LaBz
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 11:01 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Автомобиль: ix35
 Вентиляторы охлаждения
Подскажите у кого присутствует реле вентилятора К12 В мурзилке что шла вместе с машиной указано что К12 - запасное реле На схеме ЭКУ http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diag ... engine.pdf и по описи http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diag ... -box-2.pdf Это реле есть. У меня - нет. Если есть возможность выложите фото какое оно должно там быть.
_________________Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
| Вт июл 10, 2012 11:31 |
eXformer
 Re: Вентиляторы охлаждения
Вы бы написали хотя бы предполагаемое место установки этого реле. Не все же рубят в электрических схемах...
| Вт июл 10, 2012 12:17 |
LaBz
Автомобиль: ix35
Называется найдите 10 отличий по мурзилке реле нет и по факту тоже, а по китайской схеме оно есть
T11-electric-box.jpg [ 97.49 КБ | Просмотров: 2786 ]
T11-electric-box-2.jpg [ 152.72 КБ | Просмотров: 2786 ]
| Вт июл 10, 2012 13:43 |
LaBz
Автомобиль: ix35
И вот схема на которой он есть. Ну прям Суслик какой-то.
T11-engine.jpg [ 168.16 КБ | Просмотров: 2785 ]
T11-engine.pdf [85.12 КБ]
| Вт июл 10, 2012 13:50 |
eXformer
А чем Вас так беспокоит наличие/отсутствие данного реле? Вентиляторы работают, что ещё надо?
| Вт июл 10, 2012 13:52 |
LaBz
Автомобиль: ix35
А у Вас есть вторая скорость работы вентилятора?
| Вт июл 10, 2012 14:13 |
WASD
У меня реле нет А скорость есть
| Вт июл 10, 2012 14:28 |
eXformer
LaBz писал(а): А у Вас есть вторая скорость работы вентилятора? Есть. Сам слышал, как она включается, когда при работающем кондее открывал гараж. Сначала даже не понял, что так сильно зажужжало)))
| Вт июл 10, 2012 14:58 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Вопрос, а это не реле вентилятора обдува салона, там как включаешь максималку какое то реле включается.
| Вт июл 10, 2012 15:09 |
LaBz
Автомобиль: ix35
Так вот а у меня ее нет. Значит оно у вас есть увидить ба какое у вас реле стоит.
| Вт июл 10, 2012 16:17 |
eXformer
LaBz А какого года выпуска у Вас Тигго?
| Вт июл 10, 2012 23:07 |
LaBz
Автомобиль: ix35
Описываю проблему. У меня нет второй скорости вентиляторов. То есть работают оба но подключены они последовательно и поэтому работают они абсолютно бесшумно но ни фига не охлаждают испаритель кондиционера. И как результат в жару,пробке,на светофоре кондиционер начинает выть как троллейбус пока не ускоришся до скорости 60+. Мне нужна помощь чтоб вернуть схему в зад. Так как эти ироды выкинули из цепи вторую скорость(паралельное включение 2х фанов смотри схему) Видимо на украине нет лета Если кто сталкивался пожалуйста помогите довела сцука три года в жару без кандера езжу Был на сервисе росавто, на окружной kia ослабели ремень и поменяли свечи дальше соображалки видимо нехватило. Задача надо чтоб при включении кондера работало два фана в паралели как задумано китайцами по схеме.
| Вт авг 07, 2012 0:08 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
LaBz писал(а): У меня нет второй скорости вентиляторов. То есть работают оба но подключены они последовательно и поэтому работают они абсолютно бесшумно А как вы определили что вентиляторы у вас работают на малой скорости (последовательно)? На глаз? По звуку? Это не серьёзно! Для того чтобы во всеуслышание на форуме заявлять что вентиляторы работают на такой-то скорости, нужно в этом хотябы достоверно убедится. Например так. При работе вентиляторов нужно (осторожно) замерять напряжение на одном из них. Если падение на нем будет составлять напряжению бортсети 12-14 вольт, значит он подключен параллельно , и работает на второй скорости(большой). А если падение на вентиляторе будет составлять половину бортсети 6-7 вольт , значит он подключен последовательно со вторым вентилятором , и крутится на первой (малой) скорости. Вы так делали? LaBz писал(а): эти ироды выкинули из цепи вторую скорость(паралельное включение 2х фанов смотри схему) Почему вы так решили? Потому что отсутствует реле K12? У меня оно тоже отсутствует. Я специально разобрал , перепроверил, и прозвонил электроцепь. Схема немного не соответствует. В действительности вывод ЭБУ 50 , который ответственен за включение второй скорости , подсоединен напрямую (минуя реле К12) к левому диоду (смотрите схему что вы выкладывали выше). Точно так-же как и вывод ЭБУ 67 (малая скорость) напрямую подключен к правому диоду. Так что зря не паникуйте. Все должно работать и без реле К12 LaBz писал(а): в жару,пробке,на светофоре кондиционер начинает выть как троллейбус пока не ускоришся до скорости 60+ Это оттого что в в пробке обороты двигателя гораздо ниже чем во время движения "60+" И компрессор кондиционера устанавливает максимальный наклон шайбы , Вложение:
var_disp_compressor.jpg [ 99.64 КБ | Просмотров: 2622 ]
чтобы увеличить ход поршней, чтобы производительность кондиционера не падала от малых оборотов вала двигателя. Вот он и подвывает. А при наборе оборотов двигателем , шайба выравнивается потому что большой ход поршней уже не нужен, так как обороты компрессора уже высоки. LaBz писал(а): три года в жару без кандера езжу Может быть у вас разгерметизировалась магистраль, и датчик давления Вложение:
Датчик давления.jpg [ 16.42 КБ | Просмотров: 2622 ]
не позволяет кондиционеру включатся?
| Вт авг 07, 2012 15:51 |
LaBz
Автомобиль: ix35
Просто прикалхозил их паралельно и увидил что штатная скороть намного ниже вот и все.
| Вт авг 07, 2012 16:29 |
Артур Пирожков
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: ЭЛЕКРТОНИКА --- Выручайте!!!! кто по электрике.
Всем привет! Подскажите где находится масса на кузове на движке и если есть под торпедой
| Чт окт 18, 2012 10:23 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
на такой вопрос трудно дать полноценный ответ потому что таких мест много. Каждый какой-либо блок имеет свое подключение по массе. А проверяют всегда два самых главных: 1) с акамулятора на кузов (2шт). 2) с акамулятора на мотор (не помню сколько у нас). А Проблемы чаще всего случаются на [-] клеме акомулятора. Проверьте- должно быть хорошо прикручено (сжата) клема. Если на клеме есть белый или с синевой налет - плохой контакт. Почистить щеткой и закрутить.
| Чт окт 18, 2012 12:36 |
Артур Пирожков
DenUA Спасибо!!!Завтра пойду в гараж,посмотрю межет клеммы закисли да соединения проверю.
| Чт окт 18, 2012 22:10 |
DenUA
Ты б симптомы проблемы звучил, может тебе здесь более точно посоветовали что смотреть.
| Пт окт 19, 2012 4:42 |
Артур Пирожков
электрика вся заглючила стеклоподъёмники центральный замок магнитола короче всё маргает на доске, решил для начала массу проверить, где то читал что может слабый контакт
| Пт окт 19, 2012 21:53 |
DenUA
Правильные книжки читаете, уважаемый. Этот полтергейст именно так и лечите. Не забудьте проверит контакты генератора!
| Пт окт 19, 2012 23:29 |
