alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
 Re: Затухание магнитолы
скорее всего не поможет ... странно что заломили 300 грн за ремонт , у меня были абсолютно те же симптомы
| Чт авг 16, 2012 17:18 |
kigr
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Мдаааа.... Антена то оказалась здровой и невредимой. Походу таки магнитола накрывалась.
| Пт авг 17, 2012 9:41 |
alex_f17
а я тебе говорил  походи по радиорынку , должен найтись адекватный ремонтник , ну или в магазин за новой
| Пт авг 17, 2012 20:50 |
kigr
Снял я ее, раскрутил... вобщем это не для моего мозга эти схемы и пайки. Отнесу на Кардачи, если кто сможет сделать недорого - то будет жить, а не то поеду покупать новую.
| Пт авг 24, 2012 22:09 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Извините, чуть не в тему , может у кого то есть старая магнитола родная, короче сломалась пласмаска на регуляторе громкости (крутилка) она рассыпалась внутри может кому не жалко продайте или подарите, спасибо!
| Сб авг 25, 2012 10:48 |
kigr
Сделали мне магнитолу. Не знаю какая там была поломка, но обошлось все в 70 грн и 15 мин времени работы мастера.
| Пн авг 27, 2012 10:40 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну это все-же дешевле, чем новая магнитола. если бы был свой электронщик - то это уже другое дело, но кто сказал, что свой сделает за 0,25 грн
| Пн авг 27, 2012 11:12 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
kigr писал(а): Сделали мне магнитолу. Не знаю какая там была поломка, но обошлось все в 70 грн и 15 мин времени работы мастера. А где чинили, а то и у меня радио не пашет, флэха и CD нормально..
| Пн авг 27, 2012 20:19 |
kigr
Чинили на радиорынке "Кардачи". Номер места я уж и не помню как то... Зайдете на рынок, спросите где ремонтируют магнитолы, а там с мастером договоритесь о цене и о времени работы.
| Вт авг 28, 2012 12:28 |
tiozka1
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 22:30 Сообщения: 23 Откуда: Бандерлогия
Автомобиль: Jaggi + Octavia
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
alex_f17 писал(а): ну видно переходник такой попался , на переходниках обычно подписаны провода , посмотри есть провод "lumin" , если есть то попробуй запитать его с старого жгута , где то в теме была распиновка родного разъема Обычно за подсветку отвечает оранжевый провод.На него плюс должен подаваться.
_________________ Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
| Пн сен 10, 2012 23:05 |
acid yellow
Caesar писал(а): фильтр стоит (кроссовер). у меня ж компонентная акустика спереди, в дверях среднечастотники, а в торпедо - пищалки. я как то пытался замерить общее сопротивление на фильтре. получилось что то около 3-х Ом. планирую осенью купить и поставить усилок в багажник, и тогда переподключу перед и зад через него. по постоянному току не совсем правильно мерять сопротивление АС. нагрузка имеет и реактивную составляющую. даже но логике - пищалка развязана по постоянке кроссами всегда, даже на примитивных.
| Вт сен 11, 2012 8:54 |
v@no_1991
 Магнитола
підкажіть будь ласка чому в Амулеті на штатній магнітолі при відтворенні музики з USB флешки треки частково повторюються і накладаються при перемиканні на наступний трек????
| Вт сен 18, 2012 21:12 |
acid yellow
 Re: Магнитола
потому, что сия магнитола разрабатывалась тогда, флешки более 256 мб были редкостью...
| Вт сен 18, 2012 22:09 |
Caesar
 Re: Магнитола
одним словом глючит..
| Ср сен 19, 2012 15:02 |
 Re: Магнитола
глючит - значит работает, так Бил Гей тссссс сказал
| Ср сен 19, 2012 15:32 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Заменил штатные колонки. Разницы нет!
Поскольку магнитола стоит Pioneer, то и колонки решил брать этого же бренда. Попались вот такие: TS-A1337e. Разницы действительно нет. Более того, у новых недостаточно глубокие низы, неуверенная мощность. В общем, если Вы сомневаетесь, лучше не меняйте штатные колонки. Поскольку ощутимое изменение звука будет стоить Вам 300-400, а то и более гривень. Только если Вы уверены, что оно стоит того.
| Сб дек 01, 2012 19:36 |
vakylla
 Re: Заменил штатные колонки. Разницы нет!
тоже когда захотел поменять динамики, продавец на радио базаре отговорил(снимал один динамик ) не знаю какие сейчас стоят, а на машинах 2008г. выпуска стояли очень даже приличные, единственное что к ним нужно добавить , это пищалки, что и зделал.Звук абалденный и по финансам минимум затрат.
| Сб дек 01, 2012 19:56 |
acid yellow
что бы звук появился, сначала нужно двери подготовить! уже потом решать - менять передние стоковые 13-ки на что то стоящее( те пионеры в их число не входят) или нет...
| Сб дек 01, 2012 20:07 |
Rocksolan
Тоесть, опять-таки, дело не в колонках )))
| Сб дек 01, 2012 20:23 |
acid yellow
конечно! вибра, шумка, усиление дверных карт, подиумы ... пионер был пионером лет так 15 назад! то что ты взял врядли звучащее... без подготовки втулил снятые с джаги пана панасоники CJ-DA1323N http://www.panasonic.ru/products/digita ... CJ-DA1323Nот штатных отличается звук! но карты дребезЖят... все на нет!
| Сб дек 01, 2012 20:36 |
QQQ |
370 |
93866 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79516 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13397 |
Вс янв 22, 2012 20:02
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55277 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
