Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Сообщение Re: Затухание магнитолы
скорее всего не поможет ...
странно что заломили 300 грн за ремонт , у меня были абсолютно те же симптомы
http://massage-doma.at.ua
Чт авг 16, 2012 17:18
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Мдаааа.... :o
Антена то оказалась здровой и невредимой.
Походу таки магнитола накрывалась. :aggressive:
Пт авг 17, 2012 9:41
а я тебе говорил :) походи по радиорынку , должен найтись адекватный ремонтник , ну или в магазин за новой :)
Пт авг 17, 2012 20:50
Снял я ее, раскрутил... вобщем это не для моего мозга эти схемы и пайки.
Отнесу на Кардачи, если кто сможет сделать недорого - то будет жить, а не то поеду покупать новую.
Пт авг 24, 2012 22:09
Автомобиль: Amulet lux
Извините, чуть не в тему , может у кого то есть старая магнитола родная, короче сломалась пласмаска на регуляторе громкости (крутилка) она рассыпалась внутри может кому не жалко продайте или подарите, спасибо!
tel. 0667835411
Сб авг 25, 2012 10:48
Сделали мне магнитолу. Не знаю какая там была поломка, но обошлось все в 70 грн и 15 мин времени работы мастера.
Пн авг 27, 2012 10:40
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну это все-же дешевле, чем новая магнитола.
если бы был свой электронщик - то это уже другое дело, но кто сказал, что свой сделает за 0,25 грн :)
Пн авг 27, 2012 11:12
А где чинили, а то и у меня радио не пашет, флэха и CD нормально..
Пн авг 27, 2012 20:19
Чинили на радиорынке "Кардачи". Номер места я уж и не помню как то... Зайдете на рынок, спросите где ремонтируют магнитолы, а там с мастером договоритесь о цене и о времени работы.
Вт авг 28, 2012 12:28
Автомобиль: Jaggi + Octavia
Сообщение Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
alex_f17 писал(а):
ну видно переходник такой попался , на переходниках обычно подписаны провода , посмотри есть провод "lumin" , если есть то попробуй запитать его с старого жгута , где то в теме была распиновка родного разъема
Обычно за подсветку отвечает оранжевый провод.На него плюс должен подаваться. :buba:
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Пн сен 10, 2012 23:05
Caesar писал(а):
фильтр стоит (кроссовер). у меня ж компонентная акустика спереди, в дверях среднечастотники, а в торпедо - пищалки.
я как то пытался замерить общее сопротивление на фильтре.
получилось что то около 3-х Ом.
планирую осенью купить и поставить усилок в багажник, и тогда переподключу перед и зад через него.
по постоянному току не совсем правильно мерять сопротивление АС. нагрузка имеет и реактивную составляющую. даже но логике - пищалка развязана по постоянке кроссами всегда, даже на примитивных.
Вт сен 11, 2012 8:54
Сообщение Магнитола
підкажіть будь ласка чому в Амулеті на штатній магнітолі при відтворенні музики з USB флешки треки частково повторюються і накладаються при перемиканні на наступний трек????
Вт сен 18, 2012 21:12
Сообщение Re: Магнитола
потому, что сия магнитола разрабатывалась тогда, флешки более 256 мб были редкостью...
Вт сен 18, 2012 22:09
одним словом глючит..
Ср сен 19, 2012 15:02
глючит - значит работает, так Бил Гей тссссс сказал
Ср сен 19, 2012 15:32
Автомобиль: Amulette
Сообщение Заменил штатные колонки. Разницы нет!
Поскольку магнитола стоит Pioneer, то и колонки решил брать этого же бренда. Попались вот такие: TS-A1337e.
Разницы действительно нет. Более того, у новых недостаточно глубокие низы, неуверенная мощность.
В общем, если Вы сомневаетесь, лучше не меняйте штатные колонки. Поскольку ощутимое изменение звука будет стоить Вам 300-400, а то и более гривень. Только если Вы уверены, что оно стоит того.
Сб дек 01, 2012 19:36
Сообщение Re: Заменил штатные колонки. Разницы нет!
тоже когда захотел поменять динамики, продавец на радио базаре отговорил(снимал один динамик ) не знаю какие сейчас стоят, а на машинах 2008г. выпуска стояли очень даже приличные, единственное что к ним нужно добавить , это пищалки, что и зделал.Звук абалденный и по финансам минимум затрат.
Сб дек 01, 2012 19:56
что бы звук появился, сначала нужно двери подготовить! уже потом решать - менять передние стоковые 13-ки на что то стоящее( те пионеры в их число не входят) или нет...
Сб дек 01, 2012 20:07
Тоесть, опять-таки, дело не в колонках )))
Сб дек 01, 2012 20:23
конечно! вибра, шумка, усиление дверных карт, подиумы ... пионер был пионером лет так 15 назад! то что ты взял врядли звучащее...
без подготовки втулил снятые с джаги пана панасоники CJ-DA1323N http://www.panasonic.ru/products/digita ... CJ-DA1323N
от штатных отличается звук! но карты дребезЖят... все на нет!
Сб дек 01, 2012 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94535
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79618
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55519
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13488
Вс янв 22, 2012 20:02
