Hacker
 Re: Подшипник передней ступицы
а сложно эти подшипники менять? тоже есть время от времени какой то гул, особенно хорошо слышно на трассе..но как то не всегда этому есть место быть)
| Чт июл 12, 2012 3:17 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
меняли мне на СТО, в принципе можно и самому при наличии определенного колличества ключей и средст для выпресовки и запресовки подшипника, за замену заплатил 120 грн. все полностью сняли выпрсовали и поствили
| Чт июл 12, 2012 8:43 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Осенью менял правый ступичный ,а сейчас загудел левый. Пойду менять
| Чт мар 28, 2013 12:02 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Старый подшипник вытащил с трудом(прикипел). Новый уже поставил .
| Чт мар 28, 2013 18:10 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
Ты бы хоть процесс описал.
| Чт мар 28, 2013 18:45 |
дедушка юра
Оно и так все видно.Старый выпресовывал с помощью масляного домкрата . А новый ,все на фото.Сначала сам подшипник посадил в поворотный кулак с помощью оправки(наружное кольцо старого подшипника). Ну а саму ступицу затянул с помощь специально подобранного болта и оправок. Такой метод в домашних условиях самый оптимальный и надежный. Кстати подведу статистику.Родной китайский подшипник загудел на 63 тысяче, а немецкий на 60. И еще интересная деталька .Один ряд шариков как будто окрашен специально в фиолетовый цвет(но это не побежалость) А второй ряд шарики белые.И что интересно гремел именно тот ряд где белые шары(выбиты раковины). На фото хорошо видно фиолетовые шары-впервые вижу такую картину.  Спасибо модэратору ,что перенес фото в эту тему.Я сегодня так устал с этой заменой,что даже и не стал искать куда кинуть.
DSCF2326.JPG [ 545.8 КБ | Просмотров: 3994 ]
| Чт мар 28, 2013 19:22 |
v_polubinskij
прошел еще годик, загудел второй подшипник, поменяли все гуд, реактивный самолет набрал высоту
| Чт май 09, 2013 17:26 |
vasia123
 Re: Подшипник задней ступицы
Парни подскажите Подшипник Передней ступицы можно самому поменять или только на СТО и пресом. И какие подшипники подходят на Джаги?
| Вс янв 31, 2016 23:41 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Передней можно , надо только болт, шайбы и кусок трубы для запресовки , я ставил с ланоса польской сборки , у него колёса на 14 как и у нас
| Пн фев 01, 2016 15:27 |
vasia123
а какая головка для откручивания болта?ступицы
| Ср фев 03, 2016 20:07 |
vasia123 писал(а): а какая головка для откручивания болта?ступицы Может гайки? Для откручивания гайки ступицы, если не ошибаюсь, нужна высокая головка на 30.
| Ср фев 03, 2016 23:41 |
vasia123
Нашел аналоги по нашим передним подшипникам вот номера и производители: CX011 MOOG DEWB12036 FAG 713644170 REVILLE 5315 SKF VKBA736 SNR R15315 это не все аналоги есть ещё, но и этих достаточно для выбора. Только какие взять не знаю . думал CX011 Вы как думаете?
| Пт фев 05, 2016 18:01 |
vasia123
дедушка юра писал(а): Ну а саму ступицу затянул с помощь специально подобранного болта и оправок.
Подскажи размер болта и какие оправки или чё там ещё??
| Пн фев 08, 2016 18:55 |
| Пт мар 04, 2016 10:49 |
vasia123
 Re: Подшипник передней ступецы
я уже поменял и катаюсь. Менял дома без тисков! и пресса.
| Сб мар 05, 2016 8:37 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Подшипник передней СТУПИЦЫ
Поменял сегодня правый подшипник передней ступицы...сильно гудел.Сейчас тишина в салоне... Поменял на такой:
Фото1449.jpg [ 473.32 КБ | Просмотров: 3472 ]
Комментарий к файлу: Качества нет (плохой мобильник)
Фото1448.jpg [ 390.67 КБ | Просмотров: 3472 ]
| Вт апр 12, 2016 20:25 |
vasia123
Я такой хотел покупать , но мне сказали что СХ011 слабоват, лучше купить МастерСпорт, MOOG DEWB12036 FAG 713644170 REVILLE 5315 SKF VKBA736 SNR R15315
| Ср апр 13, 2016 7:50 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
загудел правый. кто-то что-то добавит к выше сказанному?
| Сб мар 04, 2017 15:16 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Оригинальный корейский подшипник для 16 клапан. Деу нексия хорошего качества.
| Сб мар 04, 2017 20:42 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
сх не брать. у меня обе стороны прошли меньше 1 тысячи. поставил мууг
| Пн мар 20, 2017 20:14 |
