ТО, сервисное, гарантийное обслуживание
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Гарантийное обслуживание
Здесь каждый сам решает. Я лично прошел только ТО-0, как происходит смена масла (да и сама марка и тип масла) мне не понравилось, поэтому последующие ТО производить стараюсь сам. Многие резонно говорят, что после 20 тыс км вообще нет смысла оставаться далее на гарантии. Как-то так.
| Ср авг 01, 2012 19:06 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: ТО1
Считаю, что с гарантии надо спрыгивать когда начинаются дорогие ТО, у официалов цены будут заоблачные. Это где-то в районе 50 000 км.
| Чт авг 02, 2012 8:17 |
Вал
Автомобиль: Chery Beat
 Re: ТО1
Прошел ТО1 : поменяли масло двигателя,маслянный фильтр,топливный фильтр,воздушный фильтр,долили масло в коробку передач,замена жидкости гидроусилителя руля.Все обошлось в 840 грн.
| Вт сен 04, 2012 20:16 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: ТО1
неужели это у официалов такая цена?
| Ср сен 05, 2012 8:12 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: ТО1
Вал писал(а): Прошел ТО1 ......Все обошлось в 840 грн. Вы откуда? Что-то дешево. Потому как проходил ТО-1 около 1200.
| Ср сен 05, 2012 8:38 |
Riki
 Re: ТО1
Вообще-то дорого. Я на ТО-1 как раз 840 грн брал. Мне на ТО-1: делали все по регламенту, плюс дополнительно меняли масло в коробке, плюс еще что-то, уже не помню, плюс, пока делали, я в их столовой покушал... Обошлось как раз в 840 грн.
| Ср сен 05, 2012 10:50 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Как обнулить счётчик ТО?
Кстати, на последнем ТО поехал на другую станцию и там мне отключили этот счетчик. Теперь, при выключенной магнитолле на дисплее чередуется, то прогноз пробега на остатке топлива, то не красивая надпись на весь экран "DISABLED". Теперь манипуляции с нажатой кнопкой заводиться не помогают. Сказали, что за тысячу до ТО (только не понятно кратоного 5т или 10т) предупреждение появится опять, но они сами не знают, появится только ключик или и цифры тоже. Короче, не рекомендую, чтобы вам при ТО такое делали ибо сами не знают чего наделали.
p.s. как то с пол года назад купил в Китае блютусовый OBD2 сканер, кстати не плохая вещь, рекомендую, так вот он стандартными программами так глубоко в мозги лезть не умеет, мож кто програмку под андроид посоветует? Пользуюсь Torque OBD Check
| Чт сен 13, 2012 12:16 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Плиз ,подскажи ,где у Битка OBD-разьем?
| Чт сен 13, 2012 20:31 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
над педалью сцепления примерно, под левым минибардачкрм
| Чт сен 13, 2012 20:51 |
radzha
Beat Max щиро дякую !!!!
| Чт сен 13, 2012 22:20 |
andy_beat
Объясните чайнику зачем обнулять этот счетчик?
| Пт сен 14, 2012 21:59 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
он кратен 5000, это межсервисный интервал для Китая, при этом на последней тысяче загорается ключик, напрягает)
| Пт сен 14, 2012 22:58 |
kyu
Автомобиль: Wanted
Beat Max писал(а): мож кто програмку под андроид посоветует? Пользуюсь Torque OBD Check Эта софтина вроде лучшая и есть (Torque Pro 40 грн стоит или на 4pda). А для сканирования всех датчиков OBD DROIDSCAN PRO.
| Вт сен 18, 2012 20:29 |
дедушка юра
ОХ как жеш этот ключик напрягает всех чериводов?Пора все ответы объединить в одну тему.
| Вт сен 18, 2012 20:31 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
 Re: ТО1
Записался на первое ТО, сказал залью своё масло. Ответ: потеряете гарантию))))), и у нас на выбор масло от пяти производителей, развод?
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Вт сен 25, 2012 20:53 |
eXformer
 Re: ТО1
Нет, не развод. Действительно потеряете.
| Вт сен 25, 2012 21:13 |
Explorer
 Re: ТО1
Ясно, хорошо что не купил заранее. Забыл, сказали можно и своё если будет сертификат на масло.
| Вт сен 25, 2012 21:24 |
Александр C
 Re: ТО1
Совершенно верно - если продавец в состоянии предоставить вам сертификат на масло, то официалы его зальют и с гарантией будет все ок (при условии соответствия требуемых допусков). Отказать не имеют права.
| Ср сен 26, 2012 7:37 |
Explorer
 Re: ТО1
ТО1 обошлось 960 грн, Донецк СТО Первомайское, залил таки их масло синтетику GM 5W30 dexos2, 4х1л. Втюхивают по 90+грн (((((
| Чт сен 27, 2012 22:07 |
rsn10
 Re: ТО1
Прошел ТО1. Будьте внимательны. Пытались надуть на 120 грн не сделанными по регламенту ТО1 и наряд заказом работами. Не делали (нет оборудования) проверка оптики проверка стояночного тормоза проверка подшипников на СО (халатность) перестановка колес + давление проверка ремня газораспределения и натяжного при замене масла в гидроусилителе руля вписали проверку уровня проверка ремней безопасности (как не знаю сам) контрольный проезд после ТО Масло в двигатель брал в магазине за 250 грн 4 л. в место из 360 грн. Основания снять с гарантии нет. Масло отвечает требованиям завода изготовителя Синтетика 5w30. Марку забыл но такое же как и на СТО. После "внятного" разъяснения начальнику СТО че по чем, последний дал команду не вписывать в акт. Общая экономия 220 грн. Обошлось 602 ТО + 250 масло = 852 грн.
| Пт окт 12, 2012 13:55 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23494 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
49291 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23610 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34799 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
