Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2
 Бортовой журнал [Rotvic] (Tiggo 2.4 AT)
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Бортовой журнал [Rotvic] (Tiggo 2.4 AT)
Наконец то решился и сегодня установил ГБО.
Делал на "Автогаз Украина" [http://gbo.ua], утром машину отдал вечером забрал, все готово, но глушитель в багажнике, т.к. балон ставили снизу.
Завтра поеду делать новый глушитель, а сегодня домой возвращался без глушителя, ревет как спорткар :)
Итого:
газовое оборудование -- VERSUS,
балон -- цилиндрический, 30 л,
ВЗУ (выносное заправочное устройство) -- в лючке бензобака,
стоимость -- 5150 грн.
Пт авг 31, 2012 22:45
Сделали сегодня выхлопную систему, поставили стронгер и глушитель. Материалы с работой обошлись в 1350 грн.
Субъективно, работает громче чем было, но гораздо тише чем без глушителя.
Позже сделаю фотки.
Сб сен 01, 2012 22:33
Фото:
Комментарий к файлу: Газовый редуктор и клапан
Редуктор и клапан.jpg [ 258.95 КБ | Просмотров: 4333 ]
Комментарий к файлу: Газовые форсунки и фильтр
Форсунки и фильтр.jpg [ 248.67 КБ | Просмотров: 4333 ]
Комментарий к файлу: Газовый блок управления стоит перед аккумулятором.
Газовый блок управления.jpg [ 144.14 КБ | Просмотров: 4333 ]
Предохранитель ГБО.jpg [ 136.97 КБ | Просмотров: 4333 ]
Комментарий к файлу: ВЗУ в лючке бензобака
ВЗУ.jpg [ 252.21 КБ | Просмотров: 4333 ]
Комментарий к файлу: Балон, без глушителя
Балон без выхлопной.jpg [ 219.38 КБ | Просмотров: 4333 ]
Переделанная выхлопная.jpg [ 254.23 КБ | Просмотров: 4333 ]
Переделанная выхлопная 2.jpg [ 239.06 КБ | Просмотров: 4333 ]
Вс сен 02, 2012 22:03
01.10.2012г.
Купил вариатор (microluch.com). Установил сам, все работает.
Пн окт 22, 2012 22:10
Пробег: 29680 км.
Сегодня прошел ТО-3.
На этот раз уже не на официальной СТО, а на частной. Обслуживанием и ценами вполне доволен.
Проведены работы:
- замена тормозной жидкости;
- замена масла;
- замена фильтров (воздушный, масляный, топливный, салона);
- замена свечей;
- развал/схождение.
Итого: 1297 грн.
Пн окт 22, 2012 22:20
Давно не писал тут, ща исправим :)
За зиму проехал совсем мало.
Текущий пробег: 31800 км.
На майские установил фаркоп (фоток не делал).
Брал тут: http://autostil.com.ua/item/85/farkop-tiggo-universal-2006-.html (стоил 850 грн).
Качеством доволен, толщина метала 8 мм, все идеально подошло.
При установке воспользовался советами из дневника Cerg1cerg, за что ему большое спасибо.
С фаркопом кажется клиренс стал меньше, зато теперь газовый баллон сзади совсем не видно.
Пн май 20, 2013 23:52
Появилась у меня проблема, глохнет примерно через 5 минут поездки, двигатель уже не холодный, но температура еще ниже рабочего режима.
Заглохла один раз на светофоре, следующий раз через 3 недели, потом через неделю, а потом каждое утро. Ошибка двигателя загоралась всего пару раз, но после повторного завода ошибка гасла.
Проблема была в датчике положения распредвала. На СТО поменяли датчик, почистили дроссельную заслонку и регулятор ХХ (СТО на ул. Василенко, делал наш форумчанин Диагнозист ;) ).
Уже 2 дня все работает как часики, раньше машина как-то тупила (я и не замечал этого), теперь гораздо меньше жму педаль газа, машина сама рвется вперед.
После замены ДПРВ, были повышенные обороты ХХ, мне предлагали сбросить адаптацию ЭБУ, но я отказался, типа со временем само адаптируется.
Только выехал с СТО, еду на скорости 60 км/ч, отпустил педаль газа, а обороты плавают, и скорость вроде должна падать, а она растет. Но через 2 дня (пробег ~60км) нет плавания оборотов, и обороты ХХ упали до нормы. Видать ЭБУ уже адаптировался.
Еще получилась прикольная ситуация: утром, с СТО приехал на работу, все нормально, после работы пробую завести, а не заводится, совсем. Сначала был в шоке, потом сообразил в чем дело. Утром я ехал на газе, в баке было 20л бензина, а припарковался я на довольно крутом спуске, еще и правой стороной на тротуаре, т.е. наклон был вперед и влево. Вот насос и не мог достать бензин. Скатился с горки на более пологий участок, сразу завелась :)
Ср июн 26, 2013 22:48
Пробег: 40150 км.
02.11.2013 - прошел ТО-4 (СТО на ул. Василенко).
Проведены работы:
- замена охлаждающей жидкости с промывкой системы;
- замена масла;
- замена фильтров (воздушный, масляный, топливный);
Итого: 1200 грн.
Замену ремней ГРМ и натяжных роликов решил пока не делать (стоимость работы с комплектующими - 1800 грн.).
Чт ноя 07, 2013 1:23
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Ну и правильно, я тоже все закупил на 40000, но уже 65000 и менять не собираюсь, по статистики с форумов многие ездят до 100000 ( а некоторые и больше) потом меняют, качество заводских деталей на порядок выше покупных.
Вт ноя 12, 2013 15:02
Пробег: 47750 км.
26.06.2014 - прошел ТО для ГБО.
Больше часа ждал, хотя записывался заранее, сделали за 10 минут (поменяли 2 фильтра и посмотрели на ноуте, что нет ошибок), отдал 300 грн.
Следующий раз буду сам делать, будет быстрей и дешевле.
Вт авг 05, 2014 22:06
Пробег: 50350 км.
02.08.2014 - прошел ТО-5 (СТО на ул. Василенко).
Проведены работы:
- замена масла;
- замена задних тормозных колодок.
Итого: 1137 грн.
Замену ремней ГРМ опять решил пока не делать, на СТО погрозили пальчиком и сказали "а-я-я-й" :oops:
Вт авг 05, 2014 22:22
Пробег: 58200 км.
29.03.2015 - Сделал сам ТО для ГБО (поменял фильтры)
Итого: 220 грн.
Пробег: 60380 км.
27.04.2015 - прошел ТО-6 (СТО на ул. Василенко).
Проведены работы:
- замена масла двигателя
- замена масла АКП;
- замена фильтров (воздушный, масляный, салона) (топливный не менял, т.к. пользуюсь газом);
- замена ремней и натяжных роликов ГРМ;
- замена помпы ОЖ (т.к. подтекала ОЖ);
- замена резинки на крышке масла;
- развал-схождение.
Итого: 6500 грн.
Ср май 13, 2015 23:51
Давно не заглядывал на форум, надо бы заполнить пробелы :)
Пробег: 70500 км.
08.10.2015 - прошел ТО-7 (СТО на ул. Василенко).
Проведены работы:
Итого: 1200 грн.
Пробег: 71000 км.
17.10.2015 - Сделал сам ТО для ГБО (поменял фильтры)
Итого: 150 грн.
Пт апр 15, 2016 17:33
Веду фактический учет расхода по заправкам.
Общий средний расход: газ - 13.6л, бензин - 11.9л.
Обший пробег на газу - 48000 км, на бензине - 30000 км.
Пт апр 15, 2016 17:36
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
А какой расход газа у Вас выходит,если брать чистый "город"?
Ср апр 20, 2016 15:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
Топ топ
59
36347
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
