 Подшипник передней СТУПИЦЫ
Сообщение Re: Подшипник передней ступицы
а сложно эти подшипники менять?
тоже есть время от времени какой то гул, особенно хорошо слышно на трассе..но как то не всегда этому есть место быть)
Чт июл 12, 2012 3:17
меняли мне на СТО, в принципе можно и самому при наличии определенного колличества ключей и средст для выпресовки и запресовки подшипника, за замену заплатил 120 грн. все полностью сняли выпрсовали и поствили
Чт июл 12, 2012 8:43
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Осенью менял правый ступичный ,а сейчас загудел левый. :shock:
Пойду менять :D
Чт мар 28, 2013 12:02
Старый подшипник вытащил с трудом(прикипел).
Новый уже поставил . :idea:
DSCF2324.JPG [ 571.78 КБ | Просмотров: 4016 ]
DSCF2320.JPG [ 517.19 КБ | Просмотров: 4016 ]
DSCF2321.JPG [ 495.49 КБ | Просмотров: 4016 ]
DSCF2323.JPG [ 555.17 КБ | Просмотров: 4016 ]
Чт мар 28, 2013 18:10
Ты бы хоть процесс описал.
Чт мар 28, 2013 18:45
Оно и так все видно.Старый выпресовывал с помощью масляного домкрата .
А новый ,все на фото.Сначала сам подшипник посадил в поворотный кулак с помощью
оправки(наружное кольцо старого подшипника).
Ну а саму ступицу затянул с помощь специально подобранного болта и оправок.
Такой метод в домашних условиях самый оптимальный и надежный.
Кстати подведу статистику.Родной китайский подшипник загудел на 63 тысяче,
а немецкий на 60. :)
И еще интересная деталька .Один ряд шариков как будто окрашен специально в фиолетовый цвет(но это не побежалость)
А второй ряд шарики белые.И что интересно гремел именно тот ряд где белые шары(выбиты раковины).
На фото хорошо видно фиолетовые шары-впервые вижу такую картину. :o
Спасибо модэратору ,что перенес фото в эту тему.Я сегодня так устал с этой заменой,что даже и не стал искать куда кинуть. :D
DSCF2326.JPG [ 545.8 КБ | Просмотров: 3999 ]
Чт мар 28, 2013 19:22
прошел еще годик, загудел второй подшипник, поменяли все гуд, реактивный самолет набрал высоту :)
Чт май 09, 2013 17:26
Сообщение Re: Подшипник задней ступицы
Парни подскажите Подшипник Передней ступицы можно самому поменять или только на СТО и пресом.
И какие подшипники подходят на Джаги?
Вс янв 31, 2016 23:41
Автомобиль: QQ6
Передней можно , надо только болт, шайбы и кусок трубы для запресовки , я ставил с ланоса польской сборки , у него колёса на 14 как и у нас
Пн фев 01, 2016 15:27
а какая головка для откручивания болта?ступицы
Ср фев 03, 2016 20:07
Может гайки?
Для откручивания гайки ступицы, если не ошибаюсь, нужна высокая головка на 30.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср фев 03, 2016 23:41
Нашел аналоги по нашим передним подшипникам вот номера и производители:
CX011
MOOG DEWB12036
FAG 713644170
REVILLE 5315
SKF VKBA736
SNR R15315
это не все аналоги есть ещё, но и этих достаточно для выбора.
Только какие взять не знаю .
думал CX011
Вы как думаете?
Пт фев 05, 2016 18:01
Подскажи размер болта и какие оправки или чё там ещё??
Пн фев 08, 2016 18:55
Замена подшипника передней ступицы на автомобиле Chery Kimo
Пт мар 04, 2016 10:49
Сообщение Re: Подшипник передней ступецы
я уже поменял и катаюсь.
Менял дома без тисков! и пресса.
Сб мар 05, 2016 8:37
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: Подшипник передней СТУПИЦЫ
Поменял сегодня правый подшипник передней ступицы...сильно гудел.Сейчас тишина в салоне... :idea:
Поменял на такой:
Фото1449.jpg [ 473.32 КБ | Просмотров: 3477 ]
Комментарий к файлу: Качества нет (плохой мобильник)
Фото1448.jpg [ 390.67 КБ | Просмотров: 3477 ]
Вт апр 12, 2016 20:25
Я такой хотел покупать , но мне сказали что СХ011 слабоват, лучше купить МастерСпорт,
MOOG DEWB12036
FAG 713644170
REVILLE 5315
SKF VKBA736
SNR R15315
Ср апр 13, 2016 7:50
загудел правый. кто-то что-то добавит к выше сказанному?
Сб мар 04, 2017 15:16
Автомобиль: QQ613
Оригинальный корейский подшипник для 16 клапан. Деу нексия хорошего качества.
Сб мар 04, 2017 20:42
сх не брать.
у меня обе стороны прошли меньше 1 тысячи.
поставил мууг
Пн мар 20, 2017 20:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6838
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
