Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
дедушка юра писал(а):
Прибор показывает 37 кРа
На работающем двигателе на холостых у меня показывает примерно столько же. На неработающем - 96 кПа.
1.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 2495 ]
Вс авг 19, 2012 12:42
Ну правильно. 100 кПа это примерно 1 кг/см², т.е 1 атм., а 0.37 - это уже вакуум.
Вс авг 19, 2012 12:48
Обратите внимание на температуру всасываемого воздуха))))57градусов.Ну явно напрасно датчик сей соеденили с МАР сенсоров и внедрили во впускной коллектор.
Вс авг 19, 2012 13:46
И в чем напрасность данной интеграции? Если двигатель работает, то воздух в коллекторе будет нагреваться, датчик температуры будет показывать тоже самое даже если он будет стоять отдельно.
Вс авг 19, 2012 14:11
Машина простояла 3 часа. Данные с неработающего двигателя.
eml3.JPG [ 117.04 КБ | Просмотров: 2486 ]
Вс авг 19, 2012 14:12
Если он будет стоять сразу за фильтром,то он покажет действительно температуру всасымоего воздуха.
Вс авг 19, 2012 16:47
За фильтром он покажет температуру окружающей среды. Затем воздух пройдёт через дроссель, который нагревается от системы охлаждения, с помощью тоненьких трубочек и как раз это и будет всасываемый воздух
Вс авг 19, 2012 16:57
На моём двигле 1,1 дроссель не обогревается)))
Вс авг 19, 2012 18:55
На нашем двигле обогревается. Значит в вашей прошивке это учтено.
Вс авг 19, 2012 19:24
Не знаю что там учтено,но моя прошивка-дрянь сизокрылая.
Вс авг 19, 2012 21:10
Ну тогда потерпи немного. Обязательно скоро появится новая.
Вс авг 19, 2012 21:16
ошибки педальками
P0221 Неподходящий сигнал от электронного чувствительного элемента позиции дросселя 2
P0121 Неподходящий сигнал от электронного чувствительного элемента позиции дросселя 1
P1568 Слишком большое восстановительное сопротивление электронного дросселя
P1545 отклонение между материальной локализацией и целевой локализацией электронных переходов дросселя за установленный предел
и еще одна не нашел в таблице Р1654 -?
как это все исправлять.... откл акум. на долго не хватает... чистил заслонку - не помогает....
менять полность всю дросельную заслонку?
может кто подскажет можно ее вообще ремонтировать или только замена?
если ремонт, то где можно в Киеве отремонтировать?
Сб сен 08, 2012 12:40
Надо не заслонку чистить,а беговые дорожки ползунков,внутри её.
Сб сен 08, 2012 13:26
Если они протёрлись, чистка ничего не даст.
Сб сен 08, 2012 13:48
Даёт,испытано в своё время на регуляторах громкости на теликах.Чистятся дорожки адеколоном-спиртом,обыкновенным карандашём натираются дорожки и смазываются машинным маслом.
Сб сен 08, 2012 15:58
Это не надолго. Сам всю жизнь этим занимался. Как-то пришлось восстанавливать измеритель воздуха в старом Опеле. Вышел из положения изменив длину ползунка, с помощью паяльника и кусочка проволоки. Ползунок стал вращаться по большему радиусу по нетронутому участку резистивного слоя.
Нормально работает и сейчас. А протёртый участок заштриховал графитом.
Сб сен 08, 2012 17:13
Я и не говорил,что это навсегда)))Но по крайней мере этот способ со 100% вероятностью скажет,менять или нет дроссель.
Сб сен 08, 2012 17:28
заметил еще такое...... если машину прогреть нормально до робочей температуры то ошибки не появляются, если например прогревать 1-2 мин, даже летом в жару то ошибка появляется сразу как только тронулся....
нет ни у кого фото открытой (разобраной) этой заслонки что б показать где эти беговые дорожки ползунков(что именно там чистить)?
дросель этот дороговат.... и может этот дросель всетаки можно сделать.....
Пн сен 17, 2012 16:52
Там будет примерно вот так.Чистить дорожки по которым ходит ползунок.Они в виде овала.Да там сам увидишь.
IMG171.jpg [ 77.74 КБ | Просмотров: 2548 ]
Вт сен 18, 2012 6:00
Дроссель дороговат,ерунда.Можно от Волги впендюрить,только там не будет водяного подогрева))))
Вт сен 18, 2012 6:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69018
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
