 Посоветовали поставить клапан на обратку
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Посоветовали поставить клапан на обратку
Доброго времени суток. Мне посоветовали поставить клапан на обратку для быстрого прогрева охлаждающей жидкости. Если кто себе ставил помогите с советом что и куда ставить.
Пт сен 14, 2012 16:44
Сообщение Re: Посоветовали поставить клапан на обратку
Еще раз и подробнее....Клапан какой??? Обратный???? И на обратку чего???? Если ты про систему охлаждения - не стоит туда ничего совать, а если долго греется двигатель - просто замени термостат.
Да будет свет...
Пт сен 14, 2012 19:16
Клапан s21-1303514 ставится систему охлаждения, а греется долго у всех с завода.
Пт сен 14, 2012 21:48
Вот собственно и сам клапан
IMG_9235.JPG [ 67.44 КБ | Просмотров: 5808 ]
Пт сен 14, 2012 23:10
Что то я ничего не нашел по данному клапану. Суть в том что долго греется двигатель в холодную погоду (у знакомого стоит такой на джаги и он доволен, говорит что быстро прогревается и расход упал на 10-15%)
Пт сен 14, 2012 23:47
Люди........обратный клапан предотвращает движение среды в противоположном нужному направлении...Каким образом этот клапан позволяет греться двигателю быстрее???? Другое дело, если поставить РЕГУЛИРУЮЩИЙ клапан, который будет усановлен последовательно с термостатом (который, в принципе, и сам является регулирующим клапаном) и ЗАКРЫВАТЬ движение охлаждающей жидкости по "большому" контуру, но управление этим клапаном в зависимости от температуры жидкости выполнить - дело довольно тонкое и затруднительное, как на мой взгляд.
Гм....почитал Кимошные темы...я так понимаю люди избавляются от малого байпаса, который образуется через постоянно-действующий воздушник радиатора....Нет смысла этого делать, потому что уровень в системе охлаждения изменяется в зависимости от температуры ОЖ, соответственно в радиаторе, а особенно, если в расширительном бачке уровень минимальный, или, как еще случается - ниже минимального, то по закону сообщающихся сосудов в радиаторе уровень тоже опускается, и при работе двигателя через верхние трубки жидкость не проходит. Для предотвращения этого и поставили вот эту тоненькую трубочку, и перекрывать ее не желательно. В случае же недостаточного прогрева радиатора отопителя салона - его нужно попробовать развоздушить, это в том случае, если система охлаждения не забита грязью (наши машины, в принципе, все почти новые, и если в систему не доливалась вода из-под крана с высоким содержанием солей кальция и магния, то нам это не грозит). А развоздушить систему можно долив при холодном двигателе тосол в расширительный бачек до максимума, и при открытой пробке завести двигатель и понажимть (как грушей) на шланги. В этом случае систем прокачивается и заполняется вся, после чего закрываем пробку, ожидаем включения вентиляторов и все работает....
Да будет свет...
Сб сен 15, 2012 0:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
в форуме Харьков
Александр C
60
22093
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4744
Пт авг 17, 2018 8:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
