Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: Стук в салоне
Богдан75 писал(а): А.....есть еще один прикол.....Посмотри место, где глушитель (задняя часть) проходит над задней балкой...Там очень маленькое расстояние, и вот когда резинки, крепящие глушитель к кузову, растягиваются, он (глушитель) с балкой соприкасается... Вот, вот... У меня тоже на 5 году такая же штука случилась. Вчера ковырялся.
_________________ Валерий.
| Вс июл 01, 2012 14:51 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Стук (цоканье) при переключении передач АМУЛЕТ
у меня было такое... причем тут гранаты??? если звук идет с коробки... короче с каждым днем все тише и тише было... теперь не слышно...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Вт июл 03, 2012 18:10 |
emelya
Денис, проверь затяжку ступичных гаек, однако.
| Вт июл 03, 2012 19:48 |
Генчик писал(а): у меня было такое... причем тут гранаты??? е... А Вы на яму заедьте, возьмитесь за полуоси и попробуйте их провернуть...услышите клацающие звуки как со стороны коробки, так и со стороны "гранат". Это так называемый зазор шлицевых соединений. И вот когда в гранате смазка улетает, при порвавшемся пыльнике, например, или забыли ее при сборке машины туда положить, то шлиц в гранате ой как клацает. А потом уж хрустеть начинает...
| Вт июл 03, 2012 20:55 |
Генчик
Стук (цоканье) при переключении передач (при выжатом сцеплении)... каким боком граната???
| Вс июл 08, 2012 11:14 |
Значит не корректно задан вопрос. Потому, что и я, и emelya высказали причины, которые могут быть выявлены только при изменении динамических нагрузок на ходовую часть автомобиля вследсвие разгона-приостановки в момент переключения передач из-за действия момента инерции. В этом случае и шлицы клацают, и ступицы, если не зажаты, и подушки двигателя можно услышать, и выхлопная бьется об стабилизатор поперечной устойчивости, и вообще, причин возникновения стуков может быть миллион. А если клацает в тот момент, когда передачу втыкаешь-вытыкаешь, то это уже вопрос коробки либо сцепления, полностью с Вами согласен.
| Вс июл 08, 2012 13:53 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
У меня что-то похожее было когда порвалась передняя подушка. Тоже думал и коробка, и сцепление, и граната... Потом заглянул под капот, когда ассистент трогался на ручнике. Движок прыгал сантиметров на 5 или больше! Вот и клацание! Проверь...
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вс июл 08, 2012 14:10 |
darkprivate
 Re: Свист под капотом
На холодную засвистел ремень ГУР - пищал где-то несколько минут при прогреве. Потом не свистел. Подтянул (отклонение при надавливании было около 1-1,5см, а сейчас 6мм). С утра сегодня писнул на несколько секунд, и перестал.
| Сб авг 04, 2012 23:03 |
шутники:) неужели жаба давит поменть ремень чуть раньше ? - есть сомнения - меняй, потом ремонт дороже выйдет
| Вс авг 05, 2012 0:43 |
darkprivate
Про ремень ГРМ - да согласен. А ремень ГУР - что ему сделается? Будет свистеть постоянно - поменяю.
| Вс авг 05, 2012 23:56 |
Ну про ГУР речь не идет, там 10 сек на диагностику надо
| Пн авг 06, 2012 11:11 |
darkprivate
Поменяли оба ремня (генератора\кондиционера - на гейтс и ГУРа - на бош) - свист пропал.
| Вт авг 07, 2012 22:49 |
amulet2012
 Re:
Akvaol писал(а): брехня дядя врет я поменял гофру (правда сломалась изза мягких подушек) звук тотже Ты наверное поставил родную гофру.Надо ставить другую гофру.В Киеве она стоит 120 грн.Я поменял,и гул как корова языком слизала
| Чт авг 30, 2012 16:59 |
snuker
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 21:49 Сообщения: 133 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Tiggo FL
 Re: Гул на 2800-3200 об
+1. Поставил себе удлененную гофру 45*120 мм с обрезаными краями, которая в разы мягче родной и соотвецтвенно эффективно гасит вибрации. В результате гул на 3000 уменьшился в разы !
| Вс сен 02, 2012 15:14 |
Коваль
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 16:21 Сообщения: 20 Откуда: Кировоград
Заменил родную гофру (целую) на 45,5х120 а гул как был так и остался (120-140 км/ч). 200 грн потратил, а результата нет. Буду силиконить жестянку, если не поможет поставлю вторую гофру 45х90.
| Вс сен 02, 2012 18:45 |
Да помогает замена гофры...самое главное правильное ее вварить - что бы выхлопная система и не натянута была, и не провисала, идеальный вариант снимать "штаны", зажимать в струбцины и уже после этого вырезать старую и вваривать новую. Я ставил 45/90 усиленную (на базаре сказали, что она от Гольфа 3) плюс монтажной пеной задул под жестянку термоэкрана (сначала боялся, что бы не загорелась, но проблем никаких не возникло). После установки новой гофры исчезли все посторонние звуки при наборе оборотов, правда, появилась легкая вибрация руля на холостых, которую вылечил установкой дополнительной гофры 45/150 между катализатором и резонатором. Кстати, вот после установки второй гофры вернулся шум на оборотах 4000 и выше, поэтому тут нужно подумать, что вызывает больший дискомфорт - шум или вибрация.
| Вс сен 02, 2012 19:15 |
одно только не учел-зимой монтажная пена наберет воду, и то место быть подвержено корозии
| Пн сен 03, 2012 10:37 |
А вот и учел....ту пену, которая из-под жестянки выглядывала, я маслянной краской в пару слоев закрасил....))))))
| Пн сен 03, 2012 10:57 |
snuker
Коваль писал(а): Заменил родную гофру (целую) на 45,5х120 а гул как был так и остался (120-140 км/ч). 200 грн потратил, а результата нет. Буду силиконить жестянку, если не поможет поставлю вторую гофру 45х90. У меня 120 мм с учетом максимально срезаных краев, то есть, длинна самой демпферной сетки максимальна, что и убрало зуд на 3 тыс. об.
| Пн сен 03, 2012 20:55 |
Коваль
На 3 тыс.оборотов все хорошо, комфортно, вопросов нет! А вот когда 4000 оборотов, вот тогда и начинает гудеть и вибрация по кузову, а на 4800-5000 пропадает! Гофра заменена, силиконом термо-экран задут, вибро и шумка полностью, даже двойной уплотнитель на дверях, как в дорогой иномарке все хорошо! Когда едешь с закрытыми окнами - балдеешь! Но на хорошем участке придавишь и этот звук боинга просто убивает! В Nubire Daewoo такого нет, до 150 км/ч набирает и двигателя вообще не слышно! Обидно!
| Вт сен 04, 2012 19:46 |
