 Расход после сброса ЭБУ
Сообщение Расход после сброса ЭБУ
Машинка с двигателем митсу 2.0. Газ\Бензин
Светил ЧЕК. Как ёлка мигал. При загорании машина клевала носом. Диагностика показала 2 ошибки, номера не помню, но на форуме читал что эти 2 ошибки могут указывать на бедную смесь. Я сбросил ошибки и при сбросе также сбросил адаптации ЭБУ.
После сброса ЭБУ на бензе только прогрев и дальше на газу. Расход вырос на 15% примерно.
Подскажите что это может быть и как вернуть назад?
Ср июл 04, 2012 16:51
Сообщение Re: Расход после сброса ЭБУ
ошибки можно сбросить, но ададапцацию? это вроде как заложено в ЭБУ.... ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ почему ты так решил?
Ср июл 04, 2012 17:04
Решил про адаптацию или про расход?
Адаптации? - Есть такой пункт в TiggoDiag - сброс адаптаций ECU. Я его сделал.
Расход? - Раньше мне 17 литров хватало на 130 км по городу, а сейчас после сброса - на 118. В пробках не стоял, езда только утром в направлении навстречу пробкам, т.е. дорога свободная.
Ср июл 04, 2012 17:22
Клубная карта №: 194
DreyQQ, адаптацию если и сбросил, то временно, со временем ЭБУ проведет эту адаптацию и вернет все на "круги своя".
А номера ошибок зря не запомнил. Если код 136, то это не страшно, а если 170 , то это уже более серьезно. Но тем не менее, это ошибки топливной, т.е бензиновой системы. При езде на газу нужно смотреть на комп ГБО и его ошибки. Если их нет, то подстраивать карту в ГБО.
Что касается расхода на газу, то он разный от заправки к заправке. Я никогда не делаю выводов с одной заправки, только анализ 4-5 заправок. Разный газ бывает, по разному заправляют (дурят) . Поэтому все эти расчеты по одной заправке - плюс минус трамвайная остановка)))
Чт июл 05, 2012 10:09
Если память не отказала то эти обе (136+170) 170 это точно. Читал в описании неисправностей что это могут быть:
1) Свечи
2) Провода
3) Катушка
4) Фильтры (топливо, воздух)
5) Топливный насос
6) Обратный клапан
7) Форсунки
...вроде всё перечислил.
Также читал что две эти ошибки могут означать бедную топливную смесь... Начал чек понемногу загоратся на газу, газ немного поджат был, потом всё чаще и чаще.
Буду дальше следить за расходом. Пока ошибок ни газ ни машина не показывают
Чт июл 05, 2012 10:53
немного понаблюдал за расходом... остался недоволен. Не зависит от стиля езды и заправок ( перепробовал несколько, разных торгрвых марок) - 14,4 литра на сотню... был 12,5-13 по городу :( Буду настраивать ГБО
Сб июл 07, 2012 18:38
короче чтото расход зашкаливает. По программе tiggodiag расход за поездку и пробег за поездку взял. Результат - расход 14 бебнзина по городу. на кой хрен я этот сброс делал??? Подскажите как это всё вернуть наместо?
Вс июл 08, 2012 15:52
:P Ты на никакой сброс не греши, он не при делах. Мозг и без сброса вскоре бы на этот расход вышел. Глюки в матчасти ищи, вспоминай, что до изначального загорания чека ухохмил :?
Вс июл 22, 2012 10:48
чек у меня по бедной смеси светил... сейчас газа вроде 13,5 по городу. но буду следить дальше
Пн июл 23, 2012 20:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9067
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12738
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заделать дырки от саморезов,после снятия подкрылок?
AndreTiggo
Пт сен 28, 2012 8:03
serg_mik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7832
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
