 Фаркоп на Тигго
Сообщение Re: Установка фаркопа.
vokasun - ответил в личке
Вс июл 08, 2012 21:50
Автомобиль: Chery Beat
В.Од.
Осталось теперь рассказать человеку, какие реле выбрать, как проверить и где купить :D
Далеко не у каждого есть реле под разные нагрузки и разный управляющий ток.
Ниже схема коммутирования:
А - "силовой" плюс (1й контакт реле)
Б - контакт на розетке фаркопа (2й контакт реле)
У - управляющий контакт
1) На "У" подаете питание с фары (1 - стопы, 2 - габариты, 3 - задний, 4 - левый поворот, 5 - правый поворот)
2) Все "А" соединяете на силовой плюс
3) Каждый "В" контакт к определенному разъему в розетке фаркопа
4) Масса бросается в обход реле напрямую к розетке.
111.jpg [26.28 КБ]
Пн июл 09, 2012 2:10
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Вот так получилось.
IMG_1250.JPG [ 417.93 КБ | Просмотров: 8558 ]
IMG_1256.JPG [ 421.41 КБ | Просмотров: 8558 ]
IMG_1255.JPG [ 422.39 КБ | Просмотров: 8558 ]
IMG_1254.JPG [ 450.37 КБ | Просмотров: 8558 ]
IMG_1252.JPG [ 525.65 КБ | Просмотров: 8558 ]
IMG_1253.JPG [ 576.39 КБ | Просмотров: 8558 ]
Пн июл 23, 2012 21:51
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А как электрику подключил? через релейные развязки или напрямую?
Вт июл 24, 2012 8:43
Подключил на прямую ,как посоветовал(Riki),всё работает проблем нет.Подключал к колодочке что с правой стороны по ходу автомобиля.(там удобнее) провода припаял,аккуратненько уложил.На долняк ещё не ездил.По месту всё ок.
Вт июл 24, 2012 10:52
Автомобиль: tiggo
А у кого есть схема вилки прицепа? У меня нет своего прицепа и я хочу брать его на прокат, а как теперь подключать розетку и есть какойто стандарт на подключение.
Чт авг 01, 2013 19:18
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Берешь прицеп и методом научного тыка согласовываешь своего тигра с чужим прицепом. Вот и весь стандарт.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт авг 02, 2013 19:09
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Пермяк писал(а):
Вот так получилось.
Дырки сверлились сквозные в багажник?
Пн июн 16, 2014 21:28
Нет, у меня с одной стороны были гайки с резьбой от буксировочного уха, а с другой стороны вставил пластину во внутрь с приваренными гайками. В общем надо заглянуть и все станет ясно о чем речь.
Вт июн 17, 2014 12:20
Не ничего не сверлил.Работает всё ок.проблем не было(подключение электрики)
Ср июл 23, 2014 13:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17986
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17812
Ср авг 05, 2015 7:52
