Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Посторонние шумы в автомобиле
Сообщение Re: гремит передний суппорт.
дедушка юра Ты не прав.При чём здесь новая или старая?Любой,я подчёркиваю,любой Битовод,Эларовод,Ланцеровод!!!почуствует этот стук,если возьмётся за суппорт тормоза и пошатает его из стороны в сторону.Ни чего подгибать там не надо АБСОЛЮТНО,там нужно смазать и всё.
Пт июн 29, 2012 10:27
Сообщение Re: Что-то застучало на ямах...
Riki писал(а):
если все-таки рулевая стойка, как ее ремонтировать
Как я избавился от стука viewtopic.php?f=24&t=11430&start=60
Пт июн 29, 2012 10:55
Яша .Его машине и года нет.Куда могла исчезнуть смазка? :o
Пт июн 29, 2012 14:22
Не всех китайцев с утра кормили рисом...
Пт июн 29, 2012 15:16
Да ни куда.Она там есть,но её мало.
Пт июн 29, 2012 16:35
Ох ты и максималист ЯША :P
Пт июн 29, 2012 22:11
Автомобиль: Chery Indis
Сообщение дребезжит капот
при езде по неровностям дребезжит крышка капота..если больше открутить резиновые шпеньки дребезжание пропадает...но тогда огромные щели около фар...есть ли решение проблемы...
Сб июн 30, 2012 9:48
Сообщение Re: дребезжит капот
Регулируют не только резинками,но и самим замком капота.Опусти замок ниже,контролируя,чтобы резинки были прижаты к капоту.когда он закрыт.
Сб июн 30, 2012 11:39
ммм...извините а как его опустить то...я просто вообще не в курсе...
Сб июн 30, 2012 21:40
Сообщение булькает в районе правого переднего колеса на холостых...
булькает в районе правого переднего колеса на холостых...пробег 2500 км...непорядок или особенность...?
Сб июн 30, 2012 22:09
Сообщение Re: булькает в районе правого переднего колеса на холостых..
Для начала проверь натяжку ремней
Сб июн 30, 2012 23:26
в Крышке капота пыптык ,который является ответной частью замка. Там контргайку отпустишь и подтянешь на 3-4 оборота, законтришь, - тестдрайв.
Сб июн 30, 2012 23:32
VJ54 Вот честно,3 раза прочитал и ни фига не понял,что ты написал :o При чём здесь капот?Замок надо опускать,а он не на капоте.
Вс июл 01, 2012 5:22
У меня Бита нет,но думаю замок будет таким же)))Опускаешь замок,затем уже резинками делаешь так,чтобы он сидел на них когда закрыт и всё.
Комментарий к файлу: Что в ответной части можно отпускать????
P1040278.JPG [ 99.04 КБ | Просмотров: 4271 ]
Комментарий к файлу: Три болта ослабить и опустить ниже замок.
P1040279.JPG [ 146.63 КБ | Просмотров: 4271 ]
Вс июл 01, 2012 5:35
Это система гидроусиления так работает с пробулькиванием :)
Вс июл 01, 2012 6:48
Яша, на кимо другая механизма, а вот какая на Битах - хз
Фото029.jpg [ 112.89 КБ | Просмотров: 4232 ]
Вт июл 03, 2012 10:50
Ах вот оночто)))
Вт июл 03, 2012 13:16
Автомобиль: Beat lux
Сообщение Re: Стук блока предохранителей
Руками не нащупаешь). Торпедо что ли разбирать, так раздражает. И что делать с дребезжащим правым стеклом. А еще зеркало заднего вида левое дребезжит... Короче начинается)
Вт июл 03, 2012 23:10
Автомобиль: Chery Beat
beatle
Торпедо разбирать не обязательно...
Я обычно переднее сиденье снимаю. Откручиваете 4 гайки, отсоединяете 2 клемы и все. Дальше можно с фонариком подлезть под торпедо и делать все, что нужно.
С дребезжанием стекла - тут вам к официалам нужно и биться за гарантию. Как правило дело в стеклоподъемнике, который необходимо заменять полностью. Отдельно по запчастям он не продается.
Ср июл 04, 2012 13:50
яков12. нет!
Пн июл 09, 2012 15:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123616
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8903
Чт дек 05, 2019 23:19
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Украина на автомобиле... Как не заблудиться?
в форуме Путешествия
sorokin
Чт мар 24, 2011 23:06
Po Lina Перейти к последнему сообщению
