Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Re: Омыватель лобового стекла
а Я УСТАНОВИЛ СО СТАРОГО ФОНЕНДОСКОПА :-D КАК РАЗ ТОТ КУСОК ГДЕ ЛОПНУЛА НА ИЗГИБЕ!!!
Вт сен 04, 2012 12:34
Номера обратного клапана от Тойоты так и не дождался.
Пришлось поискать самому.
Вот он. №85321-26020.
Цена 1,5 американских зеленых рубля.
Чт сен 06, 2012 11:19
клапан. toyota - 85321-26020 - 10 грн.
Чт сен 06, 2012 20:37
Автомобиль: Черри QQ6 (Джаги)
Сообщение Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
dovhunvt писал(а):
Нам всем нужно учится не отключать что-либо, а усовершенствовать, если работа не нравится.
Мой стеклоочиститель работает так:
Понравилось предложеное решение. В ходе экспериментов выяснил для себя, что при R4=68кОм много воды проливаеться бесполезно (заливаю только дистилированную, поэтому хлопотно доливать) и вместо 3 движений дворников может получиться 1 (конденсатор недозаряжаеться). Методом подбора вышел на оптимальную, для меня, величину R4=25-30кОм (похоже китаец прав по поводу 39 кОм). Вся возня заняла час времени, а удовольствия будет на долго. :idea:
Большое спасибо Sergg и dovhunvt. ;)
Пт сен 14, 2012 18:37
Сообщение Re: Крейзи переделки
Паузу работы дворников можно регулировать вот такой схемой.Номенал постоянного резистора виден.А вот переменный надо бы уточнить :D На китай форуме высмотрел.
500_8572_cf50b73d_cf50b73d.jpg [ 50.77 КБ | Просмотров: 5349 ]
500_25f3_70e0bd9f_70e0bd9f.jpg [ 45.15 КБ | Просмотров: 5349 ]
500_b8d1_362f4d74_362f4d74.jpg [ 56.3 КБ | Просмотров: 5350 ]
Вт сен 25, 2012 22:14
Клубная карта №: 147
Установил веерные форсунки как на вольво. :-P
Только цена вопроса 20гр. за штуку :idea: ,а не как вольвовские!!! :roulette:
Брал на Успехе ,в магазинчиках продаются,где всякие пластиковые заглушки и пистоны!!!
Устанавливаются как вольвовские,с проворотом. :moil:
Только ножка была чуток длинее,но я подложил прокладку из листовой резины.
Лепота!!! :idea:
1.jpg [ 45.13 КБ | Просмотров: 3997 ]
2.jpg [ 37.97 КБ | Просмотров: 3997 ]
3.jpg [ 60.74 КБ | Просмотров: 3997 ]
4.jpg [34.93 КБ]
5.jpg [ 37.38 КБ | Просмотров: 3997 ]
Пн окт 29, 2012 12:06
Профиль YIM
каждый день дожди, форсунки родные не менял, со стороны штурмана не лила воду, поставил от ланоса,подошла один в один.
Теперь как с ведра, главное, что бы стекло было чистое.
Вс ноя 04, 2012 10:38
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Реле дворников
сегодня перепоял один резистор(R-4 на 39 ком),так теперь срабатывают форсунки омывателя а затем только дворники.цена вопроса 10 копеек.и еще дворники побольше купил(60 и 55 см.).результат бомба.
Ср янв 02, 2013 23:12
Я считаю, что чем меньше размер щёток, тем качественнее будет очистка стекла и меньше нагрузка на механизм. Привод у нас пластиковый. Поэтому размер водительской щётки можно поставить на 1‘‘ поменьше, а пассажирскую даже на два.
Чт янв 03, 2013 0:04
Автомобиль: АМУЛЕТ
и так ни..я не видно из- за стоек.а если меньше обзор то вообще че в танке.
Чт янв 03, 2013 0:38
Я покупаю чуть длиннее резинки для дворников, и просто укорачиваю их не под обрез стокового дворника, а сантиметров на 8-10 длиннее(для левого-правого разную длину). Таким образом и рабочая поверхность больше, и нагрузка на механизм увеличивается не значительно.
Чт янв 03, 2013 0:55
не в танке а москвиче, вспоминаю какие там дворнички маленькие
Чт янв 03, 2013 10:41
Автомобиль: АМУЛЕТ
нет .в москвиче обзор нормальный.там лобовуха на носу))).а стойки узкие.особенно задний обзор хорош.
Пн янв 07, 2013 14:30
Сообщение Re: Стеклоочистители - дворники
Ехал в дождь, включил дворники, они двигались будто по сухому стеклу, потом выключил. После того как снова сключил, они дошли до половины и остановились, больше не двигаються. Моторчик шумит, вода брызгает, пробовал руками их поставить на место, не ставяться!
Помогите с проблемой!
Чт авг 29, 2013 9:35
Чем помогать?Разбирай и смотри что неисправно.
Чт авг 29, 2013 11:31
Что разбирать? Смотрел предохранители, лазил, смотрел может что накрылось, всё работает, но дворники почему-то двигаються только на 1-3 мм и всё!
Чт авг 29, 2013 15:42
Привод дворников и разбирай)))
Чт авг 29, 2013 18:43
Моторчик шумит и греется, реле если присоединены до моторчика то не работает ни реле не моторчик, по отдельности работают!
Чт авг 29, 2013 20:57
Продаются ли отдельно эти пластмассовые шарниры?
Пт авг 30, 2013 19:01
Трапеция стеклоочистителя S21-5205113
image_1_dft.jpg [ 19.47 КБ | Просмотров: 4255 ]
Пт авг 30, 2013 19:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Akvaol
239
50726
Пн авг 31, 2015 17:01
Riki
103
26212
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55536
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24467
Вс окт 13, 2019 9:13
