Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Автомобиль: faw 1061
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
вечер добрый.прочитал всё,от начала до конца-молодец.искал инфу по переделке кабины и ходовой грузовика,а забрёл к вам.много интерестного здесь увидел и узнал.один вопрос:хочу ставить краны уровня пола что на кабину,что на ходовую.компресор на машине стоит-раб.дав.8атм.что посоветуете? :(
17042012978.jpg [ 30.46 КБ | Просмотров: 3053 ]
Ср авг 01, 2012 22:07
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
8Атм вполне достаточно!!
Краны уровня пола ставятся на каждую подушку ходовой, а на кабину тоже можно, но я бы сначала поставил просто пневмоамортизаторы кабины, и только потом- если действительно будет болтанка, то ставить краны!
На кузов, в рессоры (либо вместо рессор) обычно ставят "бублики":
99444841.gif [ 14.25 КБ | Просмотров: 3046 ]
00841851.jpg [ 45.51 КБ | Просмотров: 3047 ]
На кабину "груши" с амортизатором внутри:
shop_items_catalog_image17050.jpg [ 107.54 КБ | Просмотров: 3046 ]
как то так
2012-01-19-120222.jpg [ 118.94 КБ | Просмотров: 3040 ]
Мой бортовик
Чт авг 02, 2012 11:29
спасибо за ответ.решил ставить кабину на 4 пружины в нутри с амортизаторами от DAFa,а ходовую уже на рессоры(уменшу с 7листов до3шт.)+подушки+краны уровня пола. :cars:а где взял фото?
Чт авг 02, 2012 14:04
Максимус не знаешь что лучше "чулок" или "бублик"?
Чт авг 02, 2012 14:21
Мастер года 2012
Чулок- если повезёт и в нем окажется достаточный объем воздуха, будет мягче! Если не повезёт то всё равно придется ставить доп-ресивера!
При равных размерах (диаметр и длинна) резинок бублика и груши, в груше больше воздуха, соответственно мягче!
Но у груш есть несколько недостатков:
1) Она раздувается в диаметре, и нужно заранее знать её раздутый-максимальный размер!
2) Снизу есть поршень, на который накатывается резина- с его размерами нужно считаться!
3) Не может работать под углом, только по прямой!
4) Сечение штуцера довольно таки мало, и если понадобится доп-ресивера, то придется цеплять ресивера нереальных размеров, или переделывать и перепрессовывать поршень, что не легко, дорого, и часто негде!
5) Недостаток незначительный но:- ресурс чулка раза в 4-и меньше ресурса бублика! (бублики рассчитаны где то на 1-миллион км :-D )
6) Даже если все вроде-бы совпало и груша влезла, то это еще не всё: у неё есть зона комфорта, которую нужно выставить на ездовой клиренс, а это из за большой длинны груш, на маленьких машинках не всегда реально (колесо близко к стойке, короткоходность подвески)!!
Забыл- еще на мягкость подушек сильно влияет диаметр поршня! Чем больше поршень тем жестче, но меньше рабочее давление в подушках!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пт авг 03, 2012 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 02, 2012 23:00
Автомобиль: Trafik
sasha090581 писал(а):
искал инфу по переделке кабины и ходовой грузовика,а забрёл к вам. :(
Так Вам сюда нужно.http://pnevmoressora.at.ua/forum/2-154-1
Чт авг 02, 2012 23:48
Мастер года 2012
Я эту ссылку в самом первом посте давал :)
Мой бортовик
Чт авг 02, 2012 23:50
Значит займемся рубеной. Хотя и "чулки" нашел дешевле, но там будет скорее геморой с опорниками.
ПыСы: Стабилизатор будешь снимать?
Пт авг 03, 2012 8:59
Мастер года 2012
Та подушки от кабины скании от 300грн стартуют- заманчиво очень!!! С опорником и на Рубене мудрить нужно!!
Пока не будет быстродействующей автоматики - работающей в динамике, мощного компрессора и основного ресивера на 20-30л, стабилизатор снимать не планирую!! Но в качестве эксперимента сниму яйца и покатаюсь- тоже интересно как будет!?
Мой бортовик
Пт авг 03, 2012 10:45
А зачем ты делал опорник и для стойки?
Пт авг 03, 2012 16:08
Мастер года 2012
Верхний брекет, герметизируется на штоке, и шток в нём проворачивается с трудом, можно считать что не проворачивается! В нашей опоре шток фиксируется, и крутится в самом аморте!!! В моей опоре 2-а шарико-подшипника, один для штока, второй для подушки, поворачиваются синхронно!
SENAIKO писал(а):
Верхняя опора должна быть по конструктиву как на переднеприводном Тазу.
Можно такую
queen_ss20_2.jpg [ 46.07 КБ | Просмотров: 2937 ]
Смысл один, подушка должна поворачиваться в опоре вместе с штоком!
Мой бортовик
Пт авг 03, 2012 17:44
Автомобиль: Suzuki + Kimo
~mariner~ писал(а):
Нашел таки на рынке черные пневмохелперы "Air Springs" за 265грн-2шт.
Уже вставил в задние пружины Кимо.
Вместо родных резиновых клыков-отбойников вставил из комплекта пневмобаллонов плоские, встали как родные.
Было трудно из за масеньких пружинок впихнуть невпихуемое.
Таки вставил баллоны сбрызнув силиконом, расправились ровно.
Накачал положенный минимум 0,5бар, зад значительно поднялся.
Впечатления отпишу после того, как покатаюсь пустой и с грузом.
Фотки тоже чуть позже(руки были почему-то грязные).
пробег 8,5тыщ. Пока всё в стоке.
Пт авг 03, 2012 20:04
Я вот думаю только ставить для подушки, а для стойки не делать, поставить хорошие сальники в верхий кронштейн подухи и все.
Пт авг 03, 2012 22:06
Мастер года 2012
Не получится, на долго не хватит, при повороте руля на сальник будут воздействовать боковые нагрузки и его разобьет!
Но меня остановило не это! Во первых я не знал какое давление способен держать сальник (а расчетное у меня было 10-14атм), и на сколько долго он сможет работать без смазки и при высокой температуре штока?!!! Ведь даже сальники амортизаторов, которые рассчитаны на такие нагрузки, при этом постоянно смазываются- выходят из строя и текут!! А у меня была идея именно их использовать! :cars:
p.s. SENAIKO кто-то задавал такой же вопрос, он сказал что работать не будет!! Я поверил на слово и оставил эту затею! :)
Мой бортовик
Пт авг 03, 2012 22:31
Подушка от кабины 'Скании'. Шток амортизатора и стойка вращаются одновременно эскиз
hr_20215.jpg [23.02 КБ]
Сб авг 04, 2012 2:09
Мастер года 2012
Так все будет работать,но- вибрация от колеса по штоку будет передаваться кузову! 8-) Шток от кузова должен быть отделен резиной!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Сб авг 04, 2012 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Сб авг 04, 2012 11:55
Мастер года 2012
У кого есть доступ к каталогам CONTITECH, SACHS, MONROE, Airtech! Интересуют размеры подушек от кабины скании!!!
А именно: максимальный диаметр чулка в надутом состоянии, диаметр нижнего и верхнего отверстия??? В нэте полно рисунков с длинной и диаметром в сдутом состоянии, а тех что нужно нет! 8-)
SCANIA : 1502468
SCANIA : 1476415
SCANIA : 1381919
SCANIA : 1424231
SCANIA : 1349840
Пора БМВ на пневму сажать, а там наоборот, должны влезть груши,- под ресивера совсем места нет! так что буду пихать максимально большие!
Мой бортовик
Сб авг 04, 2012 12:30
большое спасибо.очень интерестно.может кто ещё что подкинет.передумал ставить кабину на пружины,сначала сделаю пневморессоры.пока собираю инфу.возникла одна проблема-машинку поставили на штрафплощадку(ДВС).поэтому пока скучаю. :( (в базе гаи штрафа нет,а в двс есть-парадокс,но налезаю я,как минимум за штрафплощадку.)1=не могу определится что ставить-бублик или грушу?на зад влезет всё,а на перёд скорее всего только бублик(нужно сделать все замеры).на каждую подушку планирую ставить кран у.п.хочу добится плавности хода+сохранить грузоподьёмность-5-6тон.2=как расчитать какой вес выдержит подущка?3=если я правильно понимаю при исполизовании кранов пола высота подушки будет находится на одном уровне,а изменятся будет давление в ней в зависимости от нагрузки.спасибо. :bye:
Сб авг 04, 2012 18:44
Куда будешь ставить основной рессивер?
Вс авг 05, 2012 22:04
Мастер года 2012
В том то и дело что не'куда :( Запаской и багажником жертвовать не хочу! Так что пока не придумаю выход, буду ездить со стабилизатором!
Мой бортовик
Вс авг 05, 2012 23:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42218
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Karmeat (Kimo)
Karmeat
67
20316
Вс мар 30, 2014 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
585
135816
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец Перейти к последнему сообщению
