Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: вопрос по поводу бортового компа
та попробую проверить и если че откалибровать.
| Пн июл 16, 2012 18:00 |
Александр C
lavrik21 писал(а): Мой показал сегодня средний расход 6,2 л/100 км за 56 км при средней скорости 86 км/ч. Это Саки - Симферополь ж/д вокзал. По дороге 3 села ну и кто знает, что от аэропорта до ж/д это доже всё населённые пункты и гайцов как грязи. Кандей работал постоянно. По Харькову совсем другой ритм движения! Те три села и шести полоска от аэропорта "пролетаются" на скорости 70-80км/ч! Кондей на трассе жрет грамм 200 на 100км. А по Харькову с учетом стояния в пробках и на светофорах о средней скорости даже говорить неприлично.
| Пн июл 16, 2012 20:03 |
darkprivate
artur писал(а): и + отрезал тот что был, а взял от АКБ через предохранитель приходящий к сигнализации, и я к нему врезался А какой смысл вешать постоянный плюс на адаптер, заставляя его работать круглосуточно? При том что К-Линия обесточивается при отключения зажигания. Смысл светить блютусом в эфир в пустую - ведь при отключенном зажигании он все равно не видит К-линию и ничего не покажет на смартфон. Я думаю, рациональнее, как у меня, - взять плюс с замка и развязать конденсаторм и диодом (выше я приводил ссылку как...). Тем более, что у тебя оно в отсеке предохранителей. И найти этот коммутируемый замком зажигания плюс можно на магнитоле (черно-синий) на разъеме ИСО питания магнитолы. И прокинуть тридцатисантиметровым куском провода до твоего адаптера.
Последний раз редактировалось darkprivate Вт июл 17, 2012 15:56, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 16, 2012 21:08 |
Caesar
я с плюсом вообще не заморачивался. оставил тот, который был. показывает адекватно. показывает и проседание напряжения на АКБ при заводке и зарядку. провод на всякий случай сразу протянул, но не подключал. так что могу сказать, что + можно оставить старый, ничего менять не нужно.
| Вт июл 17, 2012 9:36 |
Caesar
подскажите, у кого стоят бортовики, какой расход должен быть на холостых литров в час? насколько я знаю, то вроде менее 1,0л? а у меня получается 1,3л, че за х/з?
бортовик.jpg [ 168.49 КБ | Просмотров: 4363 ]
| Вт июл 17, 2012 19:09 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Про + это религия каждого, у многих иномарок он там постоянный,а адаптер при сделанном выносном разъеме в перчаточном отделении можно и вытащить типа на ночь, расход в час примерно 0.7л, но стоит включить кондей - сразу 1.3л получаем, по поводу среднего расхода вот тут другая история, там есть несколько средних расходов и меняются они по разному есть типа за поездку, а есть долгосрочный(можно догадатся как они работают), а едучи 1.7 км растояние + возможно пару перекрестков соответственно 1-2 и т.д. на которых мгновенный расход и под 50л скачит, сам и понимаете какой средний будет, как то так! И еще, калибровку никто не отменял!
| Вт июл 17, 2012 23:08 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
OBDScope наверно не калибруется, но у меня с мультитрониксом показания одинаковые, 0,9-1,0, кстати Caesar как сделать что б как у тебя показывало на телефоне? или купил ключ??
| Ср июл 18, 2012 5:33 |
Caesar
не, ничего не покупал, программу скачал с инета, в настройках установил кол-во показаний - 6. и выбрал интересующие меня показания в каждое из окон. что касается расхода, то за средний я меньше волнуюсь, понимаю, что маленький пробег. больше настораживает мгновенный на холостых л/ч. короче завтра попробую откалибровать. может сейчас он просто данные показывает некоректные, от того и расход в час такой большой. а уж если ничего не изменится - то буду дальше думать, в чем причина.
| Ср июл 18, 2012 8:56 |
artur
На программе Torque для Андроида, если ставить 1.1 то расход падает на экране 1.2 еще больше падает, но важно правильность показаний, а не радость для глаза, для этого нужно время и деньги для заправки полного бака, а дальше думаю понятно!
| Ср июл 18, 2012 10:23 |
Caesar
вот как раз завтра еду в гости, 500км в одну сторону. заправлюсь до полного и откалибрую. тогда и посмотрю, что к чему.
| Ср июл 18, 2012 10:51 |
virtuozer
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Львовская обл., г.Золочев
Автомобиль: CHERY-AMULET
| Ср июл 18, 2012 17:39 |
Destroyer
клон мультитроникса, экран поприкольней будет..и дешевле..
| Чт июл 19, 2012 6:00 |
virtuozer
А чем поприкольней?
| Чт июл 19, 2012 18:00 |
Caesar
откалибровал расход топлива на бортовике. сразу вроде стало все на свои места. расход в час уменьшился. средний упал с 8,0 до 6,2л/100км по трассе. но правда ехал я в среднем 90км/ч. осталось откалибровать одометр. на 500км он показал что-то около 485км.
| Пт июл 20, 2012 19:56 |
Destroyer
подсветка поинтересней, цыфры по другому, интересно он наш ДУТ поймёт?
| Пт июл 20, 2012 23:01 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
а у меня вот такой БК
| Пн июл 23, 2012 21:06 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
Кому может нужны ещё ELM327? Буду заказывать просто такие штуки и отправлять в Киев. Цена их выходит около 160 грн,+ доставку НП.
| Ср июл 25, 2012 13:35 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
+1
| Ср июл 25, 2012 16:05 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
ELM327 русифицирован?
| Ср июл 25, 2012 16:15 |
emelya
ELM327 не руссифицируется, это адаптор т.е. железо. Руссифицированными могут быть программы работающие с ELM327.
| Ср июл 25, 2012 16:34 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21886 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55038 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo |
7 |
5084 |
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9845 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
