Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Кондиционер
Сообщение Re: ремонт кондиционера
Мне после замены радиатора кондера залили 600 гр.При 650 граммах заправочный аппарат что-то в красном секторе показывал.
Ср июл 18, 2012 15:50
Сообщение подскажите по кондиционеру
Доброго всем времени суток. появился странный звук в области компрессора кондиционера, поехал на сервис сказали что подшипник компрессора, на вопрос какой он размерности сказали что нужно разобрать компрессор и только потом узнают и поменяют. меня это не устроило и поэтому решил спросить здесь, может кто сталкивался ? Подскажите кто знает!
Ср июл 18, 2012 23:27
А еще глянь на разборках
Чт июл 19, 2012 1:14
Автомобиль: бэха и чери муля
Сообщение Re: подскажите по кондиционеру
Была такая канитель, взял 2-х летний амулет.. Поменяли компрессор, все ок.
мулька для города, бэха для души.....
Пн июл 23, 2012 22:38
Сообщение Re: не включается кондиционер
Всем привет!Подскажите пожалуйста у меня перестал включатся кондиционер и вентилятор печки на 4ой скорости.Электрик сказал что проблема с платой блока предохранителей в салоне. Как думаете электронщик сможет восстановить плату или нужно покупать новый блок?
Ср июл 25, 2012 22:02
Если вентилятор печки работает в остальных режимах, не обращайся больше к этому электрику.
Ср июл 25, 2012 22:10
В остальных режимах работает.Электрик знакомый.Работает у официалов.Он бесплатно часа четыре ковырялся.Говорит что именно в блоке проблема.Вся остальная цепь в норме.
Ср июл 25, 2012 22:26
4-я скорость отопителя, если работают остальные, с блоком предохранителей не связана.
Кондей вообще не работает?
Чт июл 26, 2012 8:45
Да,кондей вообще не включается.Просто ехал зимой,шел снег,и на ходу выключился вентилятор(работал на 4ой скорости).После выяснил что не работает и кондей.Где-то на форуме читал что есть проблема попадания воды в блок предохранителей и его поломка.
Чт июл 26, 2012 10:33
Да,при нажатой кнопке кондея даже лампочка в кнопке не горит.
Чт июл 26, 2012 11:11
Beatl, а фреон в системе есть?
Объясняю как связан блок предохранителей и переключатель отопителя.
С блока предохранителей на переключатель приходить одно питание, а скорости регулируются переключателем за счет подключения нагрузочного сопротивления которое находиться на моторе отопителя. Если что то не так с блоком предохранителей, то отопитель вообще не будет включаться.
Чт июл 26, 2012 11:51
Спасибо Emelya!Попробую обратится к другому электрику.А какая связь в отсутствии фреона и вентилятором?И может ли это быть связано,допустим если зимой случайно ездить с включенным кондиционером? Просто сейчас с финансами туговато чтоб заехать на диагностику.
Чт июл 26, 2012 12:12
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
диагностика больших денег не стоит.
я только не пойму, на 1-3 скорости кондер работает?
Чт июл 26, 2012 12:54
Ни какой. Просто совпало. Кстати, бывает контакт на переключателе отопителя мозг парит.
Кондиционер вообще не работает, а вентилятор отопителя на 1-3 скорости работает.
Чт июл 26, 2012 13:53
Фиг его знает...Мне заправляли не аппаратом, а с баллона, подвешенного на электронном кантере. И этот кантер показал уменьшение веса баллона именно на 670 грамм....Не буду ни с кем спорить, но три месяца кондей у меня работал без замечаний!!!
Да будет свет...
Чт июл 26, 2012 15:54
Все правильно Emelya сказал.Кондей вообще не работает.
Чт июл 26, 2012 16:43
Сегодня разбирался с кондиционером.Так вот снял крышку реле кондея №13,там две катушки-одна с двойным контактом а вторая с одним.Включил кнопку кондера вышел из машины и пальцем замкнул одинарный контакт и о чудо-кондер включился.Палец убираеш -отключается.Взял у знакомого такое реле (думал может в нем дело)но тоже кондер не вкл. Тоесть работает только если принудительно замкнуть контакт в реле.В связи с этим вопрос-в чем проблема.Выходит Emelya ты был прав что с блоком предохранителей все OK?ESm писал
Одиночный контакт реле - включает эл. двигатель вентилятора отопителя напрямую при включении 4-й скорости вентилятора. Т.е. работает не только с кондиционером, но и просто с вентилятором.
Может у меня не срабатывает одиночный контакт потому что не работает вент на 4ой скорости?
Пт июл 27, 2012 15:00
Проверяй давление фреона и датчик температуры наружного воздуха. Это для начала, потом видно будет. Кстати, чек случайно не горит?
Вс июл 29, 2012 23:46
Чек не горит.Контакты на колодке датчика замыкал.Без изменений.Осталось только проверить давление.
Пн июл 30, 2012 0:29
Проверяй давления, а я найду на своем Питерском форуме где я описывал схему включения кондея.
Пн июл 30, 2012 12:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22647
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36246
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9987
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7924
Пн авг 30, 2010 9:21
