Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
 Электрика
Автомобиль: ix35
Сообщение Вентиляторы охлаждения
Подскажите у кого присутствует реле вентилятора К12
В мурзилке что шла вместе с машиной указано что К12 - запасное реле
На схеме ЭКУ http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diag ... engine.pdf
и по описи http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diag ... -box-2.pdf Это реле есть.
У меня - нет.
Если есть возможность выложите фото какое оно должно там быть.
Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
Вт июл 10, 2012 11:31
Сообщение Re: Вентиляторы охлаждения
Вы бы написали хотя бы предполагаемое место установки этого реле. Не все же рубят в электрических схемах...
Вт июл 10, 2012 12:17
Автомобиль: ix35
Называется найдите 10 отличий
по мурзилке реле нет и по факту тоже, а по китайской схеме оно есть
T11-electric-box.jpg [ 97.49 КБ | Просмотров: 2793 ]
T11-electric-box-2.jpg [ 152.72 КБ | Просмотров: 2793 ]
Вт июл 10, 2012 13:43
Автомобиль: ix35
И вот схема на которой он есть.
Ну прям Суслик какой-то.
T11-engine.jpg [ 168.16 КБ | Просмотров: 2792 ]
T11-engine.pdf [85.12 КБ]
Вт июл 10, 2012 13:50
А чем Вас так беспокоит наличие/отсутствие данного реле? Вентиляторы работают, что ещё надо?
Вт июл 10, 2012 13:52
Автомобиль: ix35
А у Вас есть вторая скорость работы вентилятора?
Вт июл 10, 2012 14:13
У меня реле нет :sad:
А скорость есть :eek:
Вт июл 10, 2012 14:28
Есть. Сам слышал, как она включается, когда при работающем кондее открывал гараж. Сначала даже не понял, что так сильно зажужжало)))
Вт июл 10, 2012 14:58
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Вопрос, а это не реле вентилятора обдува салона, там как включаешь максималку какое то реле включается.
Вт июл 10, 2012 15:09
Автомобиль: ix35
Так вот а у меня ее нет.
Значит оно у вас есть увидить ба какое у вас реле стоит.
Вт июл 10, 2012 16:17
LaBz
А какого года выпуска у Вас Тигго?
Вт июл 10, 2012 23:07
Автомобиль: ix35
Описываю проблему.
У меня нет второй скорости вентиляторов.
То есть работают оба но подключены они последовательно и поэтому работают они
абсолютно бесшумно но ни фига не охлаждают испаритель кондиционера.
И как результат в жару,пробке,на светофоре кондиционер начинает выть как троллейбус пока не ускоришся до скорости 60+.
Мне нужна помощь чтоб вернуть схему в зад.
Так как эти ироды выкинули из цепи вторую скорость(паралельное включение 2х фанов смотри схему)
Видимо на украине нет лета :roulette:
Если кто сталкивался пожалуйста помогите довела сцука три года в жару без кандера езжу
Был на сервисе росавто, на окружной kia ослабели ремень и поменяли свечи дальше соображалки видимо нехватило.
Задача надо чтоб при включении кондера работало два фана в паралели как задумано китайцами по схеме.
Вт авг 07, 2012 0:08
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
абсолютно бесшумно
А как вы определили что вентиляторы у вас работают на малой скорости (последовательно)?
На глаз?
По звуку?
Это не серьёзно!
Для того чтобы во всеуслышание на форуме заявлять что вентиляторы работают на такой-то скорости, нужно в этом хотябы достоверно убедится. Например так. При работе вентиляторов нужно (осторожно) замерять напряжение на одном из них. Если падение на нем будет составлять напряжению бортсети 12-14 вольт, значит он подключен параллельно , и работает на второй скорости(большой). А если падение на вентиляторе будет составлять половину бортсети 6-7 вольт , значит он подключен последовательно со вторым вентилятором , и крутится на первой (малой) скорости.
Вы так делали?
Почему вы так решили?
Потому что отсутствует реле K12?
У меня оно тоже отсутствует. Я специально разобрал , перепроверил, и прозвонил электроцепь. Схема немного не соответствует. В действительности вывод ЭБУ 50 , который ответственен за включение второй скорости , подсоединен напрямую (минуя реле К12) к левому диоду (смотрите схему что вы выкладывали выше). Точно так-же как и вывод ЭБУ 67 (малая скорость) напрямую подключен к правому диоду.
Так что зря не паникуйте. Все должно работать и без реле К12
Это оттого что в в пробке обороты двигателя гораздо ниже чем во время движения "60+" И компрессор кондиционера устанавливает максимальный наклон шайбы ,
var_disp_compressor.jpg [ 99.64 КБ | Просмотров: 2629 ]
чтобы увеличить ход поршней, чтобы производительность кондиционера не падала от малых оборотов вала двигателя. Вот он и подвывает. А при наборе оборотов двигателем , шайба выравнивается потому что большой ход поршней уже не нужен, так как обороты компрессора уже высоки.
Может быть у вас разгерметизировалась магистраль, и датчик давления
Датчик давления.jpg [ 16.42 КБ | Просмотров: 2629 ]
не позволяет кондиционеру включатся?
Вт авг 07, 2012 15:51
Автомобиль: ix35
На глаз?
По звуку?
Просто прикалхозил их паралельно и увидил что штатная скороть намного ниже вот и все.
Вт авг 07, 2012 16:29
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: ЭЛЕКРТОНИКА --- Выручайте!!!! кто по электрике.
Всем привет! Подскажите где находится масса на кузове на движке и если есть под торпедой
Чт окт 18, 2012 10:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
на такой вопрос трудно дать полноценный ответ потому что таких мест много. Каждый какой-либо блок имеет свое подключение по массе. А проверяют всегда два самых главных: 1) с акамулятора на кузов (2шт). 2) с акамулятора на мотор (не помню сколько у нас).
А Проблемы чаще всего случаются на [-] клеме акомулятора. Проверьте- должно быть хорошо прикручено (сжата) клема. Если на клеме есть белый или с синевой налет - плохой контакт. Почистить щеткой и закрутить.
Чт окт 18, 2012 12:36
DenUA Спасибо!!!Завтра пойду в гараж,посмотрю межет клеммы закисли да соединения проверю.
Чт окт 18, 2012 22:10
Ты б симптомы проблемы звучил, может тебе здесь более точно посоветовали что смотреть.
Пт окт 19, 2012 4:42
электрика вся заглючила стеклоподъёмники центральный замок магнитола короче всё маргает на доске, решил для начала массу проверить, где то читал что может слабый контакт
Пт окт 19, 2012 21:53
Правильные книжки читаете, уважаемый.
Этот полтергейст именно так и лечите.
Не забудьте проверит контакты генератора!
Пт окт 19, 2012 23:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
93977
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
