Посторонние шумы в автомобиле
яков12
 Re: гремит передний суппорт.
дедушка юра Ты не прав.При чём здесь новая или старая?Любой,я подчёркиваю,любой Битовод,Эларовод,Ланцеровод!!!почуствует этот стук,если возьмётся за суппорт тормоза и пошатает его из стороны в сторону.Ни чего подгибать там не надо АБСОЛЮТНО,там нужно смазать и всё.
| Пт июн 29, 2012 10:27 |
яков12
 Re: Что-то застучало на ямах...
Riki писал(а): если все-таки рулевая стойка, как ее ремонтировать Как я избавился от стука viewtopic.php?f=24&t=11430&start=60
| Пт июн 29, 2012 10:55 |
дедушка юра
Яша .Его машине и года нет.Куда могла исчезнуть смазка?
| Пт июн 29, 2012 14:22 |
VJ54
Не всех китайцев с утра кормили рисом...
| Пт июн 29, 2012 15:16 |
яков12
дедушка юра писал(а): Куда могла исчезнуть смазка?  Да ни куда.Она там есть,но её мало.
| Пт июн 29, 2012 16:35 |
дедушка юра
Ох ты и максималист ЯША
| Пт июн 29, 2012 22:11 |
aka smart
Автомобиль: Chery Indis
 дребезжит капот
при езде по неровностям дребезжит крышка капота..если больше открутить резиновые шпеньки дребезжание пропадает...но тогда огромные щели около фар...есть ли решение проблемы...
| Сб июн 30, 2012 9:48 |
яков12
 Re: дребезжит капот
Регулируют не только резинками,но и самим замком капота.Опусти замок ниже,контролируя,чтобы резинки были прижаты к капоту.когда он закрыт.
| Сб июн 30, 2012 11:39 |
aka smart
 Re: дребезжит капот
ммм...извините а как его опустить то...я просто вообще не в курсе...
| Сб июн 30, 2012 21:40 |
aka smart
 булькает в районе правого переднего колеса на холостых...
булькает в районе правого переднего колеса на холостых...пробег 2500 км...непорядок или особенность...?
| Сб июн 30, 2012 22:09 |
VJ54
 Re: булькает в районе правого переднего колеса на холостых..
Для начала проверь натяжку ремней
| Сб июн 30, 2012 23:26 |
VJ54
 Re: дребезжит капот
в Крышке капота пыптык ,который является ответной частью замка. Там контргайку отпустишь и подтянешь на 3-4 оборота, законтришь, - тестдрайв.
| Сб июн 30, 2012 23:32 |
яков12
 Re: дребезжит капот
VJ54 Вот честно,3 раза прочитал и ни фига не понял,что ты написал  При чём здесь капот?Замок надо опускать,а он не на капоте.
| Вс июл 01, 2012 5:22 |
яков12
 Re: дребезжит капот
У меня Бита нет,но думаю замок будет таким же)))Опускаешь замок,затем уже резинками делаешь так,чтобы он сидел на них когда закрыт и всё.
Комментарий к файлу: Что в ответной части можно отпускать????
P1040278.JPG [ 99.04 КБ | Просмотров: 4259 ]
Комментарий к файлу: Три болта ослабить и опустить ниже замок.
P1040279.JPG [ 146.63 КБ | Просмотров: 4259 ]
| Вс июл 01, 2012 5:35 |
дедушка юра
Это система гидроусиления так работает с пробулькиванием
| Вс июл 01, 2012 6:48 |
VJ54
 Re: дребезжит капот
Яша, на кимо другая механизма, а вот какая на Битах - хз Вложение:
Фото029.jpg [ 112.89 КБ | Просмотров: 4220 ]
| Вт июл 03, 2012 10:50 |
яков12
 Re: дребезжит капот
Ах вот оночто)))
| Вт июл 03, 2012 13:16 |
beatle
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 23:43 Сообщения: 34 Откуда: Чернигов
Автомобиль: Beat lux
 Re: Стук блока предохранителей
Руками не нащупаешь). Торпедо что ли разбирать, так раздражает. И что делать с дребезжащим правым стеклом. А еще зеркало заднего вида левое дребезжит... Короче начинается)
| Вт июл 03, 2012 23:10 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
beatle Торпедо разбирать не обязательно... Я обычно переднее сиденье снимаю. Откручиваете 4 гайки, отсоединяете 2 клемы и все. Дальше можно с фонариком подлезть под торпедо и делать все, что нужно.
С дребезжанием стекла - тут вам к официалам нужно и биться за гарантию. Как правило дело в стеклоподъемнике, который необходимо заменять полностью. Отдельно по запчастям он не продается.
| Ср июл 04, 2012 13:50 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
яков12. нет!
| Пн июл 09, 2012 15:19 |
