Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Мало того, подозреваю что черивский РР,- единственный ремонтопригодный РР, так как не залит эпокситкой :-D (ИМХО)
Мой бортовик
Чт июл 05, 2012 14:51
Мастер года 2012
:aggressive: :aggressive: :aggressive: В очередной раз убеждаюсь что любых сервисников без присмотра оставлять не лзя!! после проверки генератора на стенде (они снимали диодный мост и РР), подтвердилось что, КЗ в обмотках статора! Отдали мне собраный генератор! Сегодня человек, на Кимо, хотел у меня купить РР, а оказалось что выломана клема!! :aggressive: :aggressive: ПОВБЫВАВБЫ
Разобрал, клему припоял, РР снова в строю! :) А вот утренний клиен на РР сорвался :( :sad: обидно, из за какихто уродов свои кровные терять! И человека вместо 150грн, на 550приговорили, электрик вместо нашего РР ему колхозит бошевский!!
IMG_6886.JPG [ 762.46 КБ | Просмотров: 2391 ]
IMG_6890.JPG [ 728.34 КБ | Просмотров: 2391 ]
Мой бортовик
Чт июл 05, 2012 16:27
Ну и что ты нам показал?
Вопрос становился таким образом:Как можно заменить РР ,а не отремонтировать?Однако я сомневаюсь ,что и отремонтировать наш есть возможность.Как правило на ключевом транзисторе нет никакой маркировки. :)Чем ты его менять собираешся,если он неисправен?
Ну вот кпримеру вот на этих триодах,что можно увидить или разобрать ,с целью заменить?А в этих узлах,как правило выходят из строя именно эти элементы.
IMG_6883.JPG [ 85.33 КБ | Просмотров: 2368 ]
Чт июл 05, 2012 20:24
Мастер года 2012
Я тут сидел с тестером и генератором, и пытался вникнуть в схемы которые дал ACTECO
Нихрена не сходится!! У нас 8 силовых диодов (без мелких, их нет) и 4-и вывода со статера, получается по 2-а силовых диода на каждый вывод!!!
Кто найдет схему на такой генератор???
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Чт июл 05, 2012 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 05, 2012 21:32
Мастер года 2012
дедушка юра
Там очень даже читаемая маркировка, и аналоги найти, уверен что не проблема! 8-)
Мой бортовик
Чт июл 05, 2012 21:33
Тогда будем ремонтировать,если не дай БОГ выйдет из строя :D Однако МЫССЫК хочет сделать выносное.Ждем его сообщений :D
Чт июл 05, 2012 21:41
Мне пофиг, отремонтировать или заменить. Выносное или интегрированное– вообще параллельно. Мне нужно чтобы генератор работал. Вот каким образом стоит вопрос. Ждем–с выходных.
Бортовой журнал
Пт июл 06, 2012 0:12
Вариант без контрольной лампы. Светодиоды стоят в реле.
Если есть бортовик, то контрольная лампа не нужна.
01.JPG [ 27.15 КБ | Просмотров: 2345 ]
Пт июл 06, 2012 1:07
Мастер года 2012
Схема, моего генератора, любезно предоставленая ACTECO :frends:
hr_20215.jpg [ 48.5 КБ | Просмотров: 2332 ]
теперь у меня всё сходится ;)
Мой бортовик
Пт июл 06, 2012 9:54
Итак, друзья. Нет слов в русском языке чтобы выразить благодарность нашему дорогому форумчанину всезнайке и просто очень хорошему человеку– Ацтеко. Скажу просто– СПАСИБО, ДРУГ. Спас от больших затрат. Вобщем купил уже пару тазовских р/регуляторов, собрался экспериментировать. Решил еще раз все прозвонить и перепроверить. Просмотрев последнюю схему, обратил внимание на диод в регуляторе. При прозвонке в этом месте у меня выдавало короткое. Но ведь там диод, короткого быть не должно. Задумался :drag: . Дошло :idea: . Выпаял родной диод и на его место впаял диод с десяткиного генератора :moil: . Заработало :cars: .
Спасибо всем кто откликнулся.
Пс теперь проблема найти в Суворове термопасту для транзисторов регулятора. Боюсь без нее никак.
Бортовой журнал
Сб июл 07, 2012 16:00
Мастер года 2012
Мыссык, судя по фото, у тебя тоже генератор 8-ми диодный???
p.s. А я говорил что у нас ремонтопригодный РР!!! :drinks:
Мой бортовик
Сб июл 07, 2012 22:09
Автомобиль: kimo
Привет всем!Кто-нибудь ставил сие чудо: генератор Jaggi ..(не получается загрузить фото) :o ..Как залить фотки? http://files.ix.ua/ncxj3tnypvhz/273711.jpg http://files.ix.ua/eyctjwexrggd/314943.jpg http://files.ix.ua/0je87eo5vucl/643670.jpg http://files.ix.ua/m3qtbmlfowgb/910644.jpg 14V-90A
Последний раз редактировалось alur Ср июл 11, 2012 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 09, 2012 16:14
Термопаста в любом компьютерном магазе продается. И термопаста и термоклей.
Можно в магазине радиотоваров купить, но там она дороже.
Ср июл 11, 2012 9:59
В любом, но только не в моей деревне. Нашел у друга из старых запасов, теперь снова генер снимать придется.
Бортовой журнал
Ср июл 11, 2012 14:35
Всем привет! Появилась проблема - после ночного стояния на стоянке пропала зарядка аккума. Смотрел ремень - натянут нормально,генератор крутит без лишних посторонних звуков, а лампа зарядки на приборной панели горит. Ума не приложу что такое может быть. Может кто что-то подскажет. Заранее спасибо!
Ср июл 18, 2012 6:04
Одна из возможных причин подробно описана пятью сообщениями ранее.
Бортовой журнал
Ср июл 18, 2012 8:15
Я так понял что причина в реле-регуляторе. Отсюда у меня возникает вопрос - без ямы генератор снять возможно или нет?
Ср июл 18, 2012 8:35
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
можно сняв, колесо и подкрылок.
Ср июл 18, 2012 8:42
Автомобиль: CHERY-KIMO
Всем добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста кто знает наш родной АБ клема +L или +R. Родной имею ввиду китаец. Хочу поменять на БОШ но не знаю какой +L или +R.
Чт июл 19, 2012 23:31
+R
Изображение[/url]
Пт июл 20, 2012 10:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48095
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43497
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
44056
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
