acid yellow
 Re: опорный подшипник!
подолью масло в огонь - стучат и не только витки. подвеска настолько "незграбна" шо от любого минимального люфта, ничем не выявляемого(пока полностью не разобьет узел), появляется стук! на форуме есть юзеры которые без опорных мотаются вааще! а на стук забили.
| Вт ноя 08, 2011 10:55 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
яков12 писал(а): От блин  ну прям Фома не верящий.Да не подшибник стучит.Ну хочешь купи его,разбери стойку,поставь,собери и опять наслаждайся стуком  Ты сойки передние менял?Пружины менял?Ты вообще стойку переднюю разбирал?Хочешь знать от чего стук?Поддомкрать переднее колесо и посмотри на нижние и верхние витки пружин,вот там и увидишь свой стук. Менял в машине Амики, все 4, менял шаровые, меняk подшипники ступицы, менял стойки, пружины нет...но перед и так дубовый весь просто весом очень сложно прогнуть либо пошатать машину, все меня недавно...Где именно могут стучать пружины? у кого стучало какой был звук?
| Ср ноя 09, 2011 14:01 |
Alienpunk
Кстате так не в тему, вчера поменял термостат_)))) не могу нарадоваться) до этого машина почти не грелась, 10 минут грел на холостом, и 10 км ехал до работы стрелка на четверть поднималась))) гг) холодновато как то) а сегодня утром не успел докурить как стрелка сдвинулась с места =) и поменял антифриз а то за 3 года пора уже!
| Ср ноя 09, 2011 14:06 |
дедушка юра
Alienpunk писал(а): .тоесть это в любом случае нужно снимать всю стойку да? Стойку снимать полюбому,распружинивать.Подшипник покупать не обязательно.Репение устраняется закладыванием новой смазки.Аккуратно вскрыл лезвием ножа и он раскрывается.Змазка там белая .
| Ср ноя 09, 2011 14:20 |
YARG
Автомобиль: jaggi
Появился стук на ямах и скрип при съезде с возвышенности. На сервисе сказали, что нужно менять опору передней стойки (продемонстрировали подвижность данного узла под капотом). Вопрос - это замена резиновой сердцевины опорного узла и необходимо ли для этого снимать полностью стойку либо же ее отсоединяют в верхней точке?
| Вт дек 06, 2011 0:39 |
яков12
Это нужно снимать всю стойку целиком.
| Вт дек 06, 2011 7:17 |
яков12
 Опорные подшипники
Этот вопрос довольно актуален для многих машин,где применены подшипники скольжения для передних амортизаторов.У нас тоже стоит сиё чудо.Вот я и хочу узнать мнение форумчан по данному вопросу.В любом случае,вопрос решится к 15 августа,когда придут мне эти штуки и я их поставлю.Теперь предыстория.Писать много и читать тоже,так что не обессудьте  Я уже писал здесь про стуки в передней подвеске.Писал и в теме ''болтанка'',как я избавился от сего стука на Форе.Писал и в теме ''Проверенная переделка подвески''где ставил прокладки на резинки в передних опорах.Часть стуков ушло,благодаря этому услышал стучащую шаровую.На сегодняшний день,в передней подвеске всё сделано,но стук остался.Глухой,отдаётся на шток амортизатора и чуствуется рукой,если её положить на верх штока и опоры амортизатора.Естественно,что вся эта музыка слышится в салоне при малей ших неровностях на дороге. Теперь непосредственно к тому что я хотел рассказать.В своё время всё тоже самое было у меня и на Форе.Причём!!!Всё началось именно тогда,когда я поменял оригинальные амортизаторы на ней на Каябу.Был абсолютно точно такой же стук.Я боролся с ним долго,чего только не менял,пересмотрел всё!!!Дошоёл даже до того,что купил ещё один амортизатор(новый)думал поставил не так или брак попался.Ни чего не помогало.Я тут писал,что тогда я заменил на Форе опоры передних амортизаторов.Но я абсолютно забыл,что вместе с ними поменял тогда и эти несчастные подшибники.Скажу следующие.опоры старые до сих пор лежат и они в изумительном состоянии,а вот подшибники те я выкинул.Но я помню,что старые были тоньше новых на 1мм!!! причём оба.Заменив эти детали,я избавился от стука.который донимал меня более полугода. Теперь абсолютно такая же ситуация повторилась на Кукушке Всё тоже самое.Пока стояли родные амортизаторы я стука не слышал.Как только поставил Бильштайны,он появился.Перерыл массу форумов,ни где однозначного ответа по этому вопросу нет.Кто говорит они не стучат и стучать не могут.Другие уверяют что наобарот они могут стучать.Я и сам не понимаю,как они могут стучать? А может быть не правельно вопрос ставлю.Как они способствуют стуку?Я вот держал их в руках,да и этот от Форы сейчас у меня лежит.Не понимаю как я заменив его и опору на Форе,избавился от стука?Скорее всего опору менял зря.помятуя о том,что я делал с Джаггой.Вот интересно узнать ваше мнение на сей счёт. Скажу сразу.аморты не стучат(проверял уже неоднократно)штоки затянуты,люфтов в опорах нет,стук идёт от верха пружин и передаётся дальше,на самом корпусе амортизатора стук не ощущается.Косточки стабилизатора новые,втулки стаба в порядке,шаровые восстановлени и тоже в порядке.
| Вс авг 12, 2012 9:04 |
Hacker
 Re: Стучат ли опорные подшибники.
насчет стука незнаю но скрип был спереди слева заменил один подшибник, вроде скрип пропал но у меня картриджи стоят
| Пн авг 13, 2012 2:05 |
яков12
Если кто-то вам скажет,что из-за таких опорников не может быть стука,плюньте ему в лицо.
| Вт авг 14, 2012 19:34 |
дедушка юра
Яша я готов плюнуть,однако ты уважаемый чел и я этого не сделаю.Наши опорные подшипники не стучат никогда.Они могут только скрипеть,репеть ,или теререть.Я разбирал подшипник,набивал его фиолетовой смазкой и вперед с песнями-ходят по сей день.
| Вт авг 14, 2012 19:44 |
яков12
 Re: Опорные подшипники
 я и не говорил что стучат они,я говорил что стук из-за них.И вообще я не понимаю,что там можно набивать,когда рабочая поверхность стёрлась и представляет единое целое с корпусом.
| Вт авг 14, 2012 20:38 |
дедушка юра
Кстати .Когда я их разбирал,то рабочая поверхность была не стерта.Это при пробеге около 80000 км.
| Вт авг 14, 2012 20:48 |
яков12
Чёрт,значит узкоглазые мне брак подсунули)))
| Вт авг 14, 2012 20:59 |
jorj
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 17:43 Сообщения: 47 Откуда: Виноградов
Автомобиль: QQ6 JAGGI
у меня остается актуальным вопрос, не всегда, но на ходу скрежет спереди с правой стороны на третей (четвертой) передачах при набирании скорости (чуть-чуть нагрузка) и при убавлении скорости. Теперь подумываю, может это подшипник? На сервисе не могут определить, только на ходу слышно, перекидывают стрелки на колодки.
| Сб авг 18, 2012 21:26 |
дедушка юра
НЕ -е-е!Это не опорный подшипник точно.При набирании скорости скрежет может быть,либо от колодок тормозных.либо в коробке .
| Сб авг 18, 2012 21:34 |
Sergg
яков12 писал(а): значит узкоглазые мне брак подсунули))) Это вылазят боком твои эксперименты с ходовой.
| Сб авг 18, 2012 21:49 |
яков12
Может ты и прав.
| Вс авг 19, 2012 7:13 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
 Re: Опорный подшипник
у меня на выворотах руля как будто пружину тянет чашка, наверно пришло время эти опорные менять, ах да и торохтение странное в передней подвеске из неоткуда ....... хотя все проверенно не люфтов не изношенных деталей нет, даже втулки стаба заменил с дуру...
| Вт май 14, 2013 23:05 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
сегодня разобрал две стойки передние, для подтверждения теории якова решил не меняя опорных подшипников подложить по резиновой шайбе вырезаной из камеры между подшипниками и тарелкой. все собрав и опробовав на дороге из сплошных латок, ям и бугров, я был просто поражен от эффекта! стук пропал! а в прошлом году поехав на сто мне сказали что это стучат амортизаторы, и я их поменял но стук стал чуть тише но не ушел совсем а со временем и вернулся а к этому времени стал более слышен. Так выходит я зря менял амортики в прошлом году, все дело в опорных подшипниках из-за которых шток стучит по тарелке опоры. Яков прав! из-за опорных изношенных подшипников стучит шток о тарелку опоры.
| Ср май 15, 2013 16:32 |
яков12
Михаил34 писал(а): между подшипниками и тарелкой..  пардон,я ни когда не ставил резинок между подшибником и тарелкой пружины.Я ставил резину в опору амортизатора.
a995f2u-480.jpg [ 38.68 КБ | Просмотров: 8868 ]
| Ср май 15, 2013 17:49 |
