Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
китайский форум. Сцепление снято.
500_5275_5441a2e6_5441a2e6.jpg [ 43.28 КБ | Просмотров: 6463 ]
500_63d6_939f6c49_939f6c49.jpg [ 52.33 КБ | Просмотров: 6463 ]
500_9cb3_501bcf3b_501bcf3b.jpg [ 55.1 КБ | Просмотров: 6463 ]
Чт апр 05, 2012 1:14
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Ого.Еще раз спасибо. :drinks:
Чт апр 05, 2012 7:50
Вопрос к Ацтеко. С чего бы это саттелиты должны в коробку упасть? Сколько раз на переднеприводных тазах снимал коробку, ничего не затыкал. Или здесь конструкция другая?
Бортовой журнал
Чт апр 05, 2012 18:25
Автомобиль: SQR 7130S12
Обычно, при снятии валов, рекомендуют глушить отверстия для уменьшения потерь масла и исключения попадания грязи в коробку.
Может я отстал от технологий?
Чт апр 05, 2012 20:41
Заменил сцепление (корзину +диск)
Брал у официалов. маркировка "ВА" - другого в Украине нет. Диаметр диска меньше корзины. Ставил бывший мастер официального сервиса, говорит что это обычная история и на Тиго и на другие чери.
Чт апр 12, 2012 10:12
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Фотки оригинального сцепления с размерами и номерами, предоставленного donDiego :frends:
Поиск аналогов запущен! Уже сравнили с матизовским,- не совпадает!
Комментарий к файлу: .
сцепление.rar [14.74 МБ]
Мой бортовик
Пн апр 23, 2012 2:21
Мне такое поставили при замене в Августе прошлого года.Откатался до марта этого! Пришлось менять заново и корзину и диск и выжимной!!! Вскрытие показало что этим меньшим по размеру диском неравномерно стачило корзину и разбило выжимной!!! Теперь по машинке делаю всё сам - к официалам ни ногой! А диски сцепления 2-х видов! Я думаю найти можно! Я поставил который размером с корзину!
Чт апр 26, 2012 13:22
Думаю поменять диск на ВВ, поговорил с знающим человеком - говорит, что выработка на маховике м.б. потом только меньший диск ставить придется. Буду ставить сам. Саня, ау! аналоги диска не подобрали?
Вт июн 05, 2012 23:02
Автомобиль: chery kimo
Доброго всем времени суток!!! У меня есть один вопрос!!! Приобрел недавно Чери Кимо и вот как то странно на нем работает сцепление, а точнее работает оно вроде бы нормально, но вот какой-то странный звук( как трещетка ). Объясняю: Завел машину; выжал сцепление; стронулся, поехал; а когда отпускаю сцепление полностью езда сопровождается характерным звуком трещетки причем он учащается при нажатии на педаль газа и так на второй и на третьей передаче!!! пропадает только на четвертой или если ногой паднять педаль сцепления вверх!!!! Так вот что это может быть и как от этого избавиться? Может элементарной установкой пружины, чтобы та полностью поднимала педаль сцепления??? к чему может это привести??? Если кто в курсе подскажите буду благодарен!!! Заранее спасибо.
Чт июн 28, 2012 21:07
Автомобиль: Нету, но очень хочу
Сообщение Выжымной подшипник. Поделитесь опытом
Возникла такая проблема: на холодную появляется свист-визг с моторного отсека, при прогреве исчезает. Очень слышен в салоне, но слабее - под капотом. Грешил на ремни, генератор. А вот сегодня при нажатии на педаль сцепления писк начал меняться. Если полувыжатая педаль - звука нет, полностью выжатая - есть менший, невыжатая - больший. Что это может быть? Диск сцепления? Выжимной подшибник? Кто с таким сталкивался, подскажите. Как лечить?
Последний раз редактировалось BM85 Вт сен 04, 2012 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Пт авг 31, 2012 13:47
Сообщение Re: Свист с моторного отдела
Выжимной как мне кажется.
Пт авг 31, 2012 16:14
Поддержу Яшу
Пт авг 31, 2012 16:19
А сколько приблизительно стоит его поменять?
Пт авг 31, 2012 16:38
Столько же как за снять/поставить коробку. Как минимум.
Бортовой журнал
Пт авг 31, 2012 18:40
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Работа 450-800грн.
Сб сен 01, 2012 1:42
Выжимной не свистит, если сцепление не выжато.
Сб сен 01, 2012 18:17
Свистит при не выжатом, потом чуть нажимаю - перестает, при выжатом свистит меньше и чуть по другому. Пробег - 13000. Капец. И лезть туда не хочется, если бы знать, что он будет ходить, я бы туда и не лез. Может его как то смазать можно?
Сб сен 01, 2012 19:04
Конечно можно смазать,снять коробку и смазать :-D
Вс сен 02, 2012 7:52
Сообщение Re: Выжымной подшибник. Поделитесь опытом
Что, не кто не менял подшибник?
Ср сен 05, 2012 16:10
я менял все в куче......дорого мля, почти 2 тысячи кровных нужно.....
сам подшипник менять не вижу смысла т.к. коробку все равно придется снимать
у меня выжимной тоже шумел но только при выжатом сцеплении
можешь посмотреть viewtopic.php?f=67&t=28736
Ср сен 05, 2012 17:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11033
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
