Nerde
Автомобиль: Chery Beat
 проставки под задние пружины. Кто-нибудь поднимал свое авто?
Прошу поделится опытом как поднять задок Бита. Какие проставки подходят?
| Пт авг 31, 2012 14:47 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
 Re: проставки под задние пружины. Кто-нибудь поднимал свое а
куда же его ещё поднимать  . лутше подумать какие пружыны поставить чтобы он помягче был
| Пт авг 31, 2012 16:45 |
acid yellow
ну вот!!!! уже и битовцы мудруют!!!
| Пт авг 31, 2012 20:12 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
А оно надо?) лучше пневмоподушки зафигачить.
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пт авг 31, 2012 20:56 |
walkman7
на перед тоже пневмоподушку поставишь? зад особо в отбой не срабатывает! а вот перед это проблема
| Сб сен 01, 2012 19:37 |
Explorer
walkman7 А они туда станут?)) разговор о задних и те кто ставил довольны.
| Сб сен 01, 2012 19:49 |
яков12
Прикольно будет,когда эта хрень лопнет на ходу
| Вс сен 02, 2012 5:35 |
Explorer
Теоретически может случится что угодно, на практике не представляю...) вообще резина на них очень плотная на ощупь. Для подстраховки смазывают силиконом. Ну и нафантазировать можно что угодно.
| Вс сен 02, 2012 10:19 |
walkman7
не вижу никакого смысла что то делать с задними пружинами
| Пн сен 03, 2012 9:22 |
Nerde
А кто-нибудь пробовал загрузить авто, к примеру когда едешь на рыбалку (лодки, снасти и прочее), задок садится и просвет уменьшается. Вот из этих соображений и хочется его несколько приподнять. Кому это не нужно, пусть воздержится от комментариев. Рассчитываю на дельные рекомендации! Спасибо
| Пн сен 03, 2012 13:17 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
почитай в теме бит и газ !
| Пт сен 07, 2012 20:51 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Как то довелось на дачу привезти 5 мешков песка по 50+ кг, да мы с женой на 160+ кг, плюс немного мелкого хлама, итого вышло под максимальную паспортную загрузку под 450 кг., на фото видно, как просела машина, но это без нас с женой. Так вот, дача на горе и дорога с ухабами, я ничем не тёрся и особого дискомфорта не ощущал. Конечно с кондеем лезть в гору было тяжковато, периодически его отключал, но к задней подвеске претензий не было.
Комментарий к файлу: 5 мешков песка в багажнике
222.jpg [ 252.66 КБ | Просмотров: 5945 ]
Комментарий к файлу: просел
111.jpg [ 187 КБ | Просмотров: 5945 ]
| Пт сен 07, 2012 21:54 |
walkman7
Beat Max. поддерживаю
| Чт сен 13, 2012 10:39 |
Riki
 Подскажите код задней пружины на Chery Beat?
Клубни, подскажите код запчасти "пружина задняя Chery Beat" или хотя бы характеристики ее (длина, толщина, внешний диаметр, количество витков). Снимать пружину нет возможности (гаража нет, а на улице холодно).
| Вс фев 24, 2013 3:08 |
Explorer
 Re: Подскажите код задней пружины на Chery Beat?
Посмотри S18D-3001012, должны быть они.
| Пн фев 25, 2013 16:14 |
Riki
Это передние. Там даже префикс: FR (forward)
| Пн фев 25, 2013 22:48 |
Explorer
FR - front (перед) , глянь S18-8107170. А ещё лучше глянь здесь, ищи по списку
| Пн фев 25, 2013 23:58 |
яков12
S18D-2912011 Кстати на самой пружине должен быть номер.
| Вт фев 26, 2013 6:20 |
Riki
Да номер есть, но негде пружину снимать. Гаража нет, на улице холодно. Скажите, а есть аналог данной пружины, чуть подлиннее на 3-7 см?
| Вт фев 26, 2013 20:26 |
яков12
Ты её сними,замерь,сфоткай,а потом можно спрашивать про аналоги))))Кто скажет про аналоги.когда неизвестно про неё ни чего.Или терпи до тепла
| Ср фев 27, 2013 5:29 |
