Стеклоочистители и омыватели
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: Омыватель лобового стекла
а Я УСТАНОВИЛ СО СТАРОГО ФОНЕНДОСКОПА  КАК РАЗ ТОТ КУСОК ГДЕ ЛОПНУЛА НА ИЗГИБЕ!!!
| Вт сен 04, 2012 12:34 |
Motto
Номера обратного клапана от Тойоты так и не дождался. Пришлось поискать самому. Вот он. №85321-26020. Цена 1,5 американских зеленых рубля.
| Чт сен 06, 2012 11:19 |
Man_thing
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 11:16 Сообщения: 38 Откуда: Киев
клапан. toyota - 85321-26020 - 10 грн.
| Чт сен 06, 2012 20:37 |
GadZil
Автомобиль: Черри QQ6 (Джаги)
 Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
dovhunvt писал(а): Нам всем нужно учится не отключать что-либо, а усовершенствовать, если работа не нравится. Мой стеклоочиститель работает так: Понравилось предложеное решение. В ходе экспериментов выяснил для себя, что при R4=68кОм много воды проливаеться бесполезно (заливаю только дистилированную, поэтому хлопотно доливать) и вместо 3 движений дворников может получиться 1 (конденсатор недозаряжаеться). Методом подбора вышел на оптимальную, для меня, величину R4=25-30кОм (похоже китаец прав по поводу 39 кОм). Вся возня заняла час времени, а удовольствия будет на долго. Большое спасибо Sergg и dovhunvt.
| Пт сен 14, 2012 18:37 |
дедушка юра
 Re: Крейзи переделки
Паузу работы дворников можно регулировать вот такой схемой.Номенал постоянного резистора виден.А вот переменный надо бы уточнить  На китай форуме высмотрел.
| Вт сен 25, 2012 22:14 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Установил веерные форсунки как на вольво. Только цена вопроса 20гр. за штуку  ,а не как вольвовские!!! Брал на Успехе ,в магазинчиках продаются,где всякие пластиковые заглушки и пистоны!!! Устанавливаются как вольвовские,с проворотом. Только ножка была чуток длинее,но я подложил прокладку из листовой резины. Лепота!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пн окт 29, 2012 12:06 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
каждый день дожди, форсунки родные не менял, со стороны штурмана не лила воду, поставил от ланоса,подошла один в один. Теперь как с ведра, главное, что бы стекло было чистое.
| Вс ноя 04, 2012 10:38 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Реле дворников
сегодня перепоял один резистор(R-4 на 39 ком),так теперь срабатывают форсунки омывателя а затем только дворники.цена вопроса 10 копеек.и еще дворники побольше купил(60 и 55 см.).результат бомба.
| Ср янв 02, 2013 23:12 |
chubarevsg
 Re: Реле дворников
Я считаю, что чем меньше размер щёток, тем качественнее будет очистка стекла и меньше нагрузка на механизм. Привод у нас пластиковый. Поэтому размер водительской щётки можно поставить на 1‘‘ поменьше, а пассажирскую даже на два.
| Чт янв 03, 2013 0:04 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Реле дворников
и так ни..я не видно из- за стоек.а если меньше обзор то вообще че в танке.
| Чт янв 03, 2013 0:38 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Реле дворников
Я покупаю чуть длиннее резинки для дворников, и просто укорачиваю их не под обрез стокового дворника, а сантиметров на 8-10 длиннее(для левого-правого разную длину). Таким образом и рабочая поверхность больше, и нагрузка на механизм увеличивается не значительно.
| Чт янв 03, 2013 0:55 |
v_polubinskij
 Re: Реле дворников
KAF писал(а): и так ни..я не видно из- за стоек.а если меньше обзор то вообще че в танке. не в танке а москвиче, вспоминаю какие там дворнички маленькие
| Чт янв 03, 2013 10:41 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Реле дворников
нет .в москвиче обзор нормальный.там лобовуха на носу))).а стойки узкие.особенно задний обзор хорош.
| Пн янв 07, 2013 14:30 |
danya191
 Re: Стеклоочистители - дворники
Ехал в дождь, включил дворники, они двигались будто по сухому стеклу, потом выключил. После того как снова сключил, они дошли до половины и остановились, больше не двигаються. Моторчик шумит, вода брызгает, пробовал руками их поставить на место, не ставяться! Помогите с проблемой!
| Чт авг 29, 2013 9:35 |
яков12
Чем помогать?Разбирай и смотри что неисправно.
| Чт авг 29, 2013 11:31 |
danya191
Что разбирать? Смотрел предохранители, лазил, смотрел может что накрылось, всё работает, но дворники почему-то двигаються только на 1-3 мм и всё!
| Чт авг 29, 2013 15:42 |
яков12
Привод дворников и разбирай)))
| Чт авг 29, 2013 18:43 |
danya191
Моторчик шумит и греется, реле если присоединены до моторчика то не работает ни реле не моторчик, по отдельности работают!
| Чт авг 29, 2013 20:57 |
danya191
Продаются ли отдельно эти пластмассовые шарниры?
| Пт авг 30, 2013 19:01 |
яков12
Трапеция стеклоочистителя S21-5205113
image_1_dft.jpg [ 19.47 КБ | Просмотров: 4263 ]
| Пт авг 30, 2013 19:30 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50776 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Riki |
103 |
26234 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Naddir |
509 |
55593 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24501 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
