Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Рычаги передней подвески
Название рычагов не знаю купил по 100 гр. в Луганске оригинал поставил пока проблем нет. Ладно шаровая летит это я могу понять но как сайлентблок может полететь не понятно там простая резина и металлическая втулка что там может полететь не понятно. Старые рычаги снял сайлентблоки в идеале. Хруст при трогании может быть из за того что не закручено как следует. По поводу втулок стабилизатора мягких которые ходят могу дать тел. если договоритесь то может по новой почте вам и вышлют.
Пт май 11, 2012 14:07
Автомобиль: qq
Найду рычаги старые выложу фото на следуюший небели
Сб май 12, 2012 3:02
У SUZUKI ALTO III(EF)1.0 похожие рычаги , может их резинки получше ?
загруженное (1).jpg [ 5 КБ | Просмотров: 6601 ]
Сб май 12, 2012 6:27
Рычаги с матизом абсолютно одинаковые. Выбор матизовских огромный от совсем бюджетного китая до немецких "мостодонтов". Золотая середина Корея, но здесь тоже возможны вариации т.к. корейские братья хоть на вид и одинаковые но разные внутри(Во завернул).
Китайский псевдооригинал чери полное г-но. Видимо такое произведение китайского кооперативного искусства и попадается топикстартеру.
Вт май 15, 2012 17:59
Автомобиль: qq
я ставил сами сайлетблоки от СУЗУКИ АЛЬТО.. по 65 грн шт. MOOG..
Пока езжу, но проехал около 1 тыс. км))
Чт май 17, 2012 9:41
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Тарабанит руль на холостых, как решить?
Егор, а когда к тебе можно приехать за втулкой и ремкомплектом ? :) На месте у тебя можно замены эти сделать ? А то занялся удалением лишних звуков в машине и уж очень этот момент меня сейчас цепляет :)
Ср май 23, 2012 11:45
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Замена рычагов передней подвески.
У меня стояли nipparts, прослужили год - накрылся пыльник, а после шаровая. Сейчас поставил CTR(они идут с резинками на стабилизатор). Менял сам. Схождение понадобилось однозначно. Машину вело вправо и резина свистела в поворотах. После схождения все ок.
Вт июн 19, 2012 12:37
Автомобиль: chery QQ. fiat doblo
Сообщение потекло масло из под полуоси!
припорковал машину через пол часа увидел лужу масла, поднял увидел как из под правой полуоси течет масло, и она вроде как вылезла немного назад зашла (лужа грамм на 300) в ямы не поподал, у кого что то было похожее?! спасибо.
и не посушеуству вопрос на приборной доску qq- есть сигнал на незакрытые двери? у меня не показывает но на каждой двери есть датчики на закрытие.
и в багажнине не гаснит свет спасибо.
Последний раз редактировалось sinodreon Пт июн 29, 2012 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 29, 2012 21:50
Сообщение Re: потекло масло из под полуоси!
у меня что то похожее было на Эларе, тоже потекли сначало один потом второй сальник. Как окозалось при вскрытии))) внутрикоробочное давление, не знаю как на QQ в Эларе на коробке стоит сапун, по идее он должен сам срабатывать. но иногда его надо и в ручную подымать.вот темка , может что то и подчерпнёш viewtopic.php?f=9&t=24133
Пт июн 29, 2012 21:58
Автомобиль: qq
sinodreon писал(а):
на приборной доску qq- есть сигнал на незакрытые двери? у меня не показывает но на каждой двери есть датчики на закрытие. спасибо
эти выключатели на плафон освещения,если он включен в соответствующее положение то при откр дверей будет загораться
Пт июн 29, 2012 23:10
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
sinodreon писал(а):
и не посушеуству вопрос на приборной доску qq- есть сигнал на незакрытые двери? у меня не показывает но на каждой двери есть датчики на закрытие. спасибо
Нет на приборку индикация не закрытых дверей не выводиться. Концевики на дверях свет в салоне включают. А на приборку сигналит не пристёгнутый ремень и заторможенный ручник.
Пт июн 29, 2012 23:13
заехал на сто на окружной поменял сальник за 551 грн (сальник масло диаг). до этого обзвонил в поисках сальника 25-30 номеров не где нет, там нашел от автомата подошел, у меня 2007 год 1.1 мех/ даю размер сальника, то что на нем написано может пригодится (НТС 35 52 9,5 NFG 20). но почемуто упала стрелка спидометра на сто сказали менять щиток приборов.
Чт июл 05, 2012 20:09
Скорей всего,когда меняли сальник,оборвали провод на датчике скорости :D А он расположен на коробке. :)
Чт июл 05, 2012 20:12
стрелка упала до сто, масло потекло поехал на сто через 2-3 км упала стрелка когда смотрел что течет то полуось зашла внутрь коробки на 1,5 2 см может что то в этом, на выходные буду на даче посмотрю что там. надеюсь починить не хочется как то менять щиток
Чт июл 05, 2012 20:18
Автомобиль: qq
может привод датчика срезало
Чт июл 05, 2012 22:38
Вряд ли датчик виноват. Информация от датчика скорости заводиться также в ЭБУ (например обратите внимание: обороты ХХ при движении несколько выше чем при стоящем автомобиле и падают с "несколько выше" до "стоячих" после остановки авто) и если бы он или провод были бы повреждены то скорее всего были бы какие-то "возмущения" со стороны ЭБУ. Хотя достоверно логики работы нашего ЭБУ с информацией о скорости я не знаю может ему и пофиг...
Чт июл 05, 2012 22:55
Автомобиль: qq
Сообщение Смещена задняя балка
Заметил что у меня на QQ смещена в лево задняя балкаотносительно кузова.Приэтом все огригаты задней подвески визуально целые.Оброщал внимание на другие QQ и у некоторых была токая же ситуация.Что это может быть?
Последний раз редактировалось ultra76 Вт окт 16, 2012 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 16, 2012 9:24
Сообщение Re: Смещена задняя балка
:? Сфоткай что ли, посмотрим, желательно четыре фото: 1)правую заднюю арку относительно колеса; 2)левую заднюю арку относительно колеса; 3) вид сзади (корма); 4)агрегаты задней подвески, тоже сзади в основном чтобы хорошо было видно поперечную тягу. Опиши ощущения при езде, что не нравиться. Посмотрим, послушаем. Будем лечить по фотографиям. :viking:
Вт окт 16, 2012 10:04
На фото - идеальная задняя подвеска. О наклоне идет речь? Или я не правильно поняла что именно и как смещено.
1.jpg [ 153.08 КБ | Просмотров: 2525 ]
7d9be145-25df-4b08-93f5-f5f2c9a34871.jpg [ 114.67 КБ | Просмотров: 2525 ]
Пн окт 22, 2012 0:51
Автомобиль: qq
нет, вся задняя ось приблизительно на 2 см смещена ,если смотреть с зади в лево.
Пн окт 22, 2012 11:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
