Стеклоомыватели, дворники
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Стеклоомыватели, дворники
У меня стоят от тазика купленные на рынке - веер бьет очень хорошо, накрывает все стекло. Единственное на скорости за 120 похуже поливает.
| Пт апр 27, 2012 8:39 |
moyaVital
Автомобиль: __
Всем добрый день.
Случилась проблема - не работает омыватель переднего стекла - щетки двигаются-вода не льется .... сам моторчик не жужжит, видно что в трубочке вода не двигается .... сам моторчик вроде бы подключен ....
для заднего стекла моторчик жужжит и льет воду ....
К кому ехать? к электрику? есть ли аналоги кимовского моторчка, а то он недешевый ...
Спасибо ...
| Пн май 28, 2012 9:02 |
Motto
А там что ли два мотора, а не один???
| Пн май 28, 2012 9:50 |
moyaVital
Автомобиль: __
два .... тот что на переднее стекло - ближе к колесу .... на вид одинаковые ....
| Пн май 28, 2012 10:14 |
VJ54
А перекинуть разъемы на насосах не пробовал??
| Пн май 28, 2012 15:13 |
moyaVital
Автомобиль: __
а я не сожгу второй?
| Пн май 28, 2012 15:42 |
TRAFF
неа, спрашивал новый 80 грн стоит
| Пн май 28, 2012 16:05 |
Goar
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 22:27 Сообщения: 10 Откуда: Стольный Град Киев
Автомобиль: Kim-улечка
Добрый вечер, помогите, сегодня в дождь перестали работать дворники... в чем может быть проблема???
_________________"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ http://vk.com/albums173311164
| Сб июл 21, 2012 23:26 |
1. Предохранитель 2. Переключатель 3. Электропривод 4. Проводка 5. Кулиса...
Продолжать?
| Вс июл 22, 2012 8:06 |
Goar
Может кто то знает нормального электрика возле воскресенки... предохранители в норме...
| Вс июл 22, 2012 22:22 |
poxer
Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 19:27 Сообщения: 19 Откуда: Донецк
Автомобиль: kimo
Всем доброго время суток,перечитал всю тему но так и непонял что мне делать с дворниками. у меня проблема такого плана. неработает 1,2,скорость, работает только последняя скорость. предохранители смотрел,реле "19" тоже вроде работает,когда включаю то реле цокает. спс за ответ. я из Донецка подскажите и какие фарсунки,от какой модели можно приобрести.
| Сб сен 01, 2012 19:28 |
VJ54
А что происходит при включении омывателя ???
| Сб сен 01, 2012 21:09 |
poxer
Автомобиль: kimo
омыватель работает,а дворник нет
| Сб сен 01, 2012 22:03 |
VJ54
Первым делом, исключая вся и всё выкидываем нахрен "счёлкающее" реле и ставим новое. Если трабла не решится, идем далее. (клацанье и щелканье реле не есть вердикт его работоспособности)
Но по всем симптомам -реле не арбайтен му-му, потому как и 1-я и 2-я скорости, равно как и сигнал на работу дворников при омывании идут через реле на 1-ю обмотку движка. Положениие "быстро" - прямо на 2-ю обмотку.
Не хочется, чтобы трабла была в обмотке, посему - читай с начала поста.
| Вс сен 02, 2012 9:42 |
poxer
Автомобиль: kimo
реле под номером 19? а то я читал в этой ветке что реле без подписи на дворники,пробывал реле под 19 номером менять взял на рынке от тазика и никакого эфекта
| Вс сен 02, 2012 10:08 |
VJ54
Хрен его номер знает, оно в черном ящике салона - торчит прямо в морду.
| Вс сен 02, 2012 10:37 |
mixvol
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 17:12 Сообщения: 18 Откуда: Киев, Тараща
Хочу приобрести бош аэротвин, какая длина нормально устанавливается, судя по некоторым постам водительский 600 мм, а вот пассажирский 450 станет или брать 430 ?
| Чт сен 06, 2012 22:23 |
Александр C
600x450 - BOSCH 3 397 118 908 уже почти 2года катаются! Фото на машине здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=19056Немного недотирают уголки внизу стекла из-за кривизны - в остальном гуд!
| Пт сен 07, 2012 7:45 |
Motto
Короткая щетка на 450 мм. встает, но только только. Если дворники опускаются под самый край стекла, кончик будет чуть заскакивать на жабО. Если останавливаются в сантиметре от края, то всё пучком.
Большая щетка даже на 650 мм. встает нормально. Только плохо чистит из за большого размера.
| Пт сен 07, 2012 11:52 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Положение переключателя работы дворников (задний/передни
Подниму из недров. Вопрос остался открыт. Почему все таки так? п.4.1 ничего не происходит. Может кто-то за пару лет узнал это?
| Пт окт 19, 2012 13:58 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50995 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
76157 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30711 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
