Sergg
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
дедушка юра писал(а): Прибор показывает 37 кРа На работающем двигателе на холостых у меня показывает примерно столько же. На неработающем - 96 кПа.
1.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 2509 ]
| Вс авг 19, 2012 12:42 |
chubarevsg
Ну правильно. 100 кПа это примерно 1 кг/см², т.е 1 атм., а 0.37 - это уже вакуум.
| Вс авг 19, 2012 12:48 |
яков12
Обратите внимание на температуру всасываемого воздуха))))57градусов.Ну явно напрасно датчик сей соеденили с МАР сенсоров и внедрили во впускной коллектор.
| Вс авг 19, 2012 13:46 |
Sergg
И в чем напрасность данной интеграции? Если двигатель работает, то воздух в коллекторе будет нагреваться, датчик температуры будет показывать тоже самое даже если он будет стоять отдельно.
| Вс авг 19, 2012 14:11 |
Sergg
Машина простояла 3 часа. Данные с неработающего двигателя.
eml3.JPG [ 117.04 КБ | Просмотров: 2500 ]
| Вс авг 19, 2012 14:12 |
яков12
Если он будет стоять сразу за фильтром,то он покажет действительно температуру всасымоего воздуха.
| Вс авг 19, 2012 16:47 |
chubarevsg
За фильтром он покажет температуру окружающей среды. Затем воздух пройдёт через дроссель, который нагревается от системы охлаждения, с помощью тоненьких трубочек и как раз это и будет всасываемый воздух
| Вс авг 19, 2012 16:57 |
яков12
На моём двигле 1,1 дроссель не обогревается)))
| Вс авг 19, 2012 18:55 |
chubarevsg
На нашем двигле обогревается. Значит в вашей прошивке это учтено.
| Вс авг 19, 2012 19:24 |
яков12
Не знаю что там учтено,но моя прошивка-дрянь сизокрылая.
| Вс авг 19, 2012 21:10 |
chubarevsg
Ну тогда потерпи немного. Обязательно скоро появится новая.
| Вс авг 19, 2012 21:16 |
Man_thing
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 11:16 Сообщения: 38 Откуда: Киев
ошибки педальками P0221 Неподходящий сигнал от электронного чувствительного элемента позиции дросселя 2 P0121 Неподходящий сигнал от электронного чувствительного элемента позиции дросселя 1 P1568 Слишком большое восстановительное сопротивление электронного дросселя P1545 отклонение между материальной локализацией и целевой локализацией электронных переходов дросселя за установленный предел и еще одна не нашел в таблице Р1654 -? как это все исправлять.... откл акум. на долго не хватает... чистил заслонку - не помогает.... менять полность всю дросельную заслонку? может кто подскажет можно ее вообще ремонтировать или только замена? если ремонт, то где можно в Киеве отремонтировать?
| Сб сен 08, 2012 12:40 |
яков12
Надо не заслонку чистить,а беговые дорожки ползунков,внутри её.
| Сб сен 08, 2012 13:26 |
chubarevsg
Если они протёрлись, чистка ничего не даст.
| Сб сен 08, 2012 13:48 |
яков12
Даёт,испытано в своё время на регуляторах громкости на теликах.Чистятся дорожки адеколоном-спиртом,обыкновенным карандашём натираются дорожки и смазываются машинным маслом.
| Сб сен 08, 2012 15:58 |
chubarevsg
Это не надолго. Сам всю жизнь этим занимался. Как-то пришлось восстанавливать измеритель воздуха в старом Опеле. Вышел из положения изменив длину ползунка, с помощью паяльника и кусочка проволоки. Ползунок стал вращаться по большему радиусу по нетронутому участку резистивного слоя. Нормально работает и сейчас. А протёртый участок заштриховал графитом.
| Сб сен 08, 2012 17:13 |
яков12
Я и не говорил,что это навсегда)))Но по крайней мере этот способ со 100% вероятностью скажет,менять или нет дроссель.
| Сб сен 08, 2012 17:28 |
Man_thing
заметил еще такое...... если машину прогреть нормально до робочей температуры то ошибки не появляются, если например прогревать 1-2 мин, даже летом в жару то ошибка появляется сразу как только тронулся.... нет ни у кого фото открытой (разобраной) этой заслонки что б показать где эти беговые дорожки ползунков(что именно там чистить)? дросель этот дороговат.... и может этот дросель всетаки можно сделать.....
| Пн сен 17, 2012 16:52 |
яков12
Там будет примерно вот так.Чистить дорожки по которым ходит ползунок.Они в виде овала.Да там сам увидишь.
IMG171.jpg [ 77.74 КБ | Просмотров: 2562 ]
| Вт сен 18, 2012 6:00 |
яков12
Дроссель дороговат,ерунда.Можно от Волги впендюрить,только там не будет водяного подогрева))))
| Вт сен 18, 2012 6:03 |
