Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
У меня стоят от тазика купленные на рынке - веер бьет очень хорошо, накрывает все стекло. Единственное на скорости за 120 похуже поливает.
Опять за рулем
Пт апр 27, 2012 8:39
Автомобиль: __
Всем добрый день.
Случилась проблема - не работает омыватель переднего стекла - щетки двигаются-вода не льется .... сам моторчик не жужжит, видно что в трубочке вода не двигается .... сам моторчик вроде бы подключен ....
для заднего стекла моторчик жужжит и льет воду ....
К кому ехать? к электрику? есть ли аналоги кимовского моторчка, а то он недешевый ...
Спасибо ...
Пн май 28, 2012 9:02
А там что ли два мотора, а не один???
Пн май 28, 2012 9:50
Автомобиль: __
два ....
тот что на переднее стекло - ближе к колесу .... на вид одинаковые ....
Пн май 28, 2012 10:14
А перекинуть разъемы на насосах не пробовал??
Пн май 28, 2012 15:13
Автомобиль: __
а я не сожгу второй?
Пн май 28, 2012 15:42
неа, спрашивал новый 80 грн стоит
Пн май 28, 2012 16:05
Автомобиль: Kim-улечка
Добрый вечер, помогите, сегодня в дождь перестали работать дворники... в чем может быть проблема???
"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ
http://vk.com/albums173311164
Сб июл 21, 2012 23:26
1. Предохранитель
2. Переключатель
3. Электропривод
4. Проводка
5. Кулиса...
Продолжать?
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 22, 2012 8:06
Может кто то знает нормального электрика возле воскресенки... предохранители в норме...
Вс июл 22, 2012 22:22
Автомобиль: kimo
Всем доброго время суток,перечитал всю тему но так и непонял что мне делать с дворниками. у меня проблема такого плана. неработает 1,2,скорость, работает только последняя скорость. предохранители смотрел,реле "19" тоже вроде работает,когда включаю то реле цокает. спс за ответ.
я из Донецка
подскажите и какие фарсунки,от какой модели можно приобрести.
Сб сен 01, 2012 19:28
А что происходит при включении омывателя ???
Сб сен 01, 2012 21:09
Автомобиль: kimo
омыватель работает,а дворник нет
Сб сен 01, 2012 22:03
Первым делом, исключая вся и всё выкидываем нахрен "счёлкающее" реле и ставим новое. Если трабла не решится, идем далее.
(клацанье и щелканье реле не есть вердикт его работоспособности)
Но по всем симптомам -реле не арбайтен му-му, потому как и 1-я и 2-я скорости, равно как и сигнал на работу дворников при омывании идут через реле на 1-ю обмотку движка. Положениие "быстро" - прямо на 2-ю обмотку.
Не хочется, чтобы трабла была в обмотке, посему - читай с начала поста.
Вс сен 02, 2012 9:42
Автомобиль: kimo
реле под номером 19? а то я читал в этой ветке что реле без подписи на дворники,пробывал реле под 19 номером менять взял на рынке от тазика и никакого эфекта
Вс сен 02, 2012 10:08
Хрен его номер знает, оно в черном ящике салона - торчит прямо в морду.
Вс сен 02, 2012 10:37
Хочу приобрести бош аэротвин, какая длина нормально устанавливается, судя по некоторым постам водительский 600 мм, а вот пассажирский 450 станет или брать 430 ?
Чт сен 06, 2012 22:23
600x450 - BOSCH 3 397 118 908 уже почти 2года катаются!
Фото на машине здесьhttp://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=19056
Немного недотирают уголки внизу стекла из-за кривизны - в остальном гуд!
Пт сен 07, 2012 7:45
Короткая щетка на 450 мм. встает, но только только.
Если дворники опускаются под самый край стекла, кончик будет чуть заскакивать на жабО.
Если останавливаются в сантиметре от края, то всё пучком.
Большая щетка даже на 650 мм. встает нормально.
Только плохо чистит из за большого размера.
Пт сен 07, 2012 11:52
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Положение переключателя работы дворников (задний/передни
Подниму из недров. Вопрос остался открыт. Почему все таки так? п.4.1 ничего не происходит. Может кто-то за пару лет узнал это?
https://t.me/cheryUkraine
Пт окт 19, 2012 13:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
Akvaol
239
50838
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75676
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30567
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
