23:17
Автомобиль: Chery E5
Состояние на фото. Защита свое отрабатывала не раз - рихтовали. Прут наварен самостоятельно для повышения прочности. За 200 грн отвезу в офис транспортной компании Интайм или Автолюкс и отправлю покупателю.
Размеры для тех кто хочет сам сделать сниму позже, пока нет времени.
DSC_4713.jpg [ 363.96 КБ | Просмотров: 2141 ]
DSC_4712.jpg [ 354.05 КБ | Просмотров: 2141 ]
Вс ноя 13, 2011 12:56
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Дааа. Для такого драйва, как на фото, защита жизненно необходима!
Вт ноя 15, 2011 15:35
Автомобиль: Cherry QQ3
Сообщение Re: Еще раз о защите двигателя(со стороны правого колеса)
hsimps, спасибо огромное. Кукушка свистела, проблему определил интуитивно, залез сюда, а тут решение уже есть, даже скитаться не пришлось :-P
Купил, правда не сам собрал, за 45 грн. и так прикладывал и этак :roulette: , только благодаря фотографиям получилось установить :drinks: Еще раз спасибо!
Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
Сб июн 02, 2012 23:07
Автомобиль: chery QQ. fiat doblo
Сообщение защита двигателя кто ставил
Подскажите кто ставил защиту двигателя, она много крадет клиренса, и что не удобно после установки? спасибо
Сб июн 30, 2012 1:16
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: защита двигателя кто ставил
Пара сантиметров. Всё удобно. Надо ставить. Пожалуйста.
Сб июн 30, 2012 1:54
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я рекомендую ставить. Учитывая наш изначально небольшой клиренс весьма на мой взгляд полезная штука.
Сб июн 30, 2012 8:46
Автомобиль: QQ3, Basic AMT '12
Вот и я убедился, что надо поставить, покатался немного по селу - уже что-то трещит под машиной)
Кто ставил защиту у оф.дилера в Киеве? Сколько стоит?
Бортовой журнал
Сб июн 30, 2012 20:59
В два раза дороже... :P
Сб июн 30, 2012 22:14
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
100% ставить и из хорошего железа советую..
И еще советую проложить "асбестовую ткань" между защитой и поворотом штанов. Не совсем конечно эстетично, если заглядывать прям снизу в этом месте, но как по мне, то там только я и тесть лазили..
После установки не удобно менять масло и фильтра, так как каждый раз ее снимать приходится. Зато если уж долбанулся (а такое у меня бывало где-то раз в квартал-полугодие), то ничего не будет.. У меня только царапины на защите и все..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Сб июн 30, 2012 22:24
Профиль ICQ YIM
Зачем? Защита не должна касаться выхлопной трубы и т.п. Если касаеться нужно что-то делать с защитой иначе будут проблемы: гул или рычание в салоне, может вплоть до дыры потереть трубу и т.п.
У меня в защите сделаны вырезы так что масло меняется без снятия защиты. А каким образом наличие защиты влияет на замену фильтра?!
Сб июн 30, 2012 23:00
Масло откачивают насосом через трубку, в которой находится щуп. Фильтр тоже без снятия щита меняют.
Ни разу ещё с 2007 года мне не снимали защиту.
Сб июн 30, 2012 23:14
Автомобиль: Peugeot
ну у меня не касается, но все равно близко и на всякий случай я проложил асбест..
у меня нет вырезов, а идет сплошной штампованный лист металла с "прорезями". Поэтому, чтобы добраться до сливного болта, нужно ее снимать
БортЖурнал
Сб июн 30, 2012 23:22
Профиль ICQ YIM
Можно и так, а если например дома сам...? Ведь не у каждого есть вакуумный "высасыватель"...
Я если честно так и не понял накой там асбест? От чего он может защитить? И как он там должен держаться? Если просто лежать так какой смысл его может и если не прижимать ничем наверняка выдует или на гранаты намотает или ещё чего.
Бывают разные конструкции защит. У меня под сливной пробкой поддона двигателя сделан вырез, так что замена масла происходит без снятия защиты
Вс июл 01, 2012 0:10
Автомобиль: Fiat Qubo
Ставить надо,ставил сам с мес. назад.(ставил после того как пробил коробку пару лет назад,есздил подливая масло.потом на сто раскололи и сказали что подибникам писец - поменяли,взяли деньги,через 3Ткм вылетел стопор 5 и на скорости ее выбило,беез остановок и переключений на 31 доехал с друго-го города и на тоже сто.сказали что надо все менять по 5й....найти запчати сложно,новых нет,только б.у. - купил,поставили,поездил,поехал менять масло - слили остатки штопорного кольца,зубья... ---- короче написал все к тому что ставить надо что бы не иметь гемора с СТО,дебилами и их кривыми руками которые не сливая масла и не разбирая отпускают машину в другую страну...)
сколько стоит честно говоря не помню(((
Насчет клиренса мне было мало того то было.сейчас же чиркаю на всех лежачих полицейских и всерьез задумываюсь о другой машине.
Самое страшное что дорога на трассе поплыла и стараюсь наезжать колесом на наплыв,а из-за этого кидает,а пропустить между колесами не могу т.к. на скорости более 100 удал снизу страшноват...
О моей машинке,резина 175*70,зад поднят ниво тормозами и тавро пружинами(кстати из=за этого и на перед нагрузки больше и проседает наверное при торможении и прочем больше)Пружина поменял в том году на перед новые - по свободному размеру каяба выше, на машине - разницы нет.
Вс июл 01, 2012 20:23
Автомобиль: QQ - 2012г
Нужно ставить, поставили через неделю, после приобретения кукушёнка - и ещё ни разу не пожалела, особенно когда ехала из Запорожья в Мариуполь ( это не трасса, а полная ....опа) - одни ямы и наплывы, если бы не зашита - хана бы была наверное КПП.
Ставила на СТО - защита ШЕРИФ 760грн, установка 120 грн.
Вт июл 10, 2012 23:13
Да-а-а... а ведь установка - это закрутить 4-6 болтов... СТО как всегда впереди планеты всей
Ср июл 11, 2012 0:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
92672
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. защита ремней ГУР и генератора
vetala
54
13778
Вт мар 13, 2012 16:34
bob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12149
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
