 Маслянный фильтр АКПП
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Маслянный фильтр АКПП
При замене масла в АКПП на 50 000 возник вопрос,а нужно ли менять маслянный фильтр или его возможно просто промыть?масло как новое,не грязное.
Вт июл 03, 2012 5:50
Автомобиль: чери истар 2.4
Сообщение Re: Маслянный фильтр АКПП
Добрый день ,меня тоже интересует этот вопрос . Пробег уже 41000 скоро нужно менять кто знает подскажите сколько нужно масла в коробку автомат ,какого масла лучше залить и правда ли что замена масла в автомате стоит более 1000 гривен?
Пт июл 06, 2012 7:20
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Масло в наших коробках "Митсубиси ATF III", бери 5 литров не ошибёшся, т.к. замена всё равно будет частичная. Стоимость замены в основном тянет цена самого масла.
Чт июл 12, 2012 21:43
Спасибо Эдуард ! если знаете подскажите и фильтр какой там?
Ср июл 18, 2012 20:13
Просто сервисмены мне расписали чуть не полмашины нужно разобрать полное снятие коробки скоростей и т.д. отсюда и цена по замене ,потому и интересно кто уже сталкивался.
Ср июл 18, 2012 20:22
Ещё не менял, но точно знаю, что фильтр менять не нужно. Есть два варианта частичной замены масла в акпп 1-й слить масло путём откручивания сливной пробки и сколько слилось столько и залить 2-й слить масло через сливную пробку, а потом открутить поддон коробки, там фильтр в виде металлической сетки, который просто почистить при необходимости, а потом поддон на герметик и заливать масло, количество которого будет немного больше чем при первом варианте. Моё мнение, что не нужно при первой замене масла крутить поддон и чистить фильтр, хотя смотря как гоняли.
Ср июл 18, 2012 21:59
Это полная замена
Ср июл 18, 2012 22:00
А сколько у тебя жрёт газа на 100км? У меня в городе 16-17 трасса 11-12
Чт июл 19, 2012 21:20
Аналогично, можно сказать, что мой расход написал. :-P :-P
Пт июл 20, 2012 8:46
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Я думаю, что коробка у вас такая же как и у нас (ТИГГО 2.4 АТ, мицу F4A22), менял сам на этой неделе, открутил пробку, слил ровно 4 л., столько же и залил. У ровень померил заранее (при заведенном движке на N). Заводишь, переключаешь передачи с задержкой на каждой сек. 15 и мереешь уровень. Тип масла на щупе, у нас МИЦУ ATF SP 3.
Последний раз редактировалось slavutich Пн июл 23, 2012 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Сб июл 21, 2012 21:00
В идеале мерить уровень нужно после того как проедешь 10-15 км и не в положении "N", а "Р"
Вс июл 22, 2012 21:59
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=advice
Здесь подробно на каких коробках и как мерить....
Пн июл 23, 2012 17:25
Еще такой вопрос!После мытья на автомойке моторного отсека машина отказалась ехать вперед а включая реверс происходил сильный рывок.около часа всем миром пытались разобраться в чем дело.переключая на драйв загоралась Д,но машина не ехала,переводя рычаг в ручное управление на табло продолжала гореть Д и никакой реакции.что это могло быть?
Сб сен 15, 2012 15:17
А сейчас всё хорошо? Явно что-то с электроникой коробки. Я купил специальное средство в разбрызгивателе (как для мойки окон). Сегодня пошёл в гараж, выгнал машинку, побрызгал на двигатель средством, оставил на пару минут и смыл с ведра чистой водой. Двигатель чистый. До этого несколько раз мыл на мойке, в т.ч. и на машине с АКПП, никаких проблем никогда не было. Тьфу-тьфу-тьфу...
Сб сен 15, 2012 17:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27674
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
Ярослав
83
32346
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9725
Ср июл 28, 2010 17:09
